STROJNISTVO.com • Poglej temo - Statika - kovinski obok
OdgovorNapisal/-a Verek » 3.11.2008 18:50
Zdravo,
Prosil bi za pomoč, je s tega foruma kdo, ki je statik in rad kalkulira:)? Potreboval bi manjši nasvet ali izračun za mansardo. Trenutno obstoječi betonski steber, ki nosi lego, bi odstranili in naredili kovinski lok, razpon iz drugega sterba na steno? V mislih sem imel kovinsko cev 120/80 s4-5 ali i profil ampak potrebno je upoštevati trenutne sile, ter dodatne faktorje kot npr. sila snega... bi znal kdo pomagat?
uros
Verek
Prispevkov: 6
Pridružen: 3.11.2008 18:43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2008 19:26
Bo pa že potrebno več podatkov. Kakšna je bila max obremenitev stebra, ki bi ga odstranil sigurno ne veš. Najbolje je, da narišeš vzdolžni in prečni prerez čez omenjeni steber, vendar dovolj velik obseg, ki lahko statično vpliva na nove okoliščine. Pa nariši tudi, kako si si predstavljal novo situacijo. Tudi malo skotiraj.
OdgovorNapisal/-a Verek » 3.11.2008 19:30
Ni problema s podatki, samo rabil sem nekoga ki bi kaj več vedel o tej temi:)
Lahko mi podas mail, ti pošljem dokumentacijo na mail?
Žerjavar napisal/-a:Bo pa že potrebno več podatkov. Kakšna je bila max obremenitev stebra, ki bi ga odstranil sigurno ne veš. Najbolje je, da narišeš vzdolžni in prečni prerez čez omenjeni steber, vendar dovolj velik obseg, ki lahko statično vpliva na nove okoliščine. Pa nariši tudi, kako si si predstavljal novo situacijo. Tudi malo skotiraj.
Verek
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2008 19:43
Če nočeš javno objaviti, pa daj na Zasebno sporočilo. V te namene ne uporabljam e.pošte.
OdgovorNapisal/-a Verek » 3.11.2008 20:02
No ja, bunkerja pa ne delam, lahk javno objavim:P Torej, načrt priložen v zip priponki, lega je dim. 200/160.
Če pogledaš na načrtu, je potrebno odstraniti dva stebra ampak je to steber kjer sta dva strešna okna! Če potrebuješ še kaj informacij mi piši...upam da jih je dovolj.
Hvala...
1225738953_Desktop.zip
Žerjavar napisal/-a:Če nočeš javno objaviti, pa daj na Zasebno sporočilo. V te namene ne uporabljam e.pošte.
Verek
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2008 20:47
Tako, kot si rdeče vrisal nadomestilo za steber, lahko vzameš INP 180 ali pravokotno cev 200 x 100 x 5. Mislim, da boš INP lažje in bolje zvaril v oglu, pa še nekaj cenejši je (vsaj mislim).
Če boš na koncu silo prenašal preko vijakov, vzami 4 kom M 12. Če pa bo nosilec naslonjen in so vijaki le za fiksiranje pa zadoščata 2.
OdgovorNapisal/-a Verek » 3.11.2008 21:34
Hmm, prej sem pozabil napisati, da je max višina za kovinski profil 120mm... je možno s tako dimenzijo, ker potem pride nižje kot škarje in bo vidno. Je še kakšen izhod za tako situacijo?
Recimo 2× vzporedno 120mm?
Žerjavar napisal/-a:Tako, kot si rdeče vrisal nadomestilo za steber, lahko vzameš INP 180 ali pravokotno cev 200 x 100 x 5. Mislim, da boš INP lažje in bolje zvaril v oglu, pa še nekaj cenejši je (vsaj mislim).
Verek
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.11.2008 7:36
Verjetno je lega na stebru, ki ga boš odstranil prekinjena (staknjena). Dimenzija lege? Lahko lego ojačaš in spojiš, da bo neprekinjena dolžine 5,5 m. Zadošča profil UNP 180 v dolžini 3,60 m, tako da je lega v profilu. Verjetno bo manj opazno, če ga boš zvaril iz 3 trakov. Če so škarje napoti, lahko daš varjeni Z profil. V vsakem primeru ga je treba z leseno lego dobro zvijačiti.
