STROJNISTVO.com • Poglej temo - Spojitev kompresorjev
OdgovorNapisal/-a Stenni » 20.8.2008 6:40
Imam dva kompresorja, eden s 50L posodo in drugi s 100L. Nameraval sem ju povezati, ampak imata različni max tlak. Manjši ima max 8 bar, večji pa 9 bar.Sedaj me zanima, če se manjšemu lahko kaj zgodi, če pride na 9 bar? Kje je lahko problem, da posoda ne bi zdržala ali kaj druga?
hvala
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
Re: Spojitev kompresorjev
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 20.8.2008 7:02
montiraj protipovratni ventil.
qro1000
Prispevkov: 92
Pridružen: 22.8.2007 12:05
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 20.8.2008 8:30
Preprosto 1 bar razlike ni noben problem za posodo. Imaš samo nastavljena tlačna stikala, ki ti vkljapljajo in izklapljajo motorje na različne nivoje tlaka. Po mojem, če povežeš oba skupaj in bosta oba tam fiksno, eno tlačno stikalo odklopi in naj ti stikalo na enem kompresorju krmili oba. Bo sicer večji zagonski tok (problem, če imaš prešibke varovalke), samo delovanje obeh kompresorjev pa bolj vsklajeno.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 20.8.2008 8:35
Zdravo
Z momtažo protipovratnega ventila na vodu med kompresorjem z nižjim tlakom in rezervoarjem varuješ kompresor. Kakšen je dovoljen tlak v posodi poglej na napisno ploščico,če jo ima. Najbolje pa je, da nastaviš max tlak na 8 barov tudi na drugem kompresorju, pa si rešil vse težave. Zgornji (max) tlak nastviš na tlačnem stikalu kompresorja.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
