STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podometni ventil
Podometni ventil
Podometni ventil
OdgovorNapisal/-a Asterix » 24.10.2008 18:09
Spoštovani kolegi strojniki.
Iščem podometni ventil, oziroma vložek, ki ni 1/2" niti 3/4". Premer navoja je nekje vmes (21,9 mm). V trgovinah me čudno gledajo in se jim ne sanja o ventilih, ki bi bili med pol in tričetrt cole.
Ventil je pa v bloku, ki je star nekje 45 let. Zagotovo so takrat poznali še kakšne druge ventile.
Mogoče 5/8 " ???
Hvala za pomoč in lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a advokat » 25.10.2008 16:46
Cevni navoj 5/8" ima teoretično zunanji premer 22,91 mm
... medtem, ko ima 1/2" zunanji premer 20,95 mm...
oba imata korak približno 1,8 mm...
izmeri več navojev skupaj in določi korak navoja
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a samouk » 26.10.2008 14:11
Asterix, predvidevam da gre za navoj ki se uporablja pri ventilih v plinski tehniki.Pred leti smo delali medeninaste matice SW 30 s takšnim navojem.Korak navoja pa je 14G/1".Če rabiš zaprte matice, bi se kakšna našla na zalogi.Glede ventila pa se lahko obrneš na http://www.pulko-ventili.si
ti bodo pri njih naprej svetovali.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
