STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlačna posoda
Tlačna posoda
Tlačna posoda
OdgovorNapisal/-a Hawk » 31.10.2008 19:34
Rabil bi tlačno posodo (10 do 50l), podobno kakor je tale, ki je namenjena za peskanje:
http://www.tesi.si/novo.htm
Morala bi imeti le večjo odprtino za doziranje medija (fi 100mm ali več). Posodo bi rabil za brizganje/injeciranje betona.
Hawk
Prispevkov: 12
Pridružen: 30.5.2005 8:18
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 31.10.2008 19:40
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Hawk » 1.11.2008 8:47
Hvala Nicomajstr! Zares za silo bi bila tale pištola:
http://www.montoprema.si/thumb/jumbo.jpg
Idealna pa bi bila naprava katero je pri vas uporabljal oblagalec kamenja. Bi se dalo dobit njegov naslov, da ga povprašam o njegovi napravi?
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 1.11.2008 8:53
Podjetju se reče Granitko d.o.o
tukajle: http://www.granitko.si/index.swf
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Hawk » 1.11.2008 13:35
Nicomajstr: Je bilo kaj temu podobnega?
http://www.arbona.si/lakirnisist.pdf
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 1.11.2008 17:58
Ja sestava je čisto enaka, razen tega da njegov ni bil na kolesih... Ventili so bili čisto navadni vodovodarski...
Sicer pa pomojem, če ga pokličete (recite, da bi radi govorili z g. Savotom) vam bo kar rad povedal (vsaj takrat, ko je delal pri nas je nekomu prav podrobno razložil kako je treba pravilno fugirati...)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Hawk » 1.11.2008 19:21
Verjetno bo "home made". Tudi jaz bi raje kje staknil le (atestirano) tlačno posodo, kajti tale Spritzboy pride kar 800€!
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 1.11.2008 21:00
takšna posoda sodi že v II kategorijo tlačnih posod. posode morajo biti projektirane, izdelane in preizkušene glede na modul A1. potreben je znak CE. če boš posodo uporabljal sam in ne bo nikogar daleč okoli, potem ni skoraj nobenega problema posoda "homemade", ko pa bodo v bližini še drugi ljudje, ko bodo s posodo delali drugi ljudje (misliš, da enega šipca ni škoda) itd, pa bodi previden, samo za ilustracijo: pri tlaku 8 bar bo sila na pokrovu fi 300 cca 57 kN, 5.7 T. pri tlačnih posodah lahko postanejo stvari hitro neobvladljive. ne šparaj tam, kjer je nakmanj primerno -pri varnosti, teh 800€ je drobiž proti stroškom, ko pride do pizdarije, razmisli.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 2.11.2008 5:59
Jeklenka za gospodinjski plin ??
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Sergej » 2.11.2008 11:54
In o kakšnih tlakih sploh govorite?
Če komu kaj pomaga, sem jaz fugiral s plastenko, ventilčkom od bicikla in nožno pumpo (tlačilko). Za 'pištolo' je bila pa prepognjena cevka s konico nekega lepila na koncu.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Hawk » 2.11.2008 12:12
Vili: zavedam se, da gre za pravo zračno bombo (sem obiskoval smer KGS, zato mi te stvari niso tuje) in mi je škoda tako sebe kakor drugih! Zato sem tudi napisal, da iščem atestirano posodo podobne oblike.
800€ se mi zdi preveč, saj za ta denar lahko dobim kar tri nove kompresorje s 50l posodo. Problem je le dovolj velika luknja za polnjenje, zato odpade tudi varianta plinska jeklenka.
BTW: izračun bo kar držal!
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Hawk » 3.11.2008 11:18
Poslal sem zahtevek za ponudbo tlačne posode na Zuvar in čakam odgovor:
http://www.zuvar.com/tlacne-posode.php
Za informacijo: pri delu se uporablja tlak do 4 bare.
Na Arboni (Schneider) so mi odsvetovali Spritzboya ter priporočili TSP pištolo:
http://www.werder-drucklufttechnik.de/f ... stolen.pdf
Mogoče še najbolj ekonomična varianta (170€). V primerjavi s prej omenjeno fugirno pištolo Jumbo ima 5x večji zalogovnik, ki se precej lažje in hitreje polni.
Ima kdo še kakšen predlog?
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.11.2008 11:46
Hawk napisal/-a:Za informacijo: pri delu se uporablja tlak do 4 bare.
Potem imaš na voljo vso vodovodno in pnevmatsko inštalacijo. Torej tudi vse bojlerje, ki imajo (verjetno) zadosti velike odprtine za 'natakanje' betona.
Sem kaj spregledal?
p.s.
Kaj rabiš to za fugirno maso ali beton?
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a Hawk » 3.11.2008 13:08
Ne vem če se sme posode bojlerjev uporabiti v pnevmatiki. Če je notri voda ali zrak je velika razlika, zato se tudi posode testirajo z vodo, ki ne "eksplodira" v primeru porušitve.
Uporabil bom lepilo za keramiko s katero bom zapolnil prostor med zidaki. Gre za staro gradnjo pri kateri je prišlo do razpok in se malta "lepo" kruši. Tako sem z primitivnim orodjem (dleto, "spajser") izdolbel prostor med zidaki. Postopka se lotevam po etapah, da ne bo kakšnih neljubih dogodkov. Na kritičnih mestih (pod okni) bom med zidake vodoravno vtisnil tudi rebričene železne palice Ø6 mm.
Hawk
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.11.2008 14:34
Kaj pa jeklo ve kaj je notri - 6 barov je 6 barov. Tekočina se pri testiranju uporablja zaradi nestskljivosti. Tako se pri porušitvi sprosti manj energije.
Zdaj se moraš odločit, če boš improviziral ali kupoval. Če boš improviziral, bi na tvojem mestu vzel kar eno malo plastićno škropilnico in zanenjal 'pištolo'. Prepognjena cev sicer lepo deluje. Problem je samo v tem, da ima obrnjeno logiko in potem lahko s čiščenjem zapraviš več časa kot si ga z 'inovacijo' pridobil.
Sergej
Prispevkov: 752
