STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stikalna ura 12V
Stikalna ura 12V
Stikalna ura 12V
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.7.2008 13:18
Zdravo!
Prosim za pomoč pri naslednjem problemu:
Za krmiljenje 12V elektromotorja moči okrog 150-200W, ki bi ga napajal iz svinčenega akumulatorja potrebujem 12V stikalno uro z možnostjo programiranja vsaj 10 preklopov dnevno. Zadeva naj bi imela poleg tega še funkcijo kontrole stanja napolnjenosti akumulatorja, lahko samo opozorilno led diodo, ko napetost pade pod določeno vrednost.
Naprava naj bi bila čimbolj zanesljiva in seveda poceni.
če kdo ve kje bi bilo to mogoče nabaviti oz. kdo bi to izdelal, ga prosim za nasvet.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Sergej » 17.7.2008 13:36
Je podana moč motorja vhodna ali izhodna - mehanska na gredi ali alektro na sponkah. Če je na sponkah, je to ~16A in lahko uporabiš praktično katerokoli za ta tok.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.7.2008 13:44
Mišljena je bila električna moč, čeprav bi bilo bolje, da bi bila malo večja...npr 250W.
Uporabim katerokoli??
A navadne stikalne ure 230V obratujejo tudi na vhodni napetosti 12V? A ne uporabljajo vhodno napetost kot svojo napajalno napetost? Tista baterija, ki je v njej bi naj služila samo kot backup napajanje ure?
Se motim?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Sergej » 17.7.2008 14:22
Ne poznam izvedbe. Načeloma pa rabi nek vir za napajanje - svoje delovanje. Ta je seveda lahko drugačne napetosti od tiste, ki jo preklapljaš. Na to pazi, da ne kupiš tako za 230V, če imaš samo 12. Baterija je verjetno zato, da se ura ne ustavi, če pade mreža.
Glede moči preklapljanja pa je od mapetosti bolj pomemben tok in kosinus fi tega. Običajno se nazivni tok podaje za kosinus fi 0,6. Pri kosinus fi 1 in enosmerni napetosti je ta tok lahko precej višji. Torej kontakti za 230V, 16A, cos fi 0,6 skoraj sigurno prenesejo 20A/12VDC. Pobrskaj malo tukaj: http://www.iskra-mis.si/ Če se prav spomnim, so imeli te podatke objavljene.
Sergej
Prispevkov: 752
