STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mulčer
Mulčer
Mulčer
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 27.9.2008 9:59
Izdelujem mulčer za manjši traktor, od a do ž,pa mi manjkajo podatki, za katere vem, da s pomočjo strokovnjakov, ki ste na tem forumu ne bo večjega problema.Nikjer ne netu namreč ne pridem do podatka, kolikšna naj bi bila obodna hitrost kladiv,ali Y nožkov pri mulčanju trave.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.3.2006 7:48
OdgovorNapisal/-a Clayman » 27.9.2008 15:34
Kardanska gred traktorja ima ponavadi 540 (1/min). Reduktor ima prestavo 1:3, potem pa je še ena prestava preko jermenskega prenosa s klinastim jermenom cca. 1:1.36. Večja jermenica je na izstopni gredi reduktorja, manjša pa na rotorju mulčarja. Torej rotor bi naj imel cca. 2200 (1/min).
Predlagam pa ti, da si temeljito ogledaš en mulčar, recimo od Ino Brežice, še posebej namestitev kladiv na rotor. Poglej si tudi njivo spletno stran.
Za dobro delovanje bi se naj rotor zbalansiral. Balansirati pa moraš z montiranimi kladivi. Verjetno pa bi bilo dovolj, če balansiraš samo rotor brez kladiv, saj so kladiva potrošni material.
Clayman
Prispevkov: 58
Pridružen: 29.6.2008 11:32
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 27.9.2008 15:53
Ja,hvala se strinjam,vendar mislim da obstajajo rotorji z različnimi premeri (d).Potemtakem rotor, ki ima npr.Ø90+noži potrebuje več obratov kot rotor Ø150+noži.Zato me pa zanima obodna hitrost nožev,da bi potem lahko prilagodil jermenice z reduktorja na rotor.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.9.2008 20:34
Imam električno kosilnico trave s hitrostjo noža na koncu 50 m/s. Če nož ni oster mi kake mehke trave ne reže ravno dobro. Za večino trav in tršega ščavja pa je odlično.
Prispevkov: 8729
Obodna hitrost
OdgovorNapisal/-a Clayman » 28.9.2008 9:41
Rotorja s premerom 90 mm zagotovo ne bi delal, ker ni dovolj tog pri obremenitvah.
Predpostavljam da imaš v mislih izdelavo mulčerja širine 1,3 m, ki je primeren za manjše traktorje kot so Tomo Vinkovič, AGT in podobni, sicer pa to niti ni pomembno.
Razlika med širino mulčerja 1,3 m in 2,1 m je samo v širini, ter številu kladiv, za nekaj mm pa je razlike tudi med razdaljo kladiv na rotorju. Potem pa je še razlika v dolžini izhodne gredi na reduktorju in postavitvi tritičkovnega nosilnega loka.
Rotor skupaj s kladivi je premera cca. 390 mm. Obodna hitrost je potem cca. 45 m/s.
Jvavtar, zanima me če si razmišljal kaj o smeri vrtenja rotorja. Ta se namreč vrti v nasprotni smeri gibanja kolesa na traktorju. Zakaj se ne bi vrtel v enaki smeri?
Zakaj se mi postavlaja to vprašanje? Traktorsko kolo potlači travo s smeri gibanja naprej, trava pa se ne dvigne popolnoma nazaj. Kladiva na rotorju pa se gibljejo tako, da te trave ne morejo pograbiti navzgor, ampak zdrsijo preko upognjene trave. Na tem mestu trava nikoli ni dobro pokošena.
Prosim za odgovor. Hvala.
Clayman
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a igorb » 28.9.2008 17:35
kaj ni boljše če kupiš narejenega in tisti čas delaš kaj bolj koristnega oz kaj drugega in z tistim denarjem kupiš mulčar,je vredno razmisleka???
pa brez zamere
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 28.9.2008 18:43
Hvalalepa Clayman za izčrpen odgovor.Glede vrtenja mulčerja pa si ne belim las,(so že),ker imam možnost levih in desnih obratov na kardanu,probaš,pa kar bo boljše.Ja,igorb,res je lahko bi marsikaj drugega delal,pa potem kupil gotov mulčer.Toda na žalost nimam teh sposobnosti,da bi si našel kakšen donosen posel,razen nadure na šihtu,kjer mi pa šef tudi dopušča,da lahko po šihtu koristim kakršnokoli strojno obdelavo,varilni aparat je pa tako ali tako že skoraj v vsaki garaži.
