STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stikala
Stikala
Stikala
OdgovorNapisal/-a 934692 » 20.4.2008 18:16
Imam neko zadevo na kateri imam 2 preklopna stikala. Sedaj bi pa rabo naslednje pogoje:
STIKALO S1 STIKALO S2 REZULTAT
0 0 0
1 0 0
1 1 1
1 0 1
0 0 0
V tej tabeli sem prikazav princip delovanja stikal v enem ciklu. Dogotki se vrstijo eden za drugim točno po istem vrstnem redu.
Sedaj me pa zanima kako naj jas to skup spravim da bi mi to delalo? A ma kdo kako idejo?
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a ramovs » 20.4.2008 18:54
Zgrešil forum :( ???
ramovs
Prispevkov: 75
Pridružen: 26.4.2006 18:07
OdgovorNapisal/-a promehanik » 20.4.2008 19:50
Kombinacijo 1 0 si napisal dvakrat in vsakič drug rezultat. Verjetno si drugič mislil 0 1. Daj še malo preveri.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 20.4.2008 20:17
In za katero napravo oz za kaj imaš to?
SCORPION
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.10.2006 21:15
Stikala
OdgovorNapisal/-a 934692 » 20.4.2008 20:28
Ne vse je prav finta je v tem da za vklop morta bit oba stikala v poziciji 1 ( 3 vrstici), ko pa se izklaplja pa se stikalo S2 isklopi dosti prej kot pa stikalo S1. Tako da zadeva mora še vedno delovat. Popolni isklop pa se izvrsi v 5 vrstici, ko se stikalo S1 ponovno vrne v poločaj 0
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a -M- » 21.4.2008 6:04
Za to potrebuješ 3 stikala.Najbolje ti je, če poiščeš enega elektronika, da ti naredi elektronsko vezje-nek counter.Ali pa da rešiš mehansko.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.4.2008 7:22
Naj mi elektrikarji ne zamerijo risanje sheme.
Dodaj še pomožni rele, pa mislim, da bo delovalo.
OdgovorNapisal/-a kopron » 21.4.2008 14:34
Tak problem smo reševali s pomočjo Booleove algebre kot se jaz spomnim. Samo to je že sigurno trideset let nazaj pa sem skoraj vse pozabil.Poglej kakšen priročnik elektrotehnični ali pa matematični pa boš kaj uporabnega našel.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
Re: Stikala
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.4.2008 17:31
934692 napisal/-a:Ne vse je prav finta je v tem da za vklop morta bit oba stikala v poziciji 1 ( 3 vrstici), ko pa se izklaplja pa se stikalo S2 isklopi dosti prej kot pa stikalo S1. Tako da zadeva mora še vedno delovat. Popolni isklop pa se izvrsi v 5 vrstici, ko se stikalo S1 ponovno vrne v poločaj 0
Tudi jaz mislim, da je tvoja 4. vrstica napačna in bi morala biti 011.
Saj v nasprotnem primeru le z dvemi stikali 01, brez uporabe releja tega ni mogoče izvesti.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Stikala
OdgovorNapisal/-a 934692 » 21.4.2008 21:03
Kot sem že povedal podtrebujem takšno zaporedje kombinacij v enem ciklu. Tako da je 4 vrstica čisto pravilna.
Ne vem pa kako bi lahko to zvezal skup da bi vklučo not še rele, pa da bi dobil takšne reziltate kot jih potrebujem.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a rh+ » 21.4.2008 21:42
Zdravo, pošiljam sliko. Glih preveč hud pulfer ni vse skup. L.P.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
Moja ideja rešitve problema
OdgovorNapisal/-a ktm » 24.4.2008 22:02
Uporabil bi princip mehanskega programatorja,kot pri pralnem stroju.Tri kolute iz pertinaksa bi togo povezal na isto os na medsebojni distanci,da se na čelni strani prigradi tri mikro stikala.Premer kolutov bi bil cca 50 mm.Obseg kolutov bi razdelil na število faz v enem krogu,nato,pa bi v vsaki fazi preklopa izrezal potrebne utore,da valjčki mikrostikala preklapljajo.Da kolesa sedijo točno v fazi,bi dodal še eno kolo za fiksiranje vsake faze.Pogon je lahko ročni ali z motorjem,kakor pri pralnem stroju! Ko še ni bilo elektronike je mnogo naprav in časovnikov delovalo na podoben princip. Lahko ti pa nek elektronik sestavi vezje po principu preklopne logike,ter vklaplja releje ali druge močnostne elemente!Lep pozdrav!
KTM
ktm
Prispevkov: 23
Pridružen: 12.6.2004 2:15
