STROJNISTVO.com • Poglej temo - Colski vijaki
Colski vijaki
Colski vijaki
OdgovorNapisal/-a fogl » 24.2.2008 8:53
Mogoče kdo ve, kje bi lahko kupil colske vijake. Vijak ima premer 3,3mm (predvidevam da je to colski). Enega imam, rabil bi jih še 10.
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a mproj » 24.2.2008 11:01
Verjetno je Whitworthov navoj, ki ga uporabljajo američani. Glavna značilnost tega navoja je, da se korak meri v colah in, da je kot profila 55[nad]0[/nad].
Vijake kupi v spletni trgovini. Lahko ti jih pa izdela kakšen orodjar, strugar.
lp, :cry:
mproj
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24
OdgovorNapisal/-a Lukec » 24.2.2008 11:37
Jok,
ameriški UN (UNC, UNF, UNEF) in ostalo morje ameriških navojev (se pravi klasičnih navojev, ki jih uporabljajo američani ima kot profila 60° in polno število navojev na dolžinsko enoto cole (primer oznake 9/16-18UNF). 55° profil ima Whitvorthow cevni navoj, ki ima ravno tako polno število navojev na dolžinsko enoto cole (primer G3/8, R3/8). To bi lahko bil ameriški navoj z oznako #5, zunanjim premerom 0.125 cole in TPI=40.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a mproj » 24.2.2008 12:03
Hvala za poravilo moje napačne razlage. Imaš prav.
Je že nekaj časa od takrat, ko smo nekaj neuspešno sodelovali z američani.
mproj
Prispevkov: 74
Cole in macole - čevlji in škornji
OdgovorNapisal/-a Izpust » 24.2.2008 12:26
Ja, če američani in njihovi sobratje ne bi imeli colskih navojev in podobne strojniške šare na osnovi čevljev in inčev, bi lahko bili njihovi astronavti že pred 10 leti na MARSU !!!
Ker pa je vse: od satelita, rakete, avtomobila, tudi mlinček za lešnike v colah, majo skoz probleme !
Še kitajci računajo v mm !
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a frapor » 24.2.2008 13:08
Nekaj colskih vijakov ima v svojem katalogu:
http://www.buerklin.com/ Išči pod:Flachkopfschrauben US-norm. Pri nas jih od njih lahko naročiš pri Terna doo. Imam tudi nekje naslov od nekega proizvajalca iz Nemčije, a bi maral poiskat. Samo to bi prišlo samo v poštev za malo večjo količino.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
Re: Colski vijaki
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.2.2008 20:55
fogl napisal/-a:Mogoče kdo ve, kje bi lahko kupil colske vijake. Vijak ima premer 3,3mm (predvidevam da je to colski). Enega imam, rabil bi jih še 10.
Predvidevam, da je to navadni električarski navoj. Poizkusi vzeti vijak iz kakšnega električnega vtikača.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.10.2008 16:26
Da nadaljujem temo.
Iščem nek čuden :lol: vijak... Sicer sem pregledal vse možne variante, tako da sem na koncu ugotovil, da je še najbolj podoben cevnemu (whitworthovemu) navoju.
Rabil bi za take nastavke za dvigovanje talnih pokrovov..
Izmerjeni podatki so pa takšni:
za vijak:
zunanji premer 13,07mm
korak pomerjen z merilnimi lističi ustreza R1/4
nastavek v pokrovu (matica)- notranji premer 11,45mm
Ko sem gledal kakšen naj bi bil teoretično ta vijak (R1/4), je zunanji premer vijaka: 13,156mm notranji premer matice pa 11,5**(nisem si zapomnil ko sem računal)
Sedaj me pa zanima ali je to navoj R1/4 (odstopanja premerov so majhna - mogoče zato da se v pokrovu vijak preveč ne "zalepi")
moti pa me to, da so "doline" navoja skoraj povsem špičaste- teoretično pa bi morale biti zaokrožene, "vrhovi" pa so zaokroženi..
Zanima me ali lahko gre še za kakšen drugačen navoj kot pa R1/4?
Takšnih vijakov se v Sloveniji verjetno ne da dobiti, predvsem ker gre za nekje 5 komadov, ali se motim? Kako pa je z navojnimi maticami ali imajo kaj takšnega vodovodarji ali je to že premajhna dimenzija?
Hvala!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 10.10.2008 17:37
mbdarko
Prispevkov: 83
Pridružen: 28.7.2005 15:51
OdgovorNapisal/-a vili » 10.10.2008 20:41
ja a nimaš stružnice, take vijake si izdelaj sam za božjo voljo
OdgovorNapisal/-a samouk » 10.10.2008 20:43
nicomajstr imaš prav, res gre za navojR1/4",sem preveril v tabelah.če ne boš dobil v Technokomu ti jih lahko izdelamo.Mislim da imamo navojno rezilo in navojni sveder-bom pa za vsak slučaj preveril.
Lahko me kontaktiraš na mail dobnik.sp@gmail.com
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.10.2008 21:33
vili napisal/-a:ja a nimaš stružnice, take vijake si izdelaj sam za božjo voljo
Nimam zobnikov za cevne navoje :cry: navojne matice se mi pa za tistih 5 ne splača iskati in kupovati...
mbdarko, hvala za povezavo, se bom pozanimal
samouk, če ne bo druge rešitve vas bom kontaktiral
Vsem hvala za odgovore!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Colski navoji
OdgovorNapisal/-a maksim » 20.11.2008 21:43
Če ima kdo kakršnekoli tažave z vijaki ali maticami z colskimi navoji, mu lahko pomagam :roll:
maksim
Prispevkov: 58
Pridružen: 6.9.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a kroko » 20.11.2008 22:51
Mislim da jih lahko kupiš v merkurju:)
jaz sem imel podoben problem,
za rabil sem enake vijake, za dvignit oljni pokrov od
greznice, pa sem za hec poklical v najbližjo kovinoprodajo, pa sem jih dobil,
šala mala
kroko
Prispevkov: 7
Pridružen: 17.11.2008 10:55
Colski vijaki
OdgovorNapisal/-a maksim » 21.11.2008 7:06
Največkrat se pojavi težava pri colskih navojih, da le ti niso po standardu, ampak imajo drugačno št. navojev (gangov). Obstajajo različni standardi za colske navoje:
UNF,UNC,UN-8,BSW;G,NTP,Rc,Rd,EGM,W.
Torej precej različen spekter, toda vse se da izdelati. :wink:
maksim
Prispevkov: 58
