STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ping pong top
Ping pong top
Ping pong top
OdgovorNapisal/-a Asterix » 1.1.2009 18:25
Pozdravljeni kolegi strojniki.
Žogico za namizni tenis bi rad izstrelil navpično navzgor. Tako nekje 2 do 4 m visoko.
Ima kdo kak zanimiv predlog.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
Pa zdravja in uspehov polno 2009 vsem.
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a kolumb » 1.1.2009 19:36
Cev, sredi cevi O-ring (malo manjša mera kot žogica), spodaj pa priključek za zrak.
Postopek streljanja: Žogico porineš mimo O-ringa, odpreš zrak in ko tlak dovolj naraste, bo žogico porinilo zopet ob O-ringu, akumulacija zraka zadaj pa jo bo potisnila še naprej.
Če ne razumeš principa, ti lahko še narišem.
LP!
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a fogl » 2.1.2009 11:08
Če je zrak omejitev lahko narediš tudi tako kot imajo narejene naprave za treniranje tenisa, ki mečejo žogice. Dva kolesa se vrtita, vmes pride žogica in jo izstreli. Če hočeš da ti žogico ustreli navzgor bi moral napravo usmerit navzgor, žogico pa bi doziral z višine preko U zavoja.
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Ping pong top
OdgovorNapisal/-a Asterix » 2.1.2009 12:13
Hvala Kolumb. Mislim da razumem. Neki vrste tesni prileg. Zanimiva ideja.
Pozabil sem omeniti, da bi zadeva naj bila mobilna. Vse skupaj, ne večje od embalaže alpskega mleka, bo na vozičku. Gre za prikaz sestavljenega gibanja. Voziček bo imel vodoravno komponento, "izstrelišče" pa navpično. Z enim "polnjenjem" bi rad dosegel 3 do 4 ponovitve. Torej bi potreboval pogonski plin (zrak) v mali "flaški".
Fogl. V mislih imaš najbrž nekaj takšnega:
http://www.greatgizmos.co.uk/toys/detail.php?ref=6502
Tudi to je ideja, ki bi bila izvedljiva. Potrebujem 3 do 4 ponovitve s kolikor toliko konstantno višino.
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.1.2009 13:51
Lahko bi naredil tudi na fedro, pač eno cev velikosti ping pong žogice, ter nato fedro spodaj, ki bi jo na roke(motorček) nato napel, kot kakšen katapult. zadeva je lahko dokaj majhna na tak način.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Sergej » 2.1.2009 14:03
Kako pa misliš to prožit? Ne nazadnje je od tega odvisen princip.
Za plin lahko uporabiš jeklenke CO2-ja za smetano. Dobiš jih skoraj v vseh trgovinah.
Na misel so mi prišli mehanizmi za airsoft. Energetsko bi se verjetno pošlo in tudi zadosti majhni so. Tudi proženje imaš vsaj v grobem že rešeno.
Še enostavnejša je seveda čisto navadna vzmet.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Asterix » 2.1.2009 18:14
Proženje bo daljinsko (preprost RC oddajnik in sprejemnik in kak servomotor) ali avtomatsko, ko voziček prevozi neko oznako (optično, z magnetom,...).
Ideja z "Airsoft" ali "Paintball" mehanizmi je zanimiva. Imaš kaj več informacij o tem ? Je možno te zadeve nabaviti po komponentah (sprožilci, ventili, ???) ?
ManiaC. Mogoče bi zadeva s fedro in vzvodom (katapult) res bila najenostavnejša. Razmišljam o samodejnem napenjanju. Kako ga izvesti. Pri zraku (plinu) bi to bilo enostavneje. Rad bi dosegel 3 do 4 ponovitve z različnimi horizontalnimi hitrostmi. Vmes pa čim manj praznega teka s ponovnim napenjanjem mehanizma.
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Sergej » 2.1.2009 20:21
Airsoft mehanizme poznam samo bežno. Enkrat sem nekaj popravljal (čistil). Tri tipe imaš: vzmet, plin in akumulator. Malo povprašaj po klubih. Sigurno dobiš vse na servisih. Mogoče bo kakšen odpisah mehanizem zate čisto dober.
Občutek imam, da to delaš za neko 'hišo eksperimentov'. Osebno navijam za čisto mehansko rešitev. Verjetno se da izvesti zelo enostavno in omogoča ti neomejeno število ponovitev. Sicer pa ne poznam vseh zahtev... ;)
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.1.2009 20:50
Mogoče bi naredili tako, da daste v neko cev vzmet s "pokrovom v dveh nadstropjih".
Napenjanje vzmeti naredite z elektromotorjem z reduktorjem, ki ima na izstopni gredi palico (pravokotno na gred). Ta reduktor povežete s cevjo v kateri je vzmet. Palica (pritrjena na gred) mora skozi zarezo v cevi pritisniti na "spodnje nadstropje" pokrova vzmeti. Ko bo vzmet toliko napeta, se bo palica "izmaknila" iz pokrova (ker se pač vrti) in vzmet se bo sprožila. Nato pa, ko bo vzmet raztegnjena, se bo palica, ki se vrti spet dotaknila pokrova in vzmet stisnila itd...
