STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odstranjevanje kondenza iz komp. zraka
OdgovorNapisal/-a promehanik » 15.10.2008 19:28
V delavnici imam batni kompresor in inštalacijo zraka z aluminjastimi in plastičnimi cevmi. Sedaj v jesenskem času se mi zdi, da je stisnjem zrak precej vlažen. Zanima me kakšno zadevo (sušilnik, odstranjevalec kondenza,...) naj vgradim, da bom dobil vsaj delno suh zrak?
Naj povem, še to, da zrak potrebujem predvsem za izpihovanje. Nimam potrebe po 100% suhem zraku. Iščem predvsem cenovno ugodno in dokaj dobro rešitev.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a programer77 » 15.10.2008 19:38
www.omega-air.si
odvajalci kondenzata
lp!
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.10.2008 20:17
Če je le možnost, priključi kompresor na instalacijo na najnižji mogoči višinski koti v delavnici, npr. v klet. Na izstopu komp. zraka iz kompresorja pa daš še en (kako se že reče?) lovilec vode, ki ga občasno prazniš, tako kot tudi samo tlačno posodo kompresorja. Mislim da ne gre bolj enostavno za isti efekt.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.10.2008 7:30
Če zrak (pod pritiskom) pred uporabo ohladiš (in kondenz odvajaš) bolj kot je temperatura prostora uporabe, ob uporabi ne bo kondenza.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a promehanik » 20.11.2008 20:46
Hvala za predloge.
Sedaj, ko je že malo bolj mrzlo je problem ohladiti zrak na še nižjo temperaturo, kot je v delavnici.
Bom kar separator kondenza vgradil. Sedaj me samo zanima, kateri je bolj učinkovit:
- http://www.omega-air.si/user_files/vsebina/doc/Cikloni.pdf
- ali pa klasična pripravna enota s posodico za kondenz
http://www.omega-air.si/user_files/vsebina/doc/Pripravne_enote.pdf
- ali katera druga rešitev?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.11.2008 7:30
Separator kondenza ti izloči že kondenzirano vlago. V kompresorju se zrak segreje in se nato s pretokom skozi cevi ohlaja. Tako kot se ohlaja tudi vlaga kondenzira. Separator kondenza je vgraditi na več mestih vzdolž cevovoda, sigurno pa pred priključnim mestom, da ne bomo spuščali kondenza v uporabnika. V uporabniku zrak ekspandira in se dodatno ohladi, tvori se nov kondenz.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.11.2008 16:27
Edina dobra in dolgoročna rešitev je vgraditev sušilca zraka in filtrov. Vprašanje pa je, če je to dobra rešitev glede na batni kompresor.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a promehanik » 21.11.2008 19:45
Slavc, kaj mi torej predlagaš? Tisti sušilnik verjetno stane precej več kot sem dal za batni kompresor. Iščem neko cenovno sprejemljivo in efektivno rešitev.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.11.2008 20:01
LANCO na Peruzzijevi (sej ne vem, če sem prav napisal), na Rudniku (Ljubljana), ima filter za odstranjevanje kondenčne vode, ki košta manj kot 50 Ejev. To, in pa kompresor na najnižji točki instalacije, bo po moje čisto dovolj za tvoje zahteve, ki so v glavnem povprečne.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.11.2008 21:38
Filter za odstranjevanje kondenza ne obstaja. Kakor je že napisal Žerjavar je edina rešitev ohladitev zraka. In travno to naredi sušilec zraka. Cena sušilca in dveh filtrov, ki so obvezni za pravilno delovanje, pa je blizu 1500€.
Pameten nasvet kaj storiti je brez konkretnih podatkov težko dati.
Vse je odvisno od tega, kako čist in suh mora zrak dejansko biti, in tudi koliko ga pri svojem delu potrebuješ.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a KY » 22.11.2008 16:27
Za popolnoma posušiti zrak, imata Žerjavar in Slavc prav, če pa te zadovolji nekoliko nižja kvaliteta zraka, filtri obstajajo. Sam uporabljam naslednjega:
http://www.smcetech.com/CC_host/pages/c ... ogCode,smc),(lineCode,A_E),(productCode,6006),(prodtreeID,12925),(nodeCode,6006))
Ne smeš ga montirati takoj za kompresorjem, saj izloča, kot je že žerjavar rekel, samo že kondenzirane kapljice, filter pa poskrbi, da se zelo majhne kapljice združijo v večjo, katere zrak ne potegne za sabo. Med filter in kompresor lahko daš vsaj kolut cevi, da se zrak do njega ohladi.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a kolumb » 22.11.2008 22:51
Pravilno izvedena inštalacija za zrak ima padec od začetka cevovoda (pri kompr.) do konca cevovoda, na koncu pa se nahaja izpustna posoda za kondenz. Tako kondenz sam od sebe teče proti izpustu, pa tudi gibajoči zrak ga poganja. Vsi stranski priklopi na glavni cevovod so izvedeni na vrhu cevi. Drago!
Če pa rabiš bolj suh zrak samo na enem mestu, pa bo mogoče najboljše-najcenejše, da nekaj metrov pred tem priklopom montiraš veliko tlačno posodo (od kakega starega kompresorja). V tej posodi se bo zrak še enkrat lahko ohladil proti temperaturi delavnice in izločil kondenz. Večja posoda, večja površina ohlajanja, večja površina oprijema kondenziranih kapljic in večja obremenitev kompresorja.
Zanič kompresor s približno 35 litrov veliko posodo pa lahko dobiš pri meni (Kranj).
LP!
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a Slavc » 22.11.2008 23:16
Razni filtri, kondenzni lončki in pripravne grupe so primerni le za nezahtevno uporabo. Recimo za vulkanizerje, avtomehanike, običajna dela v delavnici...
Za avtomatizirane linije, peskanje, CNC stroje pa je vse to premalo.
vlaga se nahaja v zraku v obliki plina. Kondenzira šele pri 6 stopinjah celzija. Na tako nizko temperaturo pa zrak lahko ohladite le s sušilcem zraka. Hladilniški cušilec vam ohladi zrak do 2 stopinji, vlaga kondenzira in se izloči. Te vrste sušilcev so primerni za večino uporabnikov.
Za specialne zahteve pa so primerni le absorbcijski sušilci.
Dejansko je potrebno poznati zahtevnost dela in šele nato pravilno svetovati. Najslapše pa je verjeti, da samo s filtri in raznimi nakloni instalacije lahko rešimo problem.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2008 9:32
Če je pa Promehanik rekel, da ne rabi tako dobro pripravljenega zraka :roll: ! Da je čisto povprečna delavnica.
OdgovorNapisal/-a promehanik » 23.11.2008 13:03
Hvala za vse nasvete. Naj še enkrat povem, da imam čisto običajno delavnico in nimam potrebe po zelo suhem zraku. Zrak rabim predvsem za izpihovanje struženih kosov in za pogon pnevmatskega biaksa.
Imam batni kompresor s 270 litrsko posodo, ki je stal cca 700 €. Tako, da nimam namena investirati v sušilnik za 1500 €, ki pa verjamem, da dobro posuši zrak.
Najbolj praktična se mi zdi rešitev, ki jo je predlagal KY s dodatno vstavljeno količino cevi, preko katere bi se zrak ohladil in nato separator kondenza. Ali bi bilo v redu, če vmes vstavim spiralno cev, ki zavzema relativno malo prostora ima pa velik volumen (npr. 1 m spiralne cevi, ki je dolga cca 10 m, ko jo raztegnem).
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
