STROJNISTVO.com • Poglej temo - STEBELNI VRTALNI STROJ
OdgovorNapisal/-a RUXI » 5.10.2008 14:40
Lepo pozdravljeni!
Prosim za nasvet glede vrtalnega stroja model: (STROJ VRTALNI 230V TB20 - 230)
http://www.interdiskont.si/on-line/index.php3?kat=01.
Zanima me če ima kdo z njim kakšne izkušnje!
Predvsem pa kako je za povprečno delo z njim(vrt.jekla)!
In kaj menite?
Hvala za odgovor!
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 5.10.2008 19:20
Jaz takle stroj toplo odsvetujem. Sam imam namiznega (sicer manjšega - 350W), ki je služil za natančno vrtanje majhnih kosov profilov s steno do 3mm, pa je to čisto neuporabno... Če sveder ni idelano nabrušen, se tik preden prevrta steno profila kar nekako zatakne, ker je stroj premajhne moči... Tudi tista vrtalna miza je čisto netoga, da ne govorim, da se za jeklo skoraj ne da zagotoviti zadostne sile na konico svedra...
Za les, plastiko je pa super zadeva... Če ni ravno za profesionalno uporabo se že kar v redu rabljeni (masivni) dobijo od 400€ naprej, sicer nimajo avtomatskega pomika imajo pa že konično vpenjanje...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a RUXI » 5.10.2008 20:08
Hvala za nasvet!
Kaj pa recimo za vrtanje manjših kovinskih predmetov?
jaz sicer v službi vrtam z strojem QUANTUM B 20F
pa se mi zdi da se da kar vredu vrtati saj pravim vrtamo bolj manše kose jekla(INOX).Tak da sem mislo približno primerjati z tem modelom (230V TB20 - 230)saj pravim premalo poznam te modele namiznih vrtalnih st.!
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a luka87 » 6.10.2008 21:08
No sicer ne vam kako se obnese konkretno ta vrtalni stroj ampak moram povedati, da imamo doma manjšega, ki ima motor 0,25 kw. Zadeva obratuje še mislim, da kar celih 10 let. V tem času je biv edini strošek samo jermen ki ga je dobesedno na enem delu zrabilo do zunanjega paltna. Moram pa povedati tudi, da z nijim ne ravnamo v rokavicah, zadnjič sem vrtal luknje fi 12 in globine 60mm potem celo fi 25 v debelino 20. In oba materiala sta bila jeklo in ne kakšen les ali plastika.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a RUXI » 7.10.2008 19:57
Vprašal bi vas še kaj menite glede tega proizvajalca!
http://www.supercena.com/I-Namizni_vrta ... d2bf068252
Prosim za nasvet!
Hvala!
Zadnjič spremenil RUXI, dne 7.10.2008 20:17, skupaj popravljeno 2 krat.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Lukec » 7.10.2008 20:13
Jaz imam tak stroj in z malo občutka za vrtanje se da marsikaj. Pa seveda dober sveder. Če sveder ni dober imaš lahko nevem kakšen stroj pa vrtanje ne bo kaj prida.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a RUXI » 7.10.2008 20:17
Tukaj sem našel še enega!Kaj pravite pa na tega?
http://www.bolha.com/oglas3309688/mizni ... -gtb-20-12
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 3.2.2012 16:11
Tudi jaz se zanimam za en dober masiven profesionalni stebeljni vrtalni stroj. Lahko novi ali rabljen. Mogoče kdo ve kje iskati ali vsaj katero znamko?
Vrtali bomo 99% luknje v aluminijaste odlitke + rezanje navojev.
Hvala lepa za pomoč in lp
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a Herminator » 3.2.2012 16:42
nejc91 napisal/-a:Tudi jaz se zanimam za en dober masiven profesionalni stebeljni vrtalni stroj. Lahko novi ali rabljen. Mogoče kdo ve kje iskati ali vsaj katero znamko?
Montning sk laško če ga še prodaja radialnega, skoraj nerabljen 6k€....
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Silvob » 6.2.2012 12:08
Herminator napisal/-a:
Sam imam Nutoolov vrtalni stroj 450 W, za domačo uporabo je kar dober ima tudi MK 2 vpetje , če paziš in lepo povrtavaš ni problem zvrtat luknje 23 mm pa tudi prestavno razmerje ima dobro od 300 d0 2800 obratov.Drugače je pa to vse hoby zadeva ni neke trdnost in natančnosti. Če ga boš potreboval vsak dan raje kupi rabljenega profesionalnega, da ima vsaj MK2 vpetje.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.2.2012 16:44
Imam VR-4 firme WD tehnik 50-2500 o,MK3,vodno hlajenje,avt pomik,rezanje navojev,za silo se kaj porezka.cena 2k~
meni zadostuje!
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