OdgovorNapisal/-a Verek » 5.11.2008 19:53
TOčno tako, lega je prekinjena, točno tam kjer je steber. Lega je dimenzij 200/160. Ja tele škarje ga delajo napoto če tako pogledam. Kaj pa varianta... če bi ojačal kot sva omenila že na začetku s kovino 120/80 s5, ter ojačal stranska dela lege. Da bi privijačil eno stransko ploskev lege v dolžini nekaj metrov, ter tako drugo stran. In kako je če bi dal 2× skupaj kovino 120/80?
Problem je ta, da to nebi bilo vidno...
Kakšen je pa Z profil?
Žerjavar napisal/-a:Verjetno je lega na stebru, ki ga boš odstranil prekinjena (staknjena). Dimenzija lege? Lahko lego ojačaš in spojiš, da bo neprekinjena dolžine 5,5 m. Zadošča profil UNP 180 v dolžini 3,60 m, tako da je lega v profilu. Verjetno bo manj opazno, če ga boš zvaril iz 3 trakov. Če so škarje napoti, lahko daš varjeni Z profil. V vsakem primeru ga je treba z leseno lego dobro zvijačiti.
Verek
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.11.2008 8:31
Izgleda, da bo končna varianta ojačitev lege. Jasno je, da v sredini lega ne nosi nič (je prekinjena) in mora ojačitev prenašati vse. Kot sem že napisal, zadošča UNP 180, jasno da postavljen vertikalno. Priloži ga k legi, da bodo kraki vstran od lege. Zelo verjetno na zunanji (proti špirovcem) strani (ugodnejši položaj)nima prostora, zato ga namesti na notranjo stran. Dolžina je 3,60 m nameščen v sredino - konca enako oddaljena od podpor. Na lego ga vijačiš z vijaki M 12 skozi lego. Na drugi strani daj na les najprej izdelano podložko 80 x 80 x 1 nato veliko podložko 12 in matico. Če ne najdeš vijaka M 12 x 200 ga izdelaj iz okroglega Fi 12 in vreži na obeh straneh navoj. Izdelana podložka iz 1 mm pločevine je važna, da se običajna podložka pod matico ne zaje v les in pretrga vzdolžnih vlaken lesa. Pločevinasta podložka pa se ukrivi, lesnih vlaken ne pretrga, ampak jih le stisne. Na vsakem koncu U profila daj 2 vijaka na razdalji 100 mm, prav tako po 2 vijaka v sredini, po vsaj 100 mm od konca (stika) lege.
OdgovorNapisal/-a Verek » 7.11.2008 2:24
Super. Sva s kolegom govorila, da bi se dal kr UNP 180 od stebra do stebra ampak je dolžina celih 5.3m, 6m takega UNP 180 profila pa pride teze 130kg, kar bi blo zelo tezko spravit v mansardo.
Torej ze dolzina 3.6m je dovolj za našo streho.
Ja hvala, če bo kakšen problem, se ti pa javim!!! Če se pa kdaj ugledamo, pa pade pir al pa dva.
Lp, uros
Žerjavar napisal/-a:Izgleda, da bo končna varianta ojačitev lege. Jasno je, da v sredini lega ne nosi nič (je prekinjena) in mora ojačitev prenašati vse. Kot sem že napisal, zadošča UNP 180, jasno da postavljen vertikalno. Priloži ga k legi, da bodo kraki vstran od lege. Zelo verjetno na zunanji (proti špirovcem) strani (ugodnejši položaj)nima prostora, zato ga namesti na notranjo stran. Dolžina je 3,60 m nameščen v sredino - konca enako oddaljena od podpor. Na lego ga vijačiš z vijaki M 12 skozi lego. Na drugi strani daj na les najprej izdelano podložko 80 x 80 x 1 nato veliko podložko 12 in matico. Če ne najdeš vijaka M 12 x 200 ga izdelaj iz okroglega Fi 12 in vreži na obeh straneh navoj. Izdelana podložka iz 1 mm pločevine je važna, da se običajna podložka pod matico ne zaje v les in pretrga vzdolžnih vlaken lesa. Pločevinasta podložka pa se ukrivi, lesnih vlaken ne pretrga, ampak jih le stisne. Na vsakem koncu U profila daj 2 vijaka na razdalji 100 mm, prav tako po 2 vijaka v sredini, po vsaj 100 mm od konca (stika) lege.
Verek
Prispevkov: 6
