STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žaga za razrez
Žaga za razrez
Žaga za razrez
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.11.2003 17:57
v kolikor mi lahko kdo odgovori na naslednje vprašanje se v naprej zahvaljujem.
Kakšno žago kupiti za razrez železnih profilov (cevi) okroglih in ostalih oblik (pretežno cevi).
Zahteve so naslednje hiter in natančen odrez. Po možnosti hitro vpenjanje.
Po čim ugodnejši ceni, (?). Lahko je tudi domači proizvajalec (v upoštev pride tudi rabljena, seveda brezhibna).
Lp, Marjan
OdgovorNapisal/-a jozl » 24.11.2003 8:56
Zelo enostavna in hitra je tračna žaga ali pa navadna žaga (podobna ročni, le da ima daljši in močnejši list in je na električni pogon), ki je pa nekoliko počasnejša. Vpenjanje je ponavadi na žagi, lahko pa še sam prirediš kako pnevmatsko vpenjanje.
Kej se da dobiti take žage ne vem točno, samo videl sem jih v uporabi. mogoče imajo kaj v WD tehnik ali nekako tako.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 7.12.2003 13:01
Več podatkov lahko najdeš na www.kasto.de
V Sloveniji je proizvajalec Bric Ivan s.p.. Žage so zelo kvalitetne in imajo sprejemljive cene.
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.12.2003 7:19
Vprašaj v BTS Company. www.bts-company.si
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.12.2003 9:41
Hvala za odgovore.
Vesele praznike, Marjan
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 20.12.2003 20:21
Poznam tri tipe žage, dve sta npr. pedrazzolli italijanske:
1. Ena je krožna žaga fi 250, počasnejši razrez, večja natančnost, vpenjanje ročno. Smo zrezali kar nekaj materiala z njo in se je dobro obnesla.
2. Tračna žaga, neprimerno hitrejša, vendar nekoliko manj natančna, ročno vpenjanje. Zdaj ko imamo to, noče nihče več na krožno žagat.
3. In najhitrejša pa je, mislim da tipa TRENNJAEGER, ali nekaj takega. Ta pa ima žago premera cca. 700 mm, in reže cevi tako hitro kot bi jih štancal! Ni nobenega vpenjanja. Le potiskaš cev do omejilca in nato pnevmatika premakne žago da odreže cev. To se zgodi s tako hitrostjo da praktično letijo iskre okoli. Odrez je neverjetno hiter, natančnost seveda slabša pa mesto reza je potrebno potem še razigliti.
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
