STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprašanje - pločevina Jekor 350
OdgovorNapisal/-a maxi » 23.4.2004 8:54
Imam eno zanimivo vprašanje! Ali je že kdo od vas imel opravka z pločevino Jekor 350? Angleški prevod je menda Corten steel, v to nisem prepričan. Zanimajo me lastnosti in dobavitelji.
Z pomoč se vam zahvaljujen! :-?
maxi
Prispevkov: 14
Pridružen: 3.12.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a stroj » 24.7.2004 20:03
Vprašaj železarno Jesenice - To je jeklo z dodatkom bakra. rjavelo naj bi bolj počasi,ter barvanje naj ne bi bilo potrebno. Poslovna stavba Globus v Kranju je bila narejena iz takega materijala .Poskusno je bilo izdelano tudi nekaj daljnovodnih stebrov.Mislim pa da so vse zadeve zdaj pobarvane .To se je delalo pred dvastimi leti! Poskusi pač !! LP Janez!
stroj
Re: Vprašanje - pločevina Jekor 350
OdgovorNapisal/-a majk2 » 20.11.2008 21:12
Če še koga zanima:
Podjetje Acroni izdeluje to pločevino. Gre za legirano konstrukcijsko jeklo. Po standardu ASTM se ta pločevina tudi imenuje COR-TEN A.
Martin
majk2
Pridružen: 29.10.2008 18:49
OdgovorNapisal/-a jadran » 21.11.2008 9:09
Lahko dobavimo pločevino Cor-ten A in Cor-ten B tudi v manjših količinah 1-2 plošči.
Vse informacije na : matevz.kastelic@jadran.si
jadran
Pridružen: 21.11.2008 9:01
OdgovorNapisal/-a roman.inox » 15.5.2012 8:17
To jeklo poznamo pod mnogo različnimi imeni, kot so: COR-TEN, KORTEN, CORTEN, JEKOR (izhaja iz besed - Jeseniški korten)...
... Jeklo odporno proti atmosferski koroziji ( Jekor 350…)
Corten jeklo (pogosto imenovan kot Cor-Ten) je vremensko odporno jeklo, ki bi se lahko bolj natančno označilo kot "Atmosph...eric Corrosion Resistant Steel", atmosfersko jeklo, obstojno na korozijo.
Ta je iz baker krom jekla - ta zlitina prikaže večjo stopnjo odpornosti proti atmosferskim preperevanja v primerjavi z drugimi nelegiranih jekel. Saj ji kemična sestava spodbuja tvorbo zgodnje že udeležene zaščitne plasti rje, ko so izpostavljeni tem dejavnikom.
Estetsko prijeten na oko, je ta zaščita postala priljubljena pri številnih odmevnih arhitektih in je bila določena in se uporabljajo v različnih aplikacijah, vključno z gradnjo v fascias, arhitekturni skulpture in mostov.
Zaščitna plast Corten nenehno razvija in regenerira s časom, reagira z onesnaževali v atmosferi. Upoštevati je treba, glede na debelino uporablja še posebej, če je material uporablja za strukturne in ne le kozmetične namene.
Prednosti takega jekla so očitne - samo-zaščito jekla je gospodarsko, dolgotrajen in enostavno reciklirati.
Cor-Ten® je United States Steel Corporation (USS) trgovsko ime za atmosferski nerjaveče jeklo razvit, ki se uporabljajo, kjer so zaželena večja moč in daljši življenjski cikel materiala. Ta jekla naravno tvorijo plast rje ali patino, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom. To je tisto, patina ki brani ta material pred prihodnjimi korozijo.
Kot Cor-Ten ® je postala bolj priljubljena v zadnjih letih.
http://www.facebook.com/#!/pages/Cor-Te ... 2442966428
Zadnjič spremenil roman.inox, dne 15.5.2012 9:10, skupaj popravljeno 2 krat.
roman.inox
Pridružen: 15.5.2012 7:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.5.2012 8:23
Ni lepo, da začneš z reklamo zase.
Najprej si z dobrimi nasveti prisluži, da ti moderator spregleda kakšno reklamo. Če bo opazil, te bo zbrisal.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a igorb » 16.5.2012 16:36
vprašanje če naredim ograjo iz teh plošč,ali dež oz voda,burja spirata to samozaščito na fasado? sem mislil narediti tako ograjo in slučajno naletel na temo
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a cardynal » 2.12.2015 8:01
Vem da je tema že kar stara pa vendar upam na odgovor.
In sicer potreboval bi nasvet s čim proces rjavenja oz oksidacije pri ploščah korten pospešiti. Nekaj sem gledal da je možno z bazenskim klorom- je kaj namenskega oz ali je to to?
Vsake informacije bom zelo vesel.
cardynal
Pridružen: 20.8.2011 22:03
OdgovorNapisal/-a cardynal » 7.12.2015 18:19
kaj res nihče ne ve ? oz je to vojna tajna?
cardynal
