STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varsroj tig1605
Varsroj tig1605
Varsroj tig1605
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 16.9.2008 12:26
Zanimajo me vaše izkušnje z omenjenim aparatom.Predvsem me zanima vzdržljivost in možne okvare.
Potreboval bi ga za občasno varjenje(2-3x tedensko po 1h)
3-5mm debelih črnih cevi po tig postopku.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.10.2008 12:50
Ali res nihče ne uporablj tega aparata?
KOUTER
Prispevkov: 1019
1605
OdgovorNapisal/-a Brcko » 30.10.2008 21:25
Zadeva ki jo imaš oziroma jo imaš namen kupiti je več kot dobra za to kar ti rabiš. To ti lahko zagotovim iz lastnih izkušenj saj sem delal z njim po 8 ali več ur dnevno.
Lp Brane
Brcko
Prispevkov: 10
Pridružen: 30.10.2008 21:14
1605
OdgovorNapisal/-a Brcko » 30.10.2008 21:29
Kasneje sem opazil debeline materiala bolje bi blo če bi bil močnejši. To mislim predusem za 5 mm.
Lp Brane
Brcko
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 31.10.2008 15:42
Hvala za odgovor
Pomisleke imam predvsem zaradi intermitence 25%160A.
Iskrin podoben aparat je malo dražji ima pa inter.60%160A kar se mi zdi kar velika razlika.
Po drugi strani pa imam 2 aparata Iskra mig mag 200 z inter.35%(pozabil sem pri kateri amperaži)in delata brez ustavljanja za hlajenje po par ur brez problema na 6 stopnji cca 180A.
PS.Nočem novega aparata za 1000e+ pri katerem bi pokadil pol škatle da bi se ohladil ,raje bi dal malo več za močnejšega rabljenega pa še zdravje prišparam.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Brcko » 31.10.2008 16:30
Čisto iz prakse lahko povem,da je problem pri ROV varjenju kjer lahko variš cca 10 elektrod 3.25 pri polni moči.Pri TIG-u pa jaz nisem imel problemov.
PS Pri varjenu črne pločevine zan biti problem poroznost vara kar se sicer reši z dodajanjem bolšega materiala(inox).Nekje sem prebral,da je lahko problrematična obstojnost vara.
Lp Brane
Brcko
Prispevkov: 10