V cevi morate narediti tudi prisilno ustavitev pokrova, da bo vzmet na hitro ustavljena...
Pokrov mora biti v 2 "nadstropjih", ker drugače ne bo stika (ovirala ga bo palica, ki se vrti) med žogico in pokrovom, ko se bo vzmet sprožila in zato bo žogica slabše letela...
Naredite lahko tudi avtomatsko doziranje žogic. Na nasprotni strani kot bo zareza za vrtečo palico, naredite luknjo v cev (na višini malo pred skrajno napetostjo vzmeti) in poleg cevi "za streljanje" naredite še cev za žogice in koleno do cevi za streljanje. Ko bo ena žogica že na pokrovu bo zaprla vstop drugi... Samo pod "zgornjim nadstropjem pokrova" morate narediti neko pločevino, ki bo žogici (ki čaka v cevi za žogice) preprečila, da pade v "spodnje nadstropje" ali k vzmeti.
Upam, da razumete, je malo komplicirano napisati...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a fogl » 2.1.2009 22:51
A ni pink-ponk žogica prelahka za simulacijo sestavljenega gibanja. A ne bo žogica preveč zaostala zaradi upora zraka (morala bi pasti nazaj v cev).
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Ping pong top
OdgovorNapisal/-a Asterix » 3.1.2009 11:41
Zelo blizu si Sergej. Ni sicer za hišo eksperimentov, je pa za fizikalne poskuse na zabaven način. Voziček bo v tem primeru vlakec, eden od vagončkov bo služil kot izstrelišče za žogico.
Mogoče je ping pong žogica res prelahka s svojimi 2,7 g. Ampak pri hitrostih 5 do 7 m/s, upor zraka ne bi smel bistveno vplivati. Če se ne bo obneslo, bom vzel kaj težjega. Sicer pa ni potrebno, da pade žogica nazaj v cev (bi bilo tudi zelo zelo težko izvedljivo). Vagonček bo izdelan v obliki košare, v katero pade žogica.
Mogoče je mehanska rešitev res najenostavnejša. Samodejno napenjanje v tem primeru odpade. Prekomplicirano. Daljinsko proženje pa ni problem.
Pomembno je, da je poskus ponovljiv. To pomeni, da ga lahko 2 do 3-krat ponovim in dobim enak rezultat. Če se moram med ponovitvami predolgo ukvarjati z mehanizmom, postane zadeva dolgočasna in neprepričljiva. Zato bi se rad izognil "selotejp in plastelin" variantam.
Bom pa razmislil o "airsoft" izvedbi.
Nekaj podobnega je to:
http://store.pasco.com/pascostore/showd ... 4&Detail=1
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.1.2009 11:50
Nevem zakaj bi bilo pri mehanskem načinu samodejno napenjanje problem. Imaš en elektromotorček, ki je povezan preko neke sklopke, ki dovoli v eno smer neobremenjeno gibanje, ko spustimo zavoro (recimo neka račna). Napenjanje se pa omeji glede na moment.
No ampak to je le moje mišljenje.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.1.2009 14:06
Sem mislil, da bodo pokavci igrali košarko. :)
Pri airsoft cilindru se boš moral odpovedat cevi. Zraka sigurno ni zadosti, da bi jo napolnil. Predlagal bi ti štiri vodilne palčke ali v cev zvito grobo mrežo.
Sergej
Prispevkov: 752
Ping pong top
OdgovorNapisal/-a Asterix » 4.1.2009 14:40
Cevi ne potrebujem. Bo zelo kratka. Največ 100 mm in ohlapna (fi cevi > fi žogice).
Moram pa malo preučiti te Airsoft zadeve. Do sedaj sem ugotovil, da so trije principi. Z vzmetjo (domnevam podobno zračni puški), na plin, električni.
Poskusil bom dobiti kakšno rabljeno Airsoft pištolco in jo malce "analizirati".
ManiaC. Načeloma samodejno napenjanje ni tak problem. Ampak. Eno je teorija drugo praksa. Rad bi se izognil "selotejp in plastelin" izvedbi. Sam pišeš o nekem motorčku, neki sklopki ... Tudi ti točno ne veš. Ko sešteješ cene teh motorčkov, sklopk itd. prideš do trimestnih euro zneskov. Že vlakec me bo stal xxx eurov. Zadevo financiram namreč iz lastnega žepa.
Sem pa pripravljen plačati, če mi tak mehanizem izdelaš. Kaj praviš ?
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Sergej » 4.1.2009 23:13
100 mm zna bit že veliko. Sicer boš pa videl. Žogico boš 'frcnil' c curkom zraka in rabiš samo neka vodila za smer.
Res se obni na najbližji klub. Na vsakem imajo kakšnega serviserja. Sploh pa znajo vsi to razstavljat. Za začetek pa lahko date žogoco enostavno pred cev in sprožite brez kroglice. Če jo bo odneslo preko sobe, je zadosti moči in imaš problem praktično rešen.
Žal ti ne morem nič pomagat, ker doma res nimam ničesar več. Še žogice smo vse pokurili. :)
Sergej
Prispevkov: 752
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