Vseeno fantje,hvala.
l.p.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a igorb » 28.9.2008 20:41
pomembno je kako so navarjeni nosilci za kladiva da se ne razbalansira rotor,menda je to velika tajna dobrih mulčarjev ker če je to slabo narejeno gredo ležaji izredno hitro v maloro.
lep pozdrav in veliko uspeha pošlji mi mail na zasebna sporočila ti bom poskusil en mulčar poceni zrihtat
nič ne obljubim ampak bom vprašal.
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.9.2008 10:31
Mulčerji znajo biti zelo nevarne zadeve, v nekaterih primerih tudi smrtno nevarne. Torej previdno, ker se rotor vrti z več kot 2000 obrati.
Balasiranje,... tudi kladivca je potrebno pred montažo tehtati, razlike je lahko max. 5%.
Smer vrtenja,... dobro bi bilo, da se odločiš pred izdelavo v katero smer se bo vrtel rotor.
Verjetno boš imel jermenski prenos, pri katerem pa naj bi bila napenjalna jermenica na neoremenjenem delu jermenskega gonila.
Če se že odločiš za izdelavo, bi bilo dobro da si enega izbereš in ga zelo dobro prekopiraš.
OdgovorNapisal/-a dakomat » 8.7.2012 14:08
Sem iz pradavnine potegnil temo... :D Kaj pa rotacijski mulčar, kjer se samo dva noža vrtita?? Je izdelava lažja in cenejša, vendar pa je problem da se z temi ne dosega tako velike širine za obdelovanje kot z kladivarji...
Kaj menite??
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.7.2012 14:43
Pri enem nožu (reže z obema koncema) si omejen pri širini zaradi neravnega terena. Sredina ti sede na grbino, konca pa sta preveč v zraku ... Ocenjujem, da je 100 cm gornja meja.
Tudi pri rotacijskih kosah z več noži v disku delajo več diskov manjšega premera namesto samo enega z večjim premerom. Razlog je isti.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 8.7.2012 19:37
Imam rotacijski mulčer z eno eliso širine 140 cm. Slab hektar vinograda mulči že verjetno 20 ali še več let. Problem velike širine je gotovo tudi v tem, da sega daleč nazaj in imaš v praksi težave pri obračanju. Sicer pa se mi zdi tak koncept mulčerja povsem primeren za travo. Kolikor imam jaz izkušenj, lahko delam hitreje z njim kot s takim z y kladivci (sposojena varianta). Seveda pa ni primerjave, če je potrebno mulčiti veje in podobno.
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
Pridružen: 21.2.2005 19:16
OdgovorNapisal/-a poknjen » 5.8.2012 10:58
Bom kar tu zastavil svoje vprašanje namreč na mulačar sem namestil še dodatno rotacijsko kolo za mulčanje pod trtami breskvami ki se preko vzmeti odmika od debel sadja.
zanima me ali kdo ve kolikše obrate naj bi imel ta rotacijski krožnik? gnan je preko hidromotorja poganja ga traktorska hidravlična črpalka. trenutno se vrti z 1350 vrt/min vendar je premalo se zatika trava in ga ustavlja. zamenjati moram hidromor da bom dosegel višje vrtljaje vendar ne vem kolikšne??
hvala za odgovor in LP
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.8.2012 11:35
Živjo. Kot je že zgoraj napisano (2200 o/min) bi naj mulčar imel okoli 2000 obratov v min. Verjetno je to tudi mulčar, ki bo rezal travo in zato potrebuje take obrate... Samo moje skromno mnenje!
Re: Mulčer
OdgovorNapisal/-a fr3nky » 31.7.2013 23:09
Kolikor je meni znano, se batni in y mulčerji morajo vrteti kontra smeri vrtenja koles. Če bi bilo to dobro da bi se vrteli v smeri kot se vrtijo kolesa, bi verjetno VSI večji proizvajalci mulčerjev že to ugotovili ;) Freza se pa mora tako vrteti, da lahko frezaš. Probaj iti z kladivarjem vzratno, pa boš videl kaj boš pomulčal - ama baš nič. Samo potolče in to ni nikomur podobno. Tolikor o govoru, da se lahko vrti v katero koli smer. Rotacijski mulčarji pa se lahko vrtijo v katero koli smer, le pomembno je na kateri smeri je izmet ;)
fr3nky
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.10.2010 11:31
