STROJNISTVO.com • Poglej temo - Baterijski udarni vrtalnik
OdgovorNapisal/-a dawc » 26.2.2008 12:59
ima mogoče kdo kakšne izkušnje s spodnjo vrtalno pripravo?
poteboval bi jo za vrtanje lukenj v skalo...je dovolj močna??
http://www.aperio.si/article.aspx?articleid=150868
prosim za pomoč in nasvete
dawc
Prispevkov: 13
Pridružen: 6.3.2005 16:39
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 26.2.2008 13:41
Navedel si premalo podatkov o tem kaj in koliko boš vrtal a domnevam, da imaš namen vrtati večje število izvrtin za kakšne oprimke ali montažo ograje. V tem primeru je to neprimerno orodje.
Predlog: izposodi si mali prenosni bencinski generator moči 1000W (teža cca 10kg) in vrtaj z omrežnim vrtalnikom, še bolje pnevmatskim kladivom. Privarčeval boš veliko časa in še več živcev.
Za podobno ceno kot jo ima zgornji vrtalnik si lahko takšen generator celo nabaviš, še celo ostalo ti bo nekaj €.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a dawc » 26.2.2008 14:13
resnično hvala za mnenje..to sem skoraj da hotel slisati :)
bi mi mogoče priporočal kakšen agregat...v nekem cenovnem rangu?:)
dawc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 26.2.2008 19:06
Če nimaš predsodkov do kitajske robe poglej v OBI-ju, Bauhausu, Baumaxu, Interdiskontu itd.
Še najceneje pa boš zadevo našel na E-bayu ali naši Bolhi.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Slavc » 26.2.2008 19:12
Opozoril bi te na to, da moraš vzeti generator, ki je vsaj trikrat močnejši od orodja-vrtalnega stroja.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 27.2.2008 9:56
Slavc, to drži, vendar le za moč bencinskega motorja na generatorju.
Kar pa se tiče električne izhodne moči na generatorju je dovolj, če generator zagotavlja 1,3 kratnik nominalne moči porabnika.
Npr.: za pogon 600W vrtalnika je primeren generator, ki daje 800W konstantne izhodne električne moči.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a dawc » 27.2.2008 12:47
pozna mogoče kje kakšno dobro ponudbo? pod 100€
Spodnji generator ni dovolj močan ane? za vrtanje skale?
http://www.bolha.com/oglas3043383
dawc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 27.2.2008 12:59
Odvisno s čim boš vrtal. Zgoraj sem ti napisal kako izračunaš kakšno moč potrebuješ. Vzemi vrtalnik in pri prodajalcu preizkusi..
xstrojnik
Prispevkov: 552
