STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električna verižna žaga + jedilno olje
OdgovorNapisal/-a Technician » 21.12.2008 19:16
tale tema bi najbrž bolj spadala na kakšen drug forum a sem prepričan, da bom tudi tukaj dobil dober odgovor.
Torej:
Za razrez silažnih bal nameravam kupiti eno "bauhaus" električno motorko. Ker ne smem onesnaževati živalske krme z mineralnim oljem, bom uporabil jedilno olje za mazanje verige.
Zanima me, če ima kdo kakšne izkušnje kako se obnese takšno olje v žagi in če lahko pride do kakšnih težav z oljno črpalko ali verigo.
Vnaprej hvala.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a Krpan » 21.12.2008 20:54
V jedilnem olju je precej kislin in dvomim, da bo delovalo.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a promehanik » 21.12.2008 21:21
Mogoče bi šlo pa z parafinskim oljem. Uporablja se v vinogradniških hidravličnih stiskalnicah. Če ne škodi hidravliki, verjetno ne bi niti motorni žagi.
Vseeno pa še dodatno preveri kako je z jedilnim oljem.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 21.12.2008 23:31
Hehe, ja jaz sem imel kar zanimive eksperimente z jedilnim oljem. Imel sem starega APN-ja in me je zanimalo koliko zdrži, če v motor nalijem jedilno olje. Vozil sem se 3 dni, nič ni crknilo. Zanimivo.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2008 7:21
Po moje bi šlo. Na splošno naj bi bila rastlinska olja bolj mazalna od mineralnih, problem je le v tem, ko vrag hitro crkne, potem pa smrdi :D .
Pred sto leti so avtomobilske in letalske motorje mazali samo z rastlinskimi olji.
Problem rastlinskih olj je tudi v tem, da pod obremenitvijo hitro razpadajo v kisline, ki potem škodujejo kovini. Pa seveda hitro so žarki. Ampak za mazanje verige pri motorki to ne bi smelo motiti. Le čistiti jo bo potrebno večkrat in izprazniti rezervoarček, če bo zadeva dalj časa stala.
OdgovorNapisal/-a Technician » 22.12.2008 8:53
Tudi sam ne pričakujem težav zaradi slabih mazalnih lastnosti. Ne poznam pa načina delovanja črpalke za olje in edine resne težave bi bilo najbrž pričakovati pri tesnilih na črpalki. Jedilno olje ima lastnost, da od stiku z zrakom tvori nekakšne trdne ostanke, ki bi lahko uničili dele črpalke ali pa zamašili dovod ali tlačni kanal k meču.
Bom poskusil, pa vam sporočim..
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2008 11:25
Tudi dišalo bo bolj prijetno, ko boš žagal tiste bale sena. Krave bi pa tudi morale biti zelo zadovoljne in se oddolžiti s kakim litrom več, saj tudi nam paše zabela na repi ali zelju :D .
Vsekakor zanimiva ideja, tole mazanje.
OdgovorNapisal/-a sasase » 22.12.2008 12:42
problem bo edino v razlicni gostoti olja pac bo treba nanovo zregulirat mazanje in pa vse kar je gumijsto bo pocasi pobralo
mazalo bo pa brez problema
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a branko13 » 22.12.2008 13:12
[quote="Technician"] Jedilno olje ima lastnost, da od stiku z zrakom tvori nekakšne trdne ostanke, ki bi lahko uničili dele črpalke ali pa zamašili dovod ali tlačni kanal k meču.
[quote]
Prav to je tisto, da se strdi zamaši kanale. Nam so enkrat v prejšnji firmi poslali namesto hidravličnega jedilni olje.
Fantje so to kar nalili v stiskalnice, ko se je ogrelo je lepo dišalo, ampak šlo je le nekaj časa potem je pa bilo potrebno dobro zavihati rokave da se je to očistilo. Vem da so odstranjevali s kit lopatico - špohtl tako se je zalepilo na rezervar, da ne govorimo o cevovodih.
branko13
Prispevkov: 153
Pridružen: 1.11.2008 19:47
OdgovorNapisal/-a mlinar » 22.12.2008 18:53
Med brskanjem po netu sem slučajno odkril eno zanimivo stvar:http://www.km-z.si/files/userfiles/MaliOglasi/SlikeOglasov/26490_large.jpg
morda pa bi razmišljal v tej smeri.Pomojem je to kar zanimiva stvar.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a fogl » 22.12.2008 19:21
Mogoče je ricinusovo olje bolj primerno? To se uporablja za mazanje motorjev za letalske modele.
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Technician » 22.12.2008 20:00
Hej Fogl!? A bi ti rad, da mi živali dobijo drisko, kaj?
Ricinusovo olje je eno najhujših odvajal.
Lahko probaš.. ampak sedi na WC školjki, ko boš to počel. :lol:
Mlinar, tisto stvar poznam. Reče se ji rezalnik silaže in se uporablja za koritaste silose. V mojem primeru je precej neuporabna ker je težka in ni praktična za takšno uporabo kot jo potrebujem jaz. Pa še cena je precej zasoljena..po cca 400€ se to prodaja.
Idealna rešitev bi bila ena kitajska el. motorka za ~60€, samo še do Bauhausa moram stopiti enkrat.
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a fogl » 22.12.2008 20:19
Samo ideja. Saj te količine so najbrž zelo majhne. Nisem pa vedel da od tvoje motorje olje kar šprica naokoli, to imaš nekaj narobe z motorko :wink:
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
OdgovorNapisal/-a arepense » 22.12.2008 20:27
Lahko mažeš z jedilnim ali bilokaterim oljem, ko žagal bale ne boš,so fantje probaval pa ni šlo saj zobje vlečejo celo travo iz bale in se zabija. :o
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a Technician » 22.12.2008 20:28
Pravkar sem ugotovil, da biorazgradljivo olje za žage, ki ga prodaja Petrol ni nič kaj drugega kot rastlinsko olje z dodanimi konzervansi in sredstvi za izboljšanje oprijemljivosti.
Torej blema nema.
Hvala za vse odgovore.
Technician
Prispevkov: 266
