STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlika med reducirnimi ventili
OdgovorNapisal/-a branko13 » 1.11.2008 19:54
Pozdravljeni in na pomoč.
Ali je kaka razlika med reducirnim ventilom za kisik in za argon. Ali drugače, če se lahko reducirni ventil, ki je namenjen za kisik uporabi za argon. Rabil bi ga za varjenje po TIG postopku (tlak v jeklenki<ali=200 barov, izhid ni pretok 5 do 10 l/min).
Lp, Branko
branko13
Prispevkov: 153
Pridružen: 1.11.2008 19:47
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.11.2008 19:58
Da, je razlika.
In , ne, ne moreš uporabit reducirnega ventila od kisika za argon iz enega zelo dobrega razloga- da ju ne bi po pomoti zamenjal.
upam, da si zadovoljen odgovorom...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a branko13 » 1.11.2008 20:08
Sem zadovoljen z odgovorom. Vendar me še nekaj zanima. Ali ima potem matica samo drugačen navoj, ali je še pa kaj drugega (posebni mateiali,...)?
branko13
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.11.2008 20:11
Ne vem na pamet. Razlika v priključkih je ravno zaradi tega, da se ne bi zamenjevali med sabo.
Ponavadi je drugačensamo navoj(pri nekaterih jeklenkah je levi )...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 1.11.2008 20:26
Verjetno je drugačna skala glede pretokov... (tako kot primerjava Co2 in Ar - kjer sta na manometru 2 skali)...
Mogoče so tudi materiali drugačni - kisik zelo aktiven, argon žlahten plin ..
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 1.11.2008 20:39
Redusirni ventil za argon - nastavlja se pretok v l/min
Reducirni ventil za kisik - nastavlja se tlak v barih
Če se pa ne motim, imata navojni nastavek enak.
Re: Razlika med reducirnimi ventili
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.11.2016 9:25
Ali bi lahko uporabil ventil od kisika na co2 jeklenki?
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2016 16:02
glede tlaka v jeklenki lahko in če sta enaka priključka, kaj boš pa dobil ven pa nevem, kisik ima manometer v bar, co2 pa v l/min, kako boš to nastavljal...????, pojma nimam..., raje daj gor tisto kar mora biti...
