STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preizkus in določanje materialov
OdgovorNapisal/-a Robert22 » 10.11.2003 10:28
Zanima me kako ugotoviti material obdelovanca. Tukaj mislim predvsem barvne kovine (aluminij, srebro, zlato, baker). Kje opravljajo take preizkuse?
LP Robert
Robert22
Prispevkov: 40
Pridružen: 7.3.2003 12:17
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.11.2003 23:48
Ojla
Oglasi se mi po emailu.
OdgovorNapisal/-a Robert22 » 14.11.2003 11:10
Ja jest bi že, samo vprašanje je komu in kam?
LP Robert
Robert22
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 18.11.2003 8:01
Mogoče si pri vprašanju začel pri repu. Moje osebno mnenje je, da najprej opišeš področje uporabe.
Kar se pa analiz materialov tiče pa so seveda možne na fakultetah in pa pri proizvajalcih. Gre tudi za vprašanje plačila usluge.
Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a Robert22 » 18.11.2003 9:21
Živijo!
Z vprašanjem sigurno nisem začel pri repu ampak tam, kjer se je zadeva ustavila oziroma porušila. Če pri izračunu ugotovim, da je primeren material recimo AL 6060, zadeva pa se potem pri preizkusu poruši, potem že obstaja možnost, da uporabljeni material ni zahtevane kvalitete. Domači trgovec mi zagotavlja na žive in mrtve, da je material zahtevane kvalitete, zadeva pa ne dela. Z nemškim materialom pa ni problemov. Lahko navedem še bolj banalen primer, v skladišču je AL palica za ketero skladiščnik nima pojma o njeni sestavi, se pravi da ostane samo metalografska analiza za določanje materiala. Seveda pa te preizkave ne smejo biti predrage, saj potem vrednost dela preseže vrednost materiala.
LP Robert
Robert22
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 18.11.2003 9:39
Spoštovani Robert
Še vedno nisi opisal uporabe. Prav.
Ponavadi, res v večini se za standardne profile uporablja zlitina EN AW 6060, katere je tudi v Sloveniji največ na zalogi. Ta zlitna se izkaže s povprečno obdelavo in dobrim eloksiranjem. Ima pa relativno nizke mehanske vrednosti. Alternative tej zlitini so predvsem EN AW 6082 in EN AW 2007. Trdota prve je ca. 100, druge pa 110 HB. Prva se tudi dobro eloksira, drugo pa je dekorativno skoraj nemogoče eloksirati. Je pa res, da trgovci prodajajo marsikaj kar ne poznajo dovolj dobro.
Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
