G.Žerjavar
tukaj v tem prispevku ste precej omenjali izkoristek oz. moznosti izboljsav, vendar potrebno je upostevati tudi druge dejavnike:
ko ste omenili gumo z manj trenja, vse lepo in prav, samo kdo bo pa po ovinkih ali celo po mokri podlagi obvladal tako kolo ki drsi na vse smeri, in tudi vemo da ni povsod cesta enaka (hitrosti pri kolesarjih so lahko zelo visoke 80km/h in vec)
omenili ste tudi vzmetenje, res je da se izgublja energija z delovanjem le-tega, vendar je treba upostevati tudi lego kolesa na cesti, udobje kolesarju, bo prisel kolesar domov bo mislil da je Rambo, dobro sicer dirkalna kolesa nimajo vzmetenja spredaj
enakomernost v tem nasem fizikalnem sistemu ne obstaja, kar je logicno, lahko pa se samo priblizamo neki konstantnosti, kar pa je dobrodoslo
nizanje izgub: novi materiali, maziva zobnikov/verige, kolo narejeno po narocilu, glede na mere posameznika itd. itd. (dolzina nog...)
aerodinamika: mislim da so se konstruktorji kar dobro potrudili okoli tega, glede na dirkalna kolesa, kar za rekreativno kolesarjenje, narejeno tako kot smo ze pri vecini stvareh navajeni, da je lepo
ti bi bilo to zaenkrat vse od mene, malo je pomesano vse skupaj, nekaj stvari je bilo upostevanih od dirkalnih koles, kot tudi nekaj od hobi program koles, oz. koles za rekreativno kolesarjenje.
ce je prispevek trapast ga izbrisite oz. ga bom sam
