STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor-pripravna enota
OdgovorNapisal/-a strojn » 31.8.2008 15:18
na pripravni enoti če lahko tako rečem sivi litini ki povezuje manometer, varnostni ventil, rugulator tlaka, tlačno stikalo, je prišlo do neke poškodbe kjer sem moral zavariti del sive litine.
Kasneje sem videl da iz litine nisem vzel nekega črnega gumijastega elementa, zato ga je varjenje poškodovalo-stopilo (glej slike). Na tistem mestu zato pušča zrak.
Zanima me kje na dolenjskem je servis kompresorjev, kjer bi lahko dobil tak element. Jaz ga žal ne najdem.
http://shrani.si/f/B/Aj/2N2KCNJP/dsc02710.jpg
strojn
Prispevkov: 29
Pridružen: 13.5.2005 9:06
OdgovorNapisal/-a Slavc » 31.8.2008 20:20
Kakršnokoli varjenje delov zračnih kompresorjev je smrtno nevarno.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a strojn » 1.9.2008 8:42
saj nisem varil rezervoarja ampak tisto zadevo ki je vidna na desni strani slike. Če popusti lahko deluje kvečjemu kot varnostni ventil
strojn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Slavc » 1.9.2008 16:01
V kolikor se ti karkoli odlomi, lahko dobiš to reč v glavo.
Sicer pa se sploh ne vidi, kaj se ti je odtrgalo. Slikaj celotno zadevo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a strojn » 3.9.2008 12:50
Sem že zrihtal z oringom.
Zdaj pa sem opazil nov problem: kompresor se ne izklopi čeprav tlak naraste na 9 bar...mogoče sem premaknil kaj pri tlačnem stikalu. iščem iščem pa ne najdem delovanja tlačnega stikala.
kaj predstavla tista cevka iz komresorja. je to največji tlak ki se pojavi pod batom?
Kompresor se verjetno izklopi ob dovolj majhni razliki med tlakom v rezervoarju in tlakom pod batom..nisem pa siguren
strojn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a -M- » 3.9.2008 13:22
Preglej malo stare prispevke na foromu glede kompresorjev.
Na tlačnem stikalu lahko nastaviš tlak vklopa in izklopa.
Kar pa se tiče tiste čudežne cevke...Preden boš ob tej cevki naredil doktorat-namen te cevi je, da odzrači cilinder ob izklopu kompresorja, da ni pod tlakom(cilinder) ob ponovnem zagonu kompresorja.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 3.9.2008 13:26
Naloga tlačnega stikala je, da ob max nastavljenem tlaku v rezervoarjuizklopi motor kompresorja, ob min nastavljenem tlaku pa ga ponovno požene. Vklopni in izklopni tlak se nastavljata na tlačnem stikalu, tlak do tlačnega stikala pa je oz. bi naj bil speljan iz rezervoarja. Nisem še videl izvedbe kjer bi bilo tlačno stikalo povezano direktno na kompresor.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
