STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem z Acrobat Reader 4.0
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.1.2004 9:47
Zanima me kako iz Acrobat Reader-ja(PDF-format) prenesti slike v Word.
Meni ne uspe nikakor, enostavno je ne morem označit da bi jo nato lahko skopiral.
Hvala za odgovor in LP
John
OdgovorNapisal/-a marjan » 7.1.2004 9:56
Pozdravljen,
obstajata dve možnosti znotraj Adobe Acrobata (isto velja za reader):
i) izberite ukaz: Graphic select tool in označite sliko
ii) zgornji ukaz je nedosegljiv -> datoteka je zaščitena z geslom in avtor ne pusti, da se pobirajo dol deli slik in/ali teksta.
Pri drugi možnosti uporabite program za "grebanje" dol slik (Photoshop, Corel Photopaint, GIMP (ta je zastonj),....) ali uporabite Print Screen.
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Peke » 7.1.2004 13:24
Zdravo
Jaz ti predlagam, da obiščeš
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
in si inštaliraš Adobe Reader 6.
Ta že ima "snapshot tool", tako da zajeto sliko lahko preneseš v katerikoli program.
Če pa je dokument zaščiten, potem pa ti ne preostane drugega kot "grebanje" oz. zajem ekrana in še dodaten program za obrez slik kot je napisal že Marjan.
Peke
Peke
Prispevkov: 76
Pridružen: 11.7.2002 16:06
OdgovorNapisal/-a Mare » 10.2.2004 13:21
Mimogrede, ali kdo pozna ukaz za zajemanje le enega (aktivnega) okna in ne celega zaslona (CTRL+PrtScr)?
Mare
Prispevkov: 7
Pridružen: 2.2.2004 13:59
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.2.2004 17:16
ctrl+alt+prtscr
Lp Borut
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.2.2004 19:19
Za zajem slike ali teksta je izredno dober program Snagit.
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Coyote » 17.2.2004 18:44
Pdf lahko odpreš tudi v kakem Photoshop-u, Corel-u, Freehand-u, Illustrator-ju... in od tam naprej urejaš kot sliko.
Vendar so pa pdf-ji ponavadi z namenom v tem formatu ravno zaradi zaščite pred nezaželenim jemanjem stvari iz njega!!!
Zadnjič spremenil Coyote, dne 28.2.2004 2:58, skupaj popravljeno 2 krat.
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a Slavc » 17.2.2004 20:36
Poizkusi z : File - Export :P
Slavc
Prispevkov: 726
Tabela!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 31.1.2006 12:51
Bom kar tukaj nadaljeval z vprašanjem, za nekatere mogoče prelahko...
Kako prenesem tabelo iz Adobe Reader-a (7.0) v Excell datoteko tako, da bi obdrži izvorno obliko oziroma, da jo še lahko obdelujem v Excellu (Editable Table). Za zdaj mi samo prenese text iz tabele pa še to zloži v vrstice in ne v stolpce, ko označim, da prilepi v eno celico ali v točno število celic (primer 4x5)!
Nikako mi ne uspe :oops: ! Če bi kdo vedel... hvala?!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Peke » 31.1.2006 13:41
Zdravo
Poglej si programčke na tem naslovu: http://www.abbyy.com.
Verjetno boš lahko našel kaj podobnega a brezplačnega, samo po netu poglej.
Mislim, da boš samo z Adobe Reader-jem težko to naredil.
Peke
Prispevkov: 76
