STROJNISTVO.com • Poglej temo - BRUSILNIK ZA CEVI
BRUSILNIK ZA CEVI
BRUSILNIK ZA CEVI
OdgovorNapisal/-a varstroj » 17.1.2009 17:45
zdravo
Zanima me kje se da kupuiti kakšen brusilnik za kšne cevi (kvadratne, pravokotne) pobrusit ker mi v Merkurju ne narežejo natančno
varstroj
Prispevkov: 63
Pridružen: 25.12.2008 16:48
OdgovorNapisal/-a Herminator » 17.1.2009 18:00
V merkurju! :D
Sicer pa...flex v roke... :lol:
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Sergej » 17.1.2009 19:10
Kakšen fleks neki - začet je treba s žago in pilo!
Verjetno te zanima žaganje - rezanje in ne brušenje.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Herminator » 17.1.2009 20:23
aja sej res...včasih smo mogli začet s pilo neko kurčevo kladico pilit na mero....točno točno...
Jaz bi čisto resno rekel, po pameti pa z glavo! Ne se zaletavati v zid, čas prinese svoje, in prav je tako! Pri 15. letih khm....ne pričakovat da bi nwm kaj delal itd...verjemi ni izkušenj in ne osnov teorije nič. Je pa zelo lepo da se najde tudi kakšen tako zainterisiran za strojništvo.
Zdaj če bi rad te cevi skrajšal ane...za koliko oziroma ali imaš končno mero v območju...nwm + - 1mm ali pa + - 0.1mm...od tega je odvisna vrsta oziroma način obdelave. Malo več povej, pa verjamem da ti bo marskido rad svetoval.
Pa lep večer vsem skupaj še najprej.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a varstroj » 17.1.2009 21:04
mislil sem tračni brusilnik za kovino
drugače bi pa brusil -+ 3mm
a je za to dober navaden brusilnik za les ali kakšen poseben brusilni trak.
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a varstroj » 17.1.2009 21:10
mislil sem kaj takšnega
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1232222997_s4[1].jpg[/img]
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Herminator » 17.1.2009 21:24
Uh 3mm...odpade tale tračni...verjemi s tem lahko samo na fino kakšen centl pa že to je veliko.
Kupi kolutni brusilnik z bruslnimi kamni seveda, in nebo ti žal, delaš zelo lepo fino površino, z njim lahko fino brusiš svedre, pa tudi tele cevi boš hitro pobrusil zelo natančno.
Primer: http://www.mistroj.eu/index.php?act=izd ... gory_id=23
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a varstroj » 17.1.2009 21:43
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Herminator » 17.1.2009 22:08
ja ni to to....kamen rabiš ti brusni...sej vidiš da to že po osnovi spada pod stroji za obdelavo lesa:D ni to za železje brusti :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a tomi100 » 18.1.2009 17:41
poglej to kar ti rabiš,da s konca skrajšaš cev je tračni brusilnik najbolša varijanta,samo trakove kupiš za materijal katerega boš obdelovav
tomi100
Prispevkov: 11
Pridružen: 17.4.2007 5:52
OdgovorNapisal/-a Herminator » 18.1.2009 18:43
3milimetre s tračnim....kam pa to prideš :lol: eni mate pa čas. to par sekund pa mora bit gotovo. Jaz osebno če že kaj takiga brusilni stroj 3fazni pa to prtisneš k kamnu, pa je že konc. Nwm no tile tračni niso za resno delo, oziroma za kakšno poliranje na fino so že, za večje odjemanje materiala je pa nesmiselno. Najboljše je pa to da potegneš na frezarci en špan pa konc.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a varstroj » 18.1.2009 19:19
kakšen brusilni trak pa je za železo
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 18.1.2009 19:43
Moj predlog je da si kupiš kotno brusilko za plošče 230mm pa si lahko vse lepo sam narežeš in tudi zbrusiš!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a JETI » 18.1.2009 19:50
Kupit moraš žago da boš lahko sam rezal. Jaz imam tračni bruslinik z trakom 2000x75 ki ga poganja 4kw motor pa bi se mi zmešal če bi moral brusit cevi za 3mm.
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.1.2009 20:05
JETI kakšen trak uporabljaš; granulacija, proizvajalec.
Za "domači" razrez tankostenskih cevi se zelo dobro obnesejo tanke rezalne plošče (debline 1 mm).
Vsak, ki si naredi eno stojalo na leto, si pa že ne bo kupil profi tračne žage, ker tiste hobi ....
Ko se pa ravno piše o brusnih trakih, se pa veliko boljše obnesejo pri brušenju, kot pa kamniti brusi.
Je pa res, da je potrebno izbrati kvaliteten brusni material, ker tisti iz bližnje železnine res ni kaj prida. Cene strojev so pa v nekaj k€.
Rezkati 3 mm naenkrat, pa to tankostensko cev, no ja ... vsak zagovarja svoje.
Jaz bi te cevi odrezal na mero s tanko rezalno ploščo.
