STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavitev tlaka na kompresorju
OdgovorNapisal/-a chokkan » 27.11.2008 21:58
lep pozdrav!
najbrž je rešitev čist banalna, sam jst je ne najdem:
rabil bi pomoč pri nastavitvi tlaka na malem kompresorju (25l, 8bar). namreč, v navodilih piše, da naj bi za nastavitev tlaka uporabil velik rdeč gumb, ki ga povlečem navzgor, nastavim želeni tlak in ga pritisnem navzdol. no ta kolešček ne gre nikamor. tudi če s tem koleščkom nastavim tlak, kompresor še kar polni rezervoar. kje je catch?
http://shrani.si/?2p/oa/4BDvNtM3/271120 ... 280001.jpg
ps: čemu služi izhod pokrit s pokrovčkom?
hvala
chokkan
Pridružen: 27.11.2008 21:44
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 28.11.2008 7:04
Zdravo
Velik rdeč gumb na sliki je za nastavljanje izhodnega tlaka, torej tlaka, ki ga želiš na porabniku. Za nastavitev tlaka, pri katerem se kompresor vklopi in izklopi pa bo po moje potrebno sneti pokrov tlačnega stikala (črna škatlica) in tam nastaviti tlak pri katerem naj kompresor izklopi.
Izhod pokrit s pokrovčkom je varnostni ventil.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a 205T16 » 28.11.2008 7:04
Tisti regulator ti regulira tlak na izhodu-delavni tlak. Na tlak v sami posodi pa mislim da nimaš vpliva...
DO PODA!!!!!!!!!
www.mrt.si
205T16
Prispevkov: 59
Pridružen: 9.1.2007 18:13
OdgovorNapisal/-a minc » 28.11.2008 9:04
Za nastavitev tlaka v rezervoarju moraš sneti črn pokrovček pod katerim sta dva vijaka "vzmetnice" na katerih nastaviš zgorno mejo razbremenitve na drugem pa spodnjo mejo obremenitve.
minc
Prispevkov: 13
Pridružen: 2.7.2007 9:56
OdgovorNapisal/-a chokkan » 28.11.2008 9:12
no, tok daleč se ne bom spuščal.
pritisk v posodi je tovarniško nastavljen na malo več kot 8 bar, kazalec je zato že v rdečem območju, zato sem ga sam kakšno sekundo ali dve prej sam ugasnil, danes pa sem ga pustil do konca in dela kot je treba.
lp, luka
chokkan
