STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stainless steel flex-line
OdgovorNapisal/-a praksa » 9.12.2008 16:31
Mogoče ve kateri od vas tukaj kje bi lahko dobil tako cev ali firmo ki dela take cevi v sloveniji, dolžina naj bi bila 1m.
http://members.home.nl/epsilon/phasechange_2/hose2.jpg
http://members.home.nl/epsilon/phasechange_2/hose3.jpg
http://members.home.nl/epsilon/phasechange_2/hose1.jpg
Hvala!
praksa
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.7.2008 21:14
OdgovorNapisal/-a arfgag » 9.12.2008 16:37
PRIT LJUBLJANA.
arfgag
Prispevkov: 10
Pridružen: 7.8.2008 16:16
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 9.12.2008 18:08
http://www.hib.si/
mogoče tudi Merkrur.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 9.12.2008 18:56
To so jeklene fleksibilne cevi za visoke temperature in tudi za razmeroma visok pritisk. Merkur ali kaj podobnega - niti pod razno !
Zagotovo pa dobiš v Sežani, firma PAH d.o.o., Kraška ulica 4c. Naredijo dolžino po naročilu, prav tako priključek po naročilu, obstaja pa nekaj različnih premerov.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 9.12.2008 19:55
magnum357 napisal/-a: Merkur ali kaj podobnega - niti pod razno !
Se opravičujem za napačen nasvet. Pogledal sem samo 1. sliko in mislil, da so to take cevi, kot za kotliček pri wc (v sredini gumijasta cev, okoli pa oblečena v rostfrei plašč iz nitk).
Tako, da Merkur res nima.
Hib pa ima: http://www.hib.si/pdf/cevi%20za%20posebne%20namene.pdf dimenzije 10-100mm
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a praksa » 10.12.2008 16:21
Hvala vsem za tako hitre in dobre odgovore!
Sem se že zmenil pri Pritu.
Še enkrat hvala!
praksa
Prispevkov: 26
