STROJNISTVO.com • Poglej temo - WLAN - brezzicni router
OdgovorNapisal/-a tom1 » 17.6.2008 8:29
Druzba,
Prosim za pomoc. Vprasanje je iz racunalnistva oziroma brezzicnih povezav.
Kateri WLAN router? Kaj priporocate? Zakaj?
Kaj rabim?
npr.
+ G ali N "moči"
+ dva nadstropja
+ uporaba v hisi in poslovnih prostorih
+ cena okoli 100EU; z DDV
+ uporaba na Windows, Linux, PSP, Nintendo platforme
+ predviden prost dostop vsem, torej potrebujem nekako malo omejiti "goste"+reklama in dati prednost poznanim uporabnikom cca.5-6 računalnikom.
+ LAN je optika 10/10 T-2
Do sedaj znano:
1. ASUS - priporočilo
W1 500w
http://www.mimovrste.com/artikel/247001 ... us-wl-500w
2. Linksys nasel sam na internetu
http://www.mimovrste.com/artikel/225002 ... r-linksys-
wrt150n
Ali wrt350n
3. Linksys: - priporočilo
wrt54gl
http://www.mimovrste.com/katalog/produc ... 1140454928
-Linksys wrt54gl z sd card modom
-DD-WRT v.24 special edition (mac priority,qos,statistika porabe,....) -2X 5dBI dipol anteni namesto tovarniških 2dBI -Jtag konektor v primeru bricka -Weblogin z vašim logotipom -Nameščen hladilnik (CENA:95 EUR z DDV)
4. NetGear - priporocilo
G
http://www.netgear.com/Products/Routers ... GT624.aspx
N
http://www.netgear.com/Products/Routers ... 834NB.aspx
TESTi:
http://www.netgear.com/upload/marketing ... -12-06.pdf
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a Mr_Oz » 17.6.2008 10:37
Linksys je sigurno edn izmed bolših, sam ga mam zdej že lep čas in nimam nobenih težav,.... Tako da je vredn svojega denarja :)
LP MM
Mr_Oz
Prispevkov: 69
Pridružen: 7.11.2003 15:53
OdgovorNapisal/-a tom1 » 17.6.2008 11:03
Mr_Oz napisal/-a:Linksys je sigurno edn izmed bolših, sam ga mam zdej že lep čas in nimam nobenih težav,.... Tako da je vredn svojega denarja :)
KATERI ???? In Kako ga uporabljas - stene, nadstropja, kvaliteta signala....
tom1
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a programer77 » 17.6.2008 11:39
Jaz uporabljam BELKIN-a z MIMO tehnologijo. Imam ga v hiši z dvema nadstropjima. Dela dobro. Ne vem pa kako je z LAN optiko. Sklepam da imaš net preko T2, malo povprašaj pri njih kaj priporočajo.
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a Franci S » 17.6.2008 13:40
Zdravo!
Mi imamo Linksys WRT54GL, na katerega smo naložili nek now software izdelali anteno. Tako da je router sedaj sposoben pošiljati signal do 4km daleč (preizkušeno s prenosnim računalnikom). Tako sedaj tudi sovaščani lahko dostopajo do interneta (seveda le "izbrana peščica" - tista, ki pač sofinancira "najem" interneta).
No, pa da poskusim čimbolj odgovoriti na tvoja vprašanja:
- uporabljamo G "moč". Zakaj? Pojma nimam. Očitno je tako naneslo.
- za dva nadstropja bo ta router sigurno vlekel. Smo preizkusili preden smo se lotili izdelave antene (oddajna antena pri sosedu, prbl 7 m narezen - signal čez masivno steno,...)
- pri nas sistem deluje na Windowsu
- omejitev dostopa je mogoča in je čisto preprosta (še meni je jasna :D ) Trenutno v mreži 6 članov (2 žična, ostali brezžični)
- internet imamo od T-2 in ni optika (jah, žal a ne)
Upam, da lahko iz tele moje "flancarije" izluščiš kakšen uporaben podatek...
Lp, Franci
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a Mr_Oz » 17.6.2008 21:47
http://www.mimovrste.com/artikel/1140454928/brezzicni-router-linksys-wrt54gl
Jest bi ti proporočil tega, ki ga imam sam.
Zadeva dela po stanovanju (dva nadstropja), lovi pa mi tudi na vrtu, tako da načeloma "nese" zadosti daleč. Zavedati pa se moraš da z odaljenostjo signal pada in s tem tudi hitrost prenosa,... Je pa res da tukaj predvsem upliva na samo dolžino dosegasignala način gradnje stavb (armirana stena veliko bol osabi signal kot pa pregradna stena iz kaufa :) )
Omejiti prenos uporabnikom se načeloma da in je predvsem potreben čas da zadevo pravilno nastaviš,...
