STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zračnost ventilov za FIAT POLSKI
OdgovorNapisal/-a Stenni » 18.7.2008 10:04
Pozdravljeni.
Zanimam me kakšna je zračnost ventilov pri avtomobilu FIAT POLSKI 126p in pa tudi s kakšnim momentom morajo bit zategnjene matice na glavi motorja.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a poknjen » 18.7.2008 10:17
če napišeš tip motorja in letnik ti prepišem iz avtodate podatke o zračnosti ventilov in zategnitvi vijakov
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a Stenni » 18.7.2008 11:53
650E
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a poknjen » 18.7.2008 12:02
pod to oznako ni nič v katalogu poglej v prometno kateri tip motorja piše in kateri letnik je to je pomembno
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Stenni » 18.7.2008 12:30
Točnih podatkov ne vem in tudi prometne nimam ker imam samo mašino od tega avtomobila in bi jo rad spravil v pogon.
to je od enga drugega enakega avta:
Znamka avtomobila: Fiat
Model avta: 126 p
Leto izdelave: 1987
Motor (ccm in KM): 650
Za tip motorja pa ne vem, a se da to razbrat dol iz motorja?
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a poknjen » 18.7.2008 12:47
no podatki so od fiat 126
engine code 126A1.000/048
output 17kW(23HP)4800
year 1977-87
Valve clearance INLET 0,20mm cold
EXHAUST 0,25mm cold
cylinder head instructions
main bearings stage 1 15Nm
main bearings stage 2 30Nm
big end bearings stage 1 17Nm
big end bearings stage 2 35Nm
flywheel/drive plate 30Nm
crankshaft pulley/damper 35Nm
spark plugs 30Nm
rear hub 55Nm
road wheels 50Nm
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Stenni » 18.7.2008 14:20
Najlepša hvala za odgovor.
Lep dan še naprej.
Stenni
Prispevkov: 85
