STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kakšen stroj je to?
Kakšen stroj je to?
Kakšen stroj je to?
OdgovorNapisal/-a hobit » 23.12.2008 18:43
Čemu služi stroj na tem linku: http://www.cotswold-machinery-sales.co.uk/cms2007/template.php?id=r400&f=tapping.
Predstavljam si, da za vrtanje, ampak ne za jeklo.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a promehanik » 23.12.2008 18:56
To je za vrezovanje navojev.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a mlinar » 23.12.2008 19:00
Za rezanje navojev od M2 do M24.Ima 6 rezilnih hitrosti.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 23.12.2008 23:02
Fina zadeva, prihraniš dosti dela :D Vrezuješ s strojnimi svedri, edino M20+ včasih mal jamra.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a hobit » 24.12.2008 5:42
Ali obstaja kaj podobnega za vrtanje?
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 24.12.2008 18:38
Nisem še videl, pa saj ne boš vrtal na zrak. Po mojem za vrtanje te roke tudi niso dovolj toge..
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a strojnix » 24.12.2008 22:34
...imel sem nepreverjeno informacijo o ceni-cca 3000€... :oops:
LP, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 25.12.2008 8:37
Ja, cena je nekje tam. Ampak po mojem mnenju se v večji proizvodnji hitro izplača.
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a hobit » 25.12.2008 17:51
Nisem mislil, da bi vrtal na zrak - nisem zobar :)
Zanima me vrtalni stroj na takih rokah, kot jih ima stroj na linku. Če imam večji obdelovanec, ga je težko spraviti po stebelni vrtalnik.
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 30.12.2008 20:32
Kupi si vrtalni stroj z magnetnim podstavkom-super stvar.Izdeluje jih tudi Iskra ali po novem Perles-cena okrog 1200 eur.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.1.2009 10:03
Kaj pa tak vrtalni stroj z magnetno glavo?
http://www.fingaltrade.com/index.php?op ... Itemid=183
Deluje dobro, samo podloga(obdelovanec) na katero ga fiksiraš mora biti dovolj debela, da ti magnet "prime".
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 2.1.2009 12:42
V tem primeru je uporaben takle vrtalnik z magnetom(link odzgoraj). Tiste roke so uporabne samo za navoje.
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a hobit » 3.1.2009 6:09
Kako debel pa mora biti odbelovanec, da prime magnet?
Pa še to. Si predstavljam, da lahko magnet postaviš tudi vodoravno na navpičen obdelovanec in vrtaš. Ali to lahko?
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a -M- » 3.1.2009 10:34
Mislim, da mora biti podlaga debela vsaj 10mm(samo ne drži me za besedo).
Kako to misliš, da bi postavil magnet vodoravno na navpičen obdelovanec? Če prav mislim, kar želiš, lahko z vrtalnim strojem vrtaš tudi horizontalno.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a jolica » 3.1.2009 12:15
Z takšnim vrtalnim strojem vrtaš lahko v vseh položajih.Glavno je da imaš zadostno površino kjer nalega magnet in debelino.
Na debelini 5mm je oprijem malo premajhen. Od 10mm navzgor pa ni problemov.Vrtaš pa zmeraj pod kotom 90 stopinj glede na površino kjer nalega magnet.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