Ruter ima v osnovi naložen osnovni software, ki ga pa je mogoče nadgraditi z drugimi softwar-jem, ki "iztisne" iz ruterja več, ter mu doda nove funkcije. Sam imam naložen na ruterju TOMATO software in sem več kot zadovoljen http://www.polarcloud.com/tomato.
Kaj pomeni G in N. Nekaj let nazaj je biv wireless samo N in je deloval do 27 Mbps, nato pa je prišev G, ki je trenutno v uporabi in deluje do 54 Mbps. Vsa razlika je torej v največji hitrosti prenosa preko wireless-a.
Na kateri platfomi dela sam sistem nima nobene dikretne povezave z ruterjem :)
Ne vem kako pa je točno z priklopom na optiko,... ruter ima WAN vhod za UTP kabel iz kabelskega/ALDS modema,... LAN pa je oznaka za Local area network in je domača mreža,...
LP MM
Mr_Oz
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a devet » 17.6.2008 22:48
pozdravljeni
imam podobno vprasanje
Ali ima kdo kaksno idejo kako posiljati signal kabelske tv brezzicno, podobnega dometa kot router?
devet
Prispevkov: 92
Pridružen: 5.2.2008 10:40
OdgovorNapisal/-a Mr_Oz » 18.6.2008 6:25
devet napisal/-a:pozdravljeni
Ja obstaja ena zadeva, samo ne vem točno kako se ji reče,... bom popovdne mal pobrskov po internetu :)
LP MM
Mr_Oz
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a s52or » 18.6.2008 6:57
Ce moras lego dostopne tocke prilagajati uporabniku, je tole zelo dobra resitev - preverjeno.
http://www.devolo.com/co_EN_cs/produkte ... ssext.html
Ham
s52or
Prispevkov: 38
Pridružen: 23.2.2005 7:00
OdgovorNapisal/-a OGICOM » 18.6.2008 8:09
U hiši mam 3 nadstropja, pa 3 fiksne računalnike pa 2 laptopa. Linksys ma dobr domet :D
Strojnik
OGICOM
Prispevkov: 12
Pridružen: 23.4.2008 11:24
OdgovorNapisal/-a devet » 18.6.2008 20:54
Mr_Oz je napisal:
SE PRIPOROCAM za info o prenosu signala za kab. tv
devet
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a air.j » 19.6.2008 22:49
Zadevi se reče Ruckus Mediaflex. Zadeva deluje, cena je pa tudi kar visoka, ampak je treba vedeti, da v kompletu dobimo router z dvemi WLAN mrežami, od katerih je ena namenjena fiksno samo za PC mrežo, druga pa je nastavljiva za IPTV, IP telefonijo ali za drugo dodatno brezžično mrežo za PCje. Kar sem preizkusil deluje odlično, mene osebno je odvrnila cena.
http://www.telos.si/ruckus/MediaFlex_paket.htm
PS: klasični routerji in IPTV se ne marajo najbolj, v večini primerov stvar sploh ne dela, če pa že, se slika zatika.
PPS: standard G je 54Mbps, standard N pa je najnovejši, ki uradno še ni potrjen, zato jih obstaja več verzij. N s hitrostjo 108Mbps in N verzija 2 s hitrostjo 300Mbps.
Od zgoraj omenjenih je Netgear 854 Rangemax edina pametna izbira. Pogojno tudi Linksys wrt54gl, ampak obvezno z naloženim drugim firmwareom (adijo garancija).
air.j
Pridružen: 29.5.2008 19:50
OdgovorNapisal/-a damijanz » 20.6.2008 11:35
Ja, tudi jaz kupujem tako zadevo, želel pa bi, da ima router možnost priklopa tiskalnika, saj bi potem lahko tudi tiskal kar takoj preko w-lan. Ali kdo pozna kak taki router?
damijanz
Prispevkov: 10
Pridružen: 7.7.2006 7:23
OdgovorNapisal/-a devet » 23.6.2008 10:05
Hvala za informacijo o napravi za brezzicni prenos tv signala, naprava je res precej draga vendar do sedaj nisem nikjer zasledil podobne.
devet
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a mblazko » 23.6.2008 11:33
Če še vedno nisi sigurn uprašaj prijatelja, soseda, sodelavca da ti ga posodi. V enem dnevu stvar sprobaš in to je to.
Za večino povprečnih uporabnikov je navaden wlan dovolj. Ni potrebe po pretiravanju s ceno.
Samo moje mnenje.
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
