STROJNISTVO.com • Poglej temo - Najboljše nabrušen
Najboljše nabrušen
Najboljše nabrušen
OdgovorNapisal/-a M5 » 8.11.2008 13:43
Zanima mekako kej preverjate kvaliteto nabrušenega noža. Nebi se namreč rad bril z njim tako kot to delajo stari mojstri. Hvala za odg..
Zadnjič spremenil M5, dne 8.11.2008 19:18, skupaj popravljeno 1 krat.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
Re: Najboljše nabrušen
OdgovorNapisal/-a samouk » 8.11.2008 14:11
M5 napisal/-a:Zanima mekako kej preverjate kvaliteto nabrušenega noža. Nebi se namreč rad bil z njim tako kot to delajo stari mojstri. Hvala za odg..
M5 hvala za izčrpne podatke!
Nekaj dni nazaj je Žerjavar pokritiziral uporabnike foruma da dajejo pomankljive podatke. M5 a se zavedaš da svoje misli lahko samo ti kontroliraš.Noben ne vidi v tvojo glavo za kak nož se gre.Najbolj preprosto bi zdaj rekel, da režeš z nožem kruh in se ti drobi.Bolj se potrudi!!!!!
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a M5 » 8.11.2008 19:18
Se zgodi če se ti mudi. Se opravičujem. Ja v bistvu sem imel v mislih "kuhinjske" nože. Bliža se namreč čas kolin pa bi rad imel orodje kot se za to spodobi. Še enkrat hvala za odg... :oops:
M5
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a samouk » 8.11.2008 20:09
Zdaj ti lahko odgovorim na tvojo temo;. Pa lepo da si se potrudil napisat tako kot to gre. Ostrino mesarskega noža lahko preveriš tako da na leseno desko položiš časopisni papir in po njem potegneš-ta se ne sme niti malo cufat.Rez mora bit zelo čist.
Poizkusi najprej z nožem ki ne reže najbolje, pol pa z naostrenim in boš videl kako očitna je razlika.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.11.2008 20:14
Jaz sem pri enemu mesarju videl, da je ostrino preiškušal z palcem. Z njim je narahko potegnil vzdolž ostrine in če palec pod določenim pritiskom ni drsel po nožu, je bil nož dober.
To je počel samo kadar je nož brusil z polirno pasto in filcem, med delom pa je ugotovil, da nož ne reže dovolj, že pri rezanju mesa in ga je nabrusil z "štrajharjem".
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2008 7:38
Pri brušenju mesarskih nožev je važen tudi kot brušenja. Nože za rezanje mehkih delov in odiranja kože brusimo z zelo ostrim kotom in jih pozneje mimogrede zopet naostrimo. Tiste namenjene bolj trdim delom (snemanje s kosti, razrez zglobov, ...) pa brusimo z bolj topim kotom, da se na kosti ne odkrhne ali zvije. Ostrino lahko poizkusiš tudi z britjem dlačic na lastni podlakti.
OdgovorNapisal/-a masin_men » 9.11.2008 8:52
S čim pa je najbolje brusiti nože? Ali morda na zidnem brusilnme stroju ali fleksarici in fino ploščo?
lp, mm
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a Basmek » 9.11.2008 11:14
polirka pa nič drugega
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a masin_men » 9.11.2008 11:26
A je to ročno, ali je kakšna električna ? Če je možno prosim za sliko. Mislim, pa za brušenje nožev za domačo (hišno) uporabo.
lp, mm
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a mann88 » 9.11.2008 11:34
1. Pila
2. Brusilni kamen
3. Brusilna plošča konkavne oblike, ker se brušenje lažje kontrolira. Brušenje je priporočljivo na fixnem stroju. Z rezirko bi imel samo probleme, kot so neenakomerno brušenje, vizualno slab izgled. Če se zaradi prehitrega brušenja pojavi modra barva, premaži s Ferosanom in nato operi z vodoin milom.
4. Kontaktiraj Leitz d.o.o.
mann88
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.6.2008 9:30
OdgovorNapisal/-a krt » 9.11.2008 13:19
M5 napisal/-a:Se zgodi če se ti mudi. Se opravičujem. Ja v bistvu sem imel v mislih "kuhinjske" nože. Bliža se namreč čas kolin pa bi rad imel orodje kot se za to spodobi. Še enkrat hvala za odg... :oops:
Pozdravljani!
Res se bliža čas kolin, zato je potrebno predhodno pripraviti ostro orodje. Najbolje je nože, namenjene rezanju, razkosavanju mesa,prebrusiti jim ponovno izdelati klin (rezilo)na ti. diamantni brusilni plošči, nožem na tak način izdelamo osnovni klin, na katerem na konici klina nastane ti. nit, katero odstranimo z dijagonalnimi gibi v smeri, hrbet noža proti klin noža na usnjenem pasu. Podobno kot se vidi v starih filmih, ko ostrijo britvice za britje.
Rezilnost preveri z rezanjem časopisnega papirja, tako, da držiš kos papirja v zraku in nežno režeš papir navzdol, kontroliraš lahko silo, ki je potrebno za rez in kvaliteta oziroma hrapavost odrezka (papirja).
Če nisi zadovoljen, postopek ponovi, saj vaja dela mojstra, mojster pa ...
Na tak način je osnovna ostrina zagarantirana.
Vzdrževanje ostrine pa izvršimo z kovinskim ostrivnikom (štrajharjem)
PS: Nože namenjene za koline nikoli ne čisti v vroči (65-90°) vodi, ker se kvaliteta materiala s časom slabša!
Pa veliko klobas želim!
KB
krt
Prispevkov: 49
Pridružen: 4.3.2007 16:34
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2008 14:00
Če je krt povedal, da noža ne smeš prati v vroči vodi, zakaj bi ga potem lahko brusil na hitrotekočem brusu, kjer se temperatura mimogrede dvigne tudi preko 300[nad]o[/nad]C, kar se pokaže z obarvanostjo jekla.
Primeren je počasitekoči finozrnati kolut z vodnim hlajenjem. Tak motorni brusilnik s počasnim mokrim kolutom in hitrim suhim dobiš za dobrih 30 evrov. Po brušenju pa nož rabi še ročno obdelavo s finozrnato (400) oslo.
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2008 14:07
Manjka samo še kot brušenja, ki je pomemben za dolgotrajno vzdrževanje ostrine, npr. s "štrajherjem". Kot brušenja je 20[nad]o[/nad].
Nože se brusi na hladno, najbolje pod vodo. Bognedaj, da se pregreje, kar je pri strojnem brušenju takoj!
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2008 14:13
Res je, vendar imam sam prepričanje, da so tisti brusi absolutno pregrobi. Poceni roba!
Vsekakor pa je treba nože brusiti na mokro, da se ne pregreje ostrina.
OdgovorNapisal/-a krt » 9.11.2008 14:16
Žerjavar napisal/-a:Če je krt povedal, da noža ne smeš prati v vroči vodi, zakaj bi ga potem lahko brusil na hitrotekočem brusu, kjer se temperatura mimogrede dvigne tudi preko 300[nad]o[/nad]C, kar se pokaže z obarvanostjo jekla.
Zdravo!
Nože naj ne brusi kdorkoli, naj se dela loti le strokovnjak, ki bo upošteval vse zakonitosti (kot rezila, pregretje,...)!
Napisal sem, da vaja dela mojstra..., kdor pa ima v roki nastavljen kot 20°, pa bi ga jaz rad zaposlil! :lol: :lol:
LP.KB
krt
Prispevkov: 49
