STROJNISTVO.com • Poglej temo - Les in prebijalno orodje
OdgovorNapisal/-a expert » 17.6.2008 18:42
Problematika bi bila bolj primerna za kakšen lesarski forum, pa vendar...
Je mogoče že kdo v kakšni literaturi, ali celo v praksi naletel, na uporabo prebijalnih orodij za prebijanje lesa. v mojem primetu npr. bi šlo za les bukve debeline 6mm.
malo sem že brskal po netu, pa ni bilo sreče in se priporočam za kakšne smernice, kam se obrniti, oz. kje najti kakšne uporabne informacije.
Hvala!
expert
Prispevkov: 36
Pridružen: 4.1.2005 22:18
OdgovorNapisal/-a Sergej » 17.6.2008 19:17
Seveda - utori za stare velike tečaje pri oknih in vratih so se nekoč prebijali. Vendar bi ti verjetno rad delal kvadratne luknje v ploščo? Tudi to bi skoraj sigurno šlo.
Če te rešitev zanima, se mi javi na mail.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a X REZ » 17.6.2008 22:26
Evo, če ti mogoče kaj pomaga smo pri nas poskusili z waterjet rezom.Rabil bi več informacij za kakšen izdelek bi šlo.
X REZ
Prispevkov: 27
Pridružen: 20.10.2006 14:53
OdgovorNapisal/-a Sergej » 18.6.2008 10:13
Zanimivo X REZ. Kako je bilo pa z vlago?
Sergej
Prispevkov: 752
Vpliv vlage na les pri waterjet postopku
OdgovorNapisal/-a X REZ » 23.6.2008 14:39
Z vlago načeloma ni problemov, kos se samo takoj po rezanju odstrani iz stroja, malo posuši in pusti v senci da se ne zvija. Ko se reže les se pač kose primerno zaščiti pred vdarci vode in stvar dobro izpade.
Zaenkrat žal niamo nobenih slik o rezanju na internetu, vendar če mi pustiš kontaktni e-mail, ti lahko pošljem par primerov, katere smo že rezali.
X REZ
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a X REZ » 23.6.2008 20:07
Evo pozabil sem omenit, da se da izdelek videti na tem linku:
http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=2471
X REZ
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a expert » 24.6.2008 15:34
X REZ, je možno dobiti približn ceno rezanja, tj. cenovni rang.
Gre za 6mm debelo desko, iz katere bi izrezoval izdelke.
Vem da majnka še precej podatkov, ampak zanima me približna cena na meter reza.
Naj povem da bi šlo za večje količine, zaradi česar sem imel v mislih štancanje.
expert
Prispevkov: 36
Re: Vpliv vlage na les pri waterjet postopku
OdgovorNapisal/-a Sergej » 26.6.2008 15:21
X REZ napisal/-a:Z vlago načeloma ni problemov, kos se samo takoj po rezanju odstrani iz stroja, malo posuši in pusti v senci da se ne zvija. Ko se reže les se pač kose primerno zaščiti pred vdarci vode in stvar dobro izpade.
Hvala, ker si mi razbil še eno miselno šablono. Les in voda mi nista šla skupaj, če ni bilo govora o čolnu, sodu ... Popolnoma sem zanemaril, da so akrilne barve na vodni osnovi in les zato ne zganja nobeno paniko. ;)
Sergej
Prispevkov: 752
Cena AWJ reza
OdgovorNapisal/-a X REZ » 1.7.2008 20:34
Po pravici povedano ti cene reza skorajda ne morem povedati, ker se hitrost rezanja pri postopku spreminja, cena storitve pa je odvisna od delovne ure sroja, tako da lahko pride do večjih odstopkov.
Pomagam ti lahko le na ta način, da mi pošlješ skico ali dwg sliko, kaj bi potreboval in ti na ta način sporočim kakšna je cena reza na kos.
Mail: xrez@siol.net
X REZ
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.7.2008 15:09
pozdravljen
jaz sem na prebijalniku prebijal bukovo vezano ploščo 6mm
in sicer rešetko 10 x 10 mm,je šlo brez problemov.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
