STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iz klasike v cnc!!
Iz klasike v cnc!!
Iz klasike v cnc!!
OdgovorNapisal/-a OROK » 24.9.2008 18:42
Živjo!
Kot naslov pove me zanima, če se v Sloveniji kdo ukvarja z predelavo klasičnih frezalnih strojev v cnc krmiljene??
Zanima me tudi, če ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Se pravi: - koliko so natančni
- koliko je njihova hitrost ( hitri gibi, hitrost vretenena,..)
- koliko stane taka predelava (okvirno)
- kakšen je krmilnik
Mi imamo stroj, ki nima narejenih 100 delovnih ur. Znamka je Busch in je letnik 76. Vreteno ima gnano v treh oseh (x,y,z) s pomočjo hidromotorjev. Miza je dimenzije 180x60 in ima gnano z os. Nasplošno me zanima, če se splača predelava tega stroja!!
Hvala za odgovore
"Izobraževanje... je rodilo množice, ki znajo brati, vendar ne znajo presoditi, kaj je vredno brati."
(G. M. Trevelyan)
OROK
Prispevkov: 7
Pridružen: 3.1.2008 13:26
OdgovorNapisal/-a -M- » 24.9.2008 22:19
Poglej najprej malo po forumu, so bile že burne debate glede tega.
Najprej moraš pri sebi videt, če se ti splača toliko vlagat v stroj in v kolikem času se ti povrne investicija. Res je, da so starejši stroji veliko bolj "masivni", kot novi, vendar moraš vedet, v kaj se spuščaš:
1.-pogoni z merilnimi letvami,oz. inkrementalnimi dajalniki
2.-ustrezna navojna vretena in ostale mehanske komponente
3.-krmilnik(Siemens ali drugi)
4.-Elektro instalacije(končna stikala, krmilje...)
4.-programska oprema
5.-posprocesor
itd...
Kar se pa tiče natančnosti-Glede na to, da stroj nima veliko delovnih ur, še ni veliko zračnosti v vodilih in navojnih vretenih,z motorji in ustreznim merilnim sistemom se lahko doseže precej velika natančnost(odvisno od zračnosti vodil in navojnih vreten seveda).
Namesto hidromotorjev bi ti priporočil kaj druga...Hitrosti so lahko tudi velike, odvisno od želja stranke.Krmilnik bi ti priporočil Siemens, čeprav je dražji od kakšne "lowcost" variante, samo veš kaj imaš.
Cena pa je odvisna od zahtevnosti projekta samega.Za mehanske komponente imaš cene na internetu, za motorne pogone in elektroniko tudi, vprašanje je samo krmilnik s programsko opremo.
Razmisli, če se ti splača takšna investicija in sporoči, saj je vse mogoče, če je volja.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 24.9.2008 22:23
Samo je pa miza precej majhna- 180x60mm...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a BANE » 25.9.2008 5:35
Seveda vse se da vendar nikoli ni to to.
jaz osebno ne bi sel v to .
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 25.9.2008 5:47
predno se lotiš predelave, moraš vedeti, da bo potrebno zamenjati vsa vretena z krogličnimi-so brez zračnosti zato ti ni potrebno nameščati merilnih letev, namestiti nove servomotorje z regulatorji in novo krmilje. Pa še kup malenkosti se bo našlo. Če boš imel srečo in našel ugodnega mojstra te bo to stalo cca 15-17000 EUR. Za ta denar dobiš še kar soliden stroj-resda ni nov, ampak če je dobro ohranjen, je vreden nakupa. Pri predelavah pa skoraj vedno nekaj ne dela tako kot bi moralo.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a cis » 25.9.2008 12:18
No, jaz sem ravno vprašal v enem podjetju podobno stvar, vednar ima stroj že NC krmilje, gre za predelavo na drug klrmilnik, groba ocena stroškov: Krmilnik ca. 6.000 EUR in ca. 6000 EUR za programiranje, el. vezava,... delo!
Skupaj okoli 12.000 EUR, vendar je to brez menjkave nekih mehanskih delov!
Če te zanima ti lahko posredujem naslov podjetja.
cis
Prispevkov: 288
Pridružen: 16.2.2006 20:39
OdgovorNapisal/-a OROK » 25.9.2008 14:27
cis napisal/-a:No, jaz sem ravno vprašal v enem podjetju podobno stvar, vednar ima stroj že NC krmilje, gre za predelavo na drug klrmilnik, groba ocena stroškov: Krmilnik ca. 6.000 EUR in ca. 6000 EUR za programiranje, el. vezava,... delo!
Lepo bi te prosil, če mi lahko posreduješ naslov podjetja.
(G. M. Trevelyan)
OROK
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a cis » 25.9.2008 15:21
Podjetje Trecon v Medvodah:
http://www.trecon.si/
Potem se jaz enkrat na forumu opostavil vprašanje in mi je "MC" odgovoril naj pokličem g. Bojana.
glej odogovor na forumu:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=57985#57985
S tem gospodom še nisem govoril, v Trecon sem pa že bil.
cis
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a Herminator » 25.9.2008 19:22
Etra Štore
www.etra.si
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
