STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obloga za vrata garaže
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.4.2008 18:02
Zdravo
Imam naslednji problem:
Imam garažna vrata, ki so izdelana iz kvadratnih jeklenih cevi. Na njih je obloga iz smrekovega opaža, ki pa ni več v najboljšem stanju. Zato iščem ideje s čim bi obložil vrata, da bi bil izgled čimlepši in, da bi bila zagotovljena trajnost. Obloga ni nujno, da je lesena. Razmišljam tudi o kakšni nizko profilirani pločevini, vendar ne vem, kje bi jo bilo mogoče nabaviti.
Se priporočam za uporabne ideje.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Obloga za vrata garaže
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 11.4.2008 10:03
bpod napisal/-a:Zdravo
Živijo,
ne vem sicer kako so vrata izpostavljena vremenskim vplivom (sonce, dež).
Les je za gradnjo zelo hvaležen material. Ima dobro trdnost, je kar dober izolator (2.5cm lesa=1cm tervola) in če je dobro zaščiten, lahko tudi dolgo traja.
Ker so vrata dokaj zračna, je največji problem sonce. Sam bolj zaupam lesu, kot različnim umetnim materialom, odločitev je pa tvoja.
Če dobiš pločevino, ki se ujema s stilom hiše; zakaj pa ne? Povprašaj Mibra, MDM,...pa še kakšnega ki prodaja aluminij povprašaj.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.4.2008 10:37
Vrata so sicer bolj kot dežju izpostavljena soncu.
Najprej sem razmišljal o zamenjavi vrat z dvižnimi sekcijskimi, vendar je pri teh vratih problem, ker mi zavzamejo precej prostora pod stropom, poleg tega pa so takšna vrata z osebnim prehodom nesramno draga. Iz te garaže imam namreč namen narediti delavnico, zato potrebujem vrata z osebnim prehodom in ne smejo mi zavzemati prostora pod stropom. Stara vrata vsem tem zahtevam zadoščajo, problem je le, da niso več najlepša.
Kakšen les za oblogo priporočaš?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 11.4.2008 10:58
bpod napisal/-a:Vrata so sicer bolj kot dežju izpostavljena soncu.
Pozdravljen,
ti uporabi kar smreko, samo dobro jo impregniraj in uporabi dober zaključni sloj. Običajno so temne barve bolj obstojne na UV sevanje.
Za več bo pa treba vprašat kakšnega specialista.
Hrast kot les zdrži mnogo več kot smreka, vendar tudi hrastova vrata ne zgledajo dobro, če so izpostavljena soncu in niso dobro zaščitena.
Na izpostavljeni legi boš moral les kar pogosto barvati, hrast pa lahko impregniraš s firnežem; po domače: dvakrat letno vzameš krpo, namočiš v firnež in drgneš do suhega. Kako zgleda, če smreko neguješ s firnežem, ne vem.
Sonce je huda stvar za les, pa tudi za polimere (barve, PVC,PE,PP,...). Zato je treba okna na južni strani 3x pogosteje barvati kot na severni!
Če je les na starih vratih še dober, ga prebrusi in ponovno prebarvaj.
l.p.
Krajnčan
Prispevkov: 209
OdgovorNapisal/-a acme12 » 25.4.2008 22:57
Sekcijska vrata z vrati za osebni prehod. Kot jaz poznam taka vrata, so kar nekaj dražja. Občutek pri uporabi vrat za osebni prehod meni ni prijeten, saj dajejo občutek nestabilnosti.
Obstajajo tudi sekcijska vrata za manjše višine preklad, ca 12 cm. Svetle višine v prostoru pa izgubiš slabih 20 cm. V stropu kjer se gibajo vrata pa ne smeš imeti svetil...
Kaj pa, če bi raje vzel kakšna hitrotekoča vrata brez vgrajenih vrat za osebni prehod.
Ali pa stara vrata preoblečeš v barvano alu pločevino. Žlebovi na strehah se kar dobro držijo. :lol:
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
