STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konusna izvrtina
Konusna izvrtina
Konusna izvrtina
OdgovorNapisal/-a lisjak28 » 26.2.2008 7:27
V cilindrični kos medenine premera 9mm bi moral izdelati konusno izvrtino. Notranje mere izvrtine niso kritične. Dolžina izvrtine bi bila 25 mm, najmanjši premer na notranjem delu bi znašal 5 mm, na zunanji strani pa 9 mm
Ali je možno izvrtino izdelati na sledeč način:
Najprej bi izdelal predluknjo 5 mm in globine 25 mm.
Nato bi luknjo obdelal z rotorezkarjem
GMTC shape L NFL 1027, ki ima prave dimenzije?
Ali je rotorezkar primeren za izdelavo take izvrtine?
Ali obstaja kak drug način izdelave konične izvrtine ( povrtavanje, struženje...)
lep pozdrav!
Luka
lisjak28
Pridružen: 26.2.2008 7:17
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 26.2.2008 11:44
predvrtaj z malenkost manjšim svedrom. Odvisno na kako točnem stroju boš to delal. Seveda medenina ni problematična pri obdelavi, tako da pomojem neboš imel problemov s svojim opisom obdelave.
Se gre tukaj za serijo ali posamični kos?
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a lisjak28 » 26.2.2008 12:02
Lahko sem malo bolj točen. Gre za izdelavo konic za puščice ( cca 30 kosov). Vse skupaj bom delal na stružnici.
Standardno imajo konice 5 stopinjsko konusno izvrtino dolžine 25 mm. Rotorezkar ima sicer malenkost drugačen kot, kar pa bo posledično pomenilo le nestandarden kot na palčki puščice.
Me pa zanima tudi, ali je možno na stružnici izdelati notranji konus in kako?
Hvala za odgovore!
lisjak28
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 26.2.2008 13:00
ne vem kako misliš delati z rotorezkarjem na stružnici. Če ga boš vpel v visokoturni strojček in ga držal v roki, mislim da ne bo šlo. Predsem zato, ker je delo na tak način, da ga celega rineš v izvrtino nedopustno. Rotorezkar mora rezati na majhnem delu oboda. Če ga celega zabiješ v izvrtino, tako da reže cel obod ponavadi zavibrira in rezultat je zlomljen rezkar. Raje si omisli konično povrtalo. Najdi nekje staro povrtalo, nekako ga pobrusi v konus in potem širi izvrtino. Za ročno delo je priporočljivo odbrusiti rezila stran in pustiti samo tri rezila na 120 stopinj (če dobiš povrtalo s 6 rezili).
Še nekaj glede notranjega konusa na stružnici. Na vsaki univerzalni stružnici s križnim suportom, nagnjenim pod kotom, je možno delati zunanji ali notranji konus. Za tvoj primer rabiš samo tanek nož izdelan iz kakega starega izvijača (ker boš stružil medenino)
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a vili » 26.2.2008 13:08
za 30 kosov in na dolžini 25 mm konus s fi 9 n fi 5, postružiš luknjo s križnim suportom brez vsakih problemov, samo nož si moraš nabrusiti pa bo šlo, seveda ne bo šlo z enim prehodom "šponom" ampak s trmi, štirimi
OdgovorNapisal/-a vili » 26.2.2008 16:54
še ena rešitev, spomnil sem se jo malo kasneje, za rešitev tvojega "problema", nabrusi nož in ga postavi pod kotom kakršnega potrebuješ in postružiš konus v enem "šusu", seveda prej itvrtaj luknjo, v MS "mesing" gre to kot v repo
OdgovorNapisal/-a lisjak28 » 27.2.2008 7:34
Hvala za odgovore in risbo.
Zanima me še, kako izdelati žleb na vrhu noža.
Ali bi namesto žleba lahko vrh noža pobrusil pod kotom cca 95 stopinj, podobno kot so izdelani stružni noži.
lisjak28
OdgovorNapisal/-a vili » 27.2.2008 7:44
seveda je nož lahko brez žleba samo s cepilnim kotom, ker se ostružki medi lahko lomijo in se ne ovijajo okoli noža. nož lahko zbrusiš tudi iz stare pile če nimaš primernega HSS-a. stružiti pa boš moral z občutkom zaradi relativno velike dolžine -globine reza - vitek tanek nož!!!
OdgovorNapisal/-a lisjak28 » 28.2.2008 7:29
Še nekaj vprašanj v zvezi s struženjem medenine.
Ali si postopek struženja predstavljem prav??? Najprej nastavim konico noža malo nad rob izvrine, ter ga nato z občutkom pomikam v obdelovanec. Ko nož pride do konca izvrtine, ga nato premaknem še proti vzdolžnemu robu obdelovanca.
Kolikšna je priporočena hitrost vrtenja stružnice, za struženje medenine?
Ali je potrebno biti pri struženju medenine pozoren še na kakšno "malenkost"?
LP Luka
lisjak28
OdgovorNapisal/-a vili » 28.2.2008 9:07
za vrtanje s hss svedri v med 2000 min-1 bo kar v redu,
posnemanje konusa poskusi s 1000 min-1, struži pa z več koraki: nož postavi vzdolžno v luknjo za cca 5 mm in prečno stružiš do željenega premera in to ponovi do končne globine luknje, pazi da ti na končnem premeru ne zgrabi noža, ko bo rezala cela dolžina noza , rado zatrese ali celo zlomi nož. z malo truda bo šlo, mora iti, pri struženju medi ni nekih problemov, le ostružki so razmeteni po celi delavnici, drobni ostružki, velike hitrosti
Re: Konusna izvrtina
OdgovorNapisal/-a hartan » 27.6.2016 14:56
Nam nove teme odpiral, gre za podobno zadevo...
Izvrtina je skoznja, zgoraj fi6,6, spodaj pa preide v fi3,3, je 3° konus, globina koničnega dela je potem malo manj ko 32mm... Material je sicer avtomatno jeklo 11SMnPb30...
A bi blo za prebrusit klasično povrtalo HSS v konus, z nožem najbrž v tem primeru nebo šlo? Al majo kje za dobit taka povrtala, jaz najdem samo taka z razmerjem 1:50, za čepe po DIN-u...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
