STROJNISTVO.com • Poglej temo - Autocad 2006 in Vista
OdgovorNapisal/-a lojal » 14.10.2008 21:42
Na en nov prenosnik, ki ima Visto, sem instaliral Autocad 2006. Istalacija je šla v redu, zagnati pa se ga ne da, ker napiše, da ni kompatibilen. Ima kdo kakšne izkušnje, kaj lahko naredim, da bo zadeva delovala?
lojal
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.8.2007 19:35
OdgovorNapisal/-a vouka » 15.10.2008 7:00
Namesti Windows XP. Kompatibilnost zajamčena.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a MisoSVR » 15.10.2008 7:07
Žal kolikor vem lahko na Visti uporabljaš Autocad od verzije 2008 dalje.
L.P.
MisoSVR
Prispevkov: 71
Pridružen: 14.9.2005 12:59
OdgovorNapisal/-a nace84 » 15.10.2008 8:47
Kot kaže je vse kar moraš storiti to, da nastaviš da program zaganjaš kot administrator.
Tole rešitev sem dobil na enem forumu:
open up c:\ -> Program Files -> AutoCAD 2006, then right-click on acad.exe, choose properties, open up Compatibility tab, click the button near the bottom labeled "Show Settings for All Users", accept UAC, check box labeled "Run this program as an Administrator", click OK, check box again labeled "Run this program as an Administrator", click OK and close explorer. Now whenever you launch AutoCAD UAC prompts you to accept it, but CAD launches. I have Business Upgrade version, and I installed SP1 for AutoCAD 2006. I don't know if that makes a difference or not, so there you go.
odgovor je v angleščini....če bo kak problem lahko prevedem...
Kot sem opazil se pojavlja veliko problemov z UAC. osebno ga imam izklopljenega, ker zna biti res "tečen". predlagam da storiš enako ;)
nace84
Prispevkov: 21
Pridružen: 8.10.2008 10:40
Aktivacija
OdgovorNapisal/-a lojal » 16.10.2008 13:10
nace84 napisal/-a:Pozdravljeni!
Zdaj sem ga spravil toliko daleč, da se zažene do te stopnje, ko bi moral vpisati aktivacijsko kodo. Kodo sicer vpišem in potrdim, vendar jo ponovno zahteva in od tu dalje ne pruidem.
lojal
Prispevkov: 110
Re: Aktivacija
OdgovorNapisal/-a lojal » 16.10.2008 13:51
lojal napisal/-a:
Zdaj sem ga spravil toliko daleč, da se zažene do te stopnje, ko bi moral vpisati aktivacijsko kodo. Kodo sicer vpišem in potrdim, vendar jo ponovno zahteva in od tu dalje ne pridem.
Sem pozabil še to. Imam slovensko Visto in je morda kakšen ukaz, ki ga ne najdem. Ni mi čisto jasno tudi kaj je UAC.
lojal
Prispevkov: 110
Avtorizacija
OdgovorNapisal/-a lojal » 16.10.2008 17:24
Sem zadevo rešil in deluje v redu. V avtorizaciji je bil problem samo zato, ker sem ga prej posodobil, koda pa je bila za starejšo verzijo. Hvala. Na tej strani je res veliko strokovnjakov.
lojal
Prispevkov: 110
