STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stroj za toplotni tisk
OdgovorNapisal/-a Franci S » 20.6.2008 7:15
Zdravo!
Iščem stroj za toplotni tisk, ki bi ga uporabljali za tisk datumske kode na izdelke (plastične).
Prosim za vaše predloge, izkušnje, mnenja, priporočila...
Vnaprej hvala vsem sodelujočim za pomoč!
LP, Franci
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a KY » 20.6.2008 8:27
Kaj točno rabiš?
Toplotno graviranje, kjer segreto gravuro potisneš na kos in se je ta nekoliko poglobi v material, ali zlatotisk, kjer s segreto gravuro preko folije, preneseš barvo iz folije na kos?
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Franci S » 20.6.2008 8:49
Sedaj uporabljamo toplotno graviranje. Hec je v tem, da tiskamo tudi na bombirane površine, kjer pride do tega da so neke številke že močno zažgane in nečitljive, druge pa se komaj kaj poznajo.
To stvar uporabljamo zato, da je stvar označena tako, da jo uporabnik ne more odstraniti (oz. če jo že odstrani, se to tako pozna na površini, da vemo, da je uporabnik poskušal "goljufati").
Če bi uporabljal zlatotisk, bi se to bolje obneslo na bombiranih površinah?
Načeloma pa bi kupili stroj, ki deluje po enem ali drugem principu, le da bi izpolnjeval pravkar navedene zahteve...
Franci S
Prispevkov: 206
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 20.6.2008 9:03
Nedolgo nazaj sem opazil reklamo za tale laserski označevalnik: http://www.qss.si/
Mogoče bi vam pa to odgovarjalo?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a KY » 20.6.2008 9:21
Če si lahko privoščite laser, je to sigurno najbolj elegantna rešitev. Če boste označevali samo datum, potem tudi aditivov plastiki ne bo treba dodajati. Če bi šparali, bo pa treba narediti gravuro po obliki izdelka. Zlatotisk bi težavo okoli neravnosti površine samo poslabšal, sej bi ti na sredi zažigalo folijo.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Franci S » 20.6.2008 9:28
Tudi sam mislim, da laser zaradi cene ne bo prišel v poštev (označujemo le določene tipe izdelkov v proizvodnji), čeprav je laser res najelegantnejša rešitev.
Vidim, da zaradi težav s folijo odpade tudi princip zlatotiska. Očitno ostane, kot ste omenili,le še toplotno graviranje z gravuro po meri.
Mi lahko priporočite kakšnega proizvajalca/prodajalca strojev za toplotno graviranje?
Franci S
Prispevkov: 206
OdgovorNapisal/-a KY » 20.6.2008 11:27
Takih toplotnih graverjev smo že nekaj naredili. V bistvu zadeva ni hudo komplicirana. Grelec z tipalom, regulator toplote pnevmatski cilinder pa seveda neko vodenje. Še najtežje je izolirati topli del od hladnega, kar sam rešujem z keramiko. Če se ti ne mudi preveč, ti ga lahko naredimo, vendar ne pred jesenjo.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a janezv » 20.6.2008 12:13
V naši firmi izdelujemo toplotne preše, pokličite in se lahko dogovrimo.
Jani, INO d.o.o. Žiri
041 492375
janezv
Prispevkov: 17
Pridružen: 4.10.2007 11:45
Re: Stroj za toplotni tisk
OdgovorNapisal/-a graver » 25.6.2008 16:20
Kakšne izdelke označujete bolj podrobno?debelina stene,oblika,velikost?
graver
Prispevkov: 13
Pridružen: 13.2.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a Franci S » 26.6.2008 6:29
Označujemo ohišja el. naprav. Največkrat gre za PA6 z do 30%GF, debeline stene nekje 2-3mm, gravura sama je nekje 4x20mm, ohišja pa so različnih velikosti (pa recimo v povprečju nekje 120x100x100mm). Oblika je vedno malo "bombirana" tako, da skoraj nikoli ne vršimo toplotnega tiska na ravno površino.
Franci S
Prispevkov: 206
OdgovorNapisal/-a 3D Master » 26.6.2008 7:57
Pozdravljen!
Tudi pri nas imamo kar precej sistemov za označevanja. Konkretno tak primer smo tudi že imeli in ga tudi uspešno rešili.
www.cemark.si
3D Master
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.11.2007 11:12
