STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pnevmatska naprava
Pnevmatska naprava
Pnevmatska naprava
OdgovorNapisal/-a markobevc » 26.10.2008 14:50
lep pozdrav ker nikjer ne najdem odgovora sem se obrnil na vas z naslednjim problemom.
doma imam pnevmatski cilinder mislim da je dolžina batnice okrog 8cm(sploh ni pomembno) uglavnem jaz bi rad da se pod stalnim dovajanjem zraka cilinder raztegne in stisne nazaj v prvotno stanje(čim hitreje) brez da bi moral sam odpreti dovod zraka in ko bi se cilinder raztegnil zapreti dovod zraka in odpreti izpust zraka. to bi rad naredil avtomatsko.
najlepša hvala za odgovor.
mb
markobevc
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2008 14:39
OdgovorNapisal/-a samouk » 26.10.2008 17:16
Za izvedbo imaš 2 možnosti, cenejšo in dražjo.Cenejša je da krmiliš z releji, dražja pa s krmilnikom Siemens- simatic. Pri cenejši izvedbi potrebuješ 2 releja s podnožjem,transformator(12V ali 24V), odvisno od relejev, elektromagnetnega ventila in senzorjev.Potrebuješ tudi tipko za vsakokratni vklop enega ciklusa in mojstra ki ti bo vse to zvezal.Pri dražji izvedbi pa lahko programiraš ciklus in lahko deluje kontinuirano brez vsakokratnega fizičnega vklopa ciklusa.
To bi blo to, če se motim me lahko popravte.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a markobevc » 26.10.2008 18:43
poglejte kakršna koli elektrika zraven ne pride v upoštev.
takšen princip delovanja ima tudi recimo pnevmatska oljna črpalka ko ti dovajaš zrak ona popolnoma samodejno črpa olje na tak princip kot bi jaz rad samo nevem kako to deluje če gdo ve lepo prosim.
pa prosim tudi za kakšne cene
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a markobevc » 26.10.2008 20:54
to bi rabil za tole zadevo(hidravlična dvigalka 20t za tovornjak)
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a markobevc » 26.10.2008 20:56
ali pa če gdo ve na kak način deluje tale zadeva
http://www.koch.si/Delavniska_dvigala/W ... r_w120.htm
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a samouk » 26.10.2008 21:22
Lahko bi napisal kaj nameravaš dvigovat in spuščat...., ali pa bi rad ukrivljal cevi?
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Dvigalka
OdgovorNapisal/-a stanislav » 26.10.2008 22:33
Zdravo
Dvigalka je narisana samo v shemi.Na njej pa manjka nekaj pnevmatskih komponent
ventil PP - 5214 5/2
ventil R 3218 2 kom 3/2
ventil stikalo
dušilka priključek 2 kom PGRLA - 1410
OZNAKE SO IZ KATALOGA HIPEX
in vklopni mehanizem ,da stvar deluje.
stane
stanislav
Prispevkov: 57
Pridružen: 3.12.2006 23:29
Re: Dvigalka
OdgovorNapisal/-a markobevc » 27.10.2008 11:10
stanislav napisal/-a:Zdravo
ventil stikalo
stane
lepo prosim če mi malo več poveš o tej zadevi in za kaj se katera stvar rabi
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a markobevc » 27.10.2008 11:14
samouk napisal/-a:Lahko bi napisal kaj nameravaš dvigovat in spuščat...., ali pa bi rad ukrivljal cevi?
Lp, Janko
to sem že napisal bodi pozoren 20t dvigalka za tovornjak
in sicer jaz bi tako dvigalko http://www.bolha.com/oglas3466868/hidra ... -gse-8220- predelal v hidropnevmatsko ima gdo kakšne ideje lepo prosim
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a samouk » 27.10.2008 14:52
Glede na to, da boš še vedno dvigoval tovornjak te stane priprava še vedno manj kot 1 euro.Greš v trgovino in si kupiš en pir, pol pa se vrži pod tovornjak in veselo pumpaj na roko. Žejen bolj težko, a ne:)
to je to, za to ceno!
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a luka87 » 27.10.2008 17:03
Kolikor se spomnem iz šolskih dni bi potreboval samo tri ventile dva končna in enega, ki bi to preklapljal
končna stilala daš na skrajni točki celindra (z njima lahko skrajšaš tudi hod batnice) ki ga priklopiš na 5/2 potni ventil ki je pnevmatsko ali elektronsko krmiljen (odvisno od končnih stikal) in bi zadeva morala delovat
Ali pa greš v trgovino v kateri prodajajo dela za kamijone in kupiš dva el pnevmatska ventila za uklop pnevmatskih siren. Ki jih krmiliš s pomočjo izmeničnega stikala ki bi ga mehansko preklapljal s pomočjo batnice. Ampak potem rabiš zraven še el tok ki mora biti 12v ali 24v.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
Dvigalka
OdgovorNapisal/-a stanislav » 27.10.2008 19:38
Ponovno se oglašam.
Namenoma, ti nisem opisoval shemo, ker je več možnosti izdelave .Nobena pa ni poceni ,saj ta materijal je drag in tudi izdelava.Če te še vedno zanima rešitev ,mi pa pošlji št.tel. da te pokličem in ti ustno objasnim.
stane
stanislav
Prispevkov: 57
Re: Dvigalka
OdgovorNapisal/-a markobevc » 28.10.2008 1:20
stanislav napisal/-a:Ponovno se oglašam.
stane
poglej najraje vidim da mi objasniš na forumu.
prosim če mi poveš samo kam bi naj kateri ventil prišel in okvirne cene.morda tudi kakšna slikca na hitro v slikarju.
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a markobevc » 28.10.2008 11:02
poglejte točno tole bi jaz rad,ampak samo z enim cilindrom. kakšne ventile potrebujem(samo dva sta kot vidim) in kakšne so cene
http://www.youtube.com/watch?v=OL_7DdI0 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=0LZD5QCK ... re=related
pa prosim še če gdo ve kje je v celju in okolici kakšna trgovina s tem.
mb
markobevc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a luka87 » 28.10.2008 19:37
Za to delovanje je potrebno imeti tri ventile. Kot sem ti v prejšnem postu povedal potrebuješ dva končna stikala in pa en ventil ki je pnevmatsko krmiljen.
V okolici celja imaš pa trgovine ki se s tem ukvarjajo
Hidravlika, Medlog
HIB d.o.o., Kranj ima podružnico u celju
na kidričevi cesti zraven Kalije
V arji vasi je tudi nekdo ki je bol v pnevmatiki
Osebno mislim, da je najbolje da greh k Hidravliki v Medlog tam ti bodo sestavili in ti tudi svetovali.
luka87
Prispevkov: 341
