STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varmig 1805 ali Iskravar 210LE
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 9.2.2009 22:36
Ta teden imam namen kupit MIG/MAG varilni aparat in sem v dilemi katerega od teh dveh možnosti kupit. Odločam se samo med varmigom 1805 (449€) in iskravar 210LE (479,90€), oba v Merkurju. Razlika v ceni je 30€ vendar tudi za teh 30€ več dobim tudi 30A več, kar me tudi močno bega!
Zna kdo kaj povedat v prid enem ali drugemu, kar bi mi pomagalo pri odločitvi?
Prilagam povezave do teh aparatov:
http://www.varstroj.si/varstroj_files/p ... logSLO.pdf
http://www.iskra-varjenje.si/proizvodi. ... _gla_kat=1
Na iskrini strani nisem našel modela 210LE, samo 210L (ki pa je 680€). A ve kdo kakšna je razlika?
Lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 9.2.2009 23:46
Glede na tehnične podatke bi se odločil za Iskrinega, samo ne vem pa kako je s samo kvaliteto in varjenjem.
Poskusite se zmeniti za testno varjenje...
Imam 1805, pa sem vam pomojem že enkrat naštel slabosti, drugače kot sam aparat s takšnimi lastnostmi kot jih ima pa deluje že 2 leti čisto v redu...
Pri tem Iskrinem mi je všeč, da ima lahko 1mm žico pa tudi 9 stopenj omogoča bolj "natančno" nastavitev varjenja (ubistvu je potem 18 stopenj - če upoštevamo razliko 230/380V). Tudi 210A je že izven prehodnega obloka (mislim, da se tako reče) ki je okoli 170-180A in je takrat oblok bolj "nemiren" oz.precej nekonstanten...
Je pa 40A za minimalno nekje na meji - odvisno kaj imate namen variti - takole na oko bi rekel, da se da s takim tokom variti okoli 0.8mm pločevino...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a šlosar » 9.2.2009 23:59
Zdravo
Iz izkušenj lahko rečem, da ni toliko pomembna max. vrednost amp., ampak intermitenca posameznega stroja. Nekako se nagibam Varstrojevim aparatom, čeprav imam tudi omenjeni Iskrin model 200L.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a zakl » 10.2.2009 7:04
iz osebnih izkusenj iskrinega toplo odsvetujem. pred lezi sem kupil novega 210L, kateri mi je po treh tednih pregorel. varil sem bagersko zlico, ko pa je serviser za to izvedel, pa ga ni hotel popravit pod garancijo, ces da sem prekoracil intermitenco. pa je nisem!
raje kupi malo mocnejsega varstrojevega, pa bo...
iskra je sla predalec s spuscanjem kvaliete, imam tudi TIG 160 AC/DC, pa se ne obnese tako kot bi se moglo.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a poknjen » 10.2.2009 9:09
imel iskrinega in prodal ker je bolj hobi z njim gre variti do max 4-5mm kar je več je bolj slabo. je pa to aparat ki dela na 220v in na medfazni napetosti se pravi 400V kar je drugo kot 3x400V. raje dodati nekaj evrov več in kupiti rabljenega ali močnejšega. Vsaj varstroj 230 ali 280 supermig.
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
Re: Varmig 1805 ali Iskravar 210LE
OdgovorNapisal/-a Blau » 10.2.2009 11:09
[quote="T_Eclipse"]Pozdravljeni,
Model LE je narejen za merkur. Modela se razlikujeta v notranjosti. Naprimer LE nima elektromagnetnega ventila za plin, mislim da tudi slabši podajalni mehanizem in še kaj. Pokliči v Varikon kjer ti bodo točno povedali razliko med L in EL.
Blau
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.12.2006 19:06
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 10.2.2009 13:50
Sem po naravi bolj skeptik tako da se mi je ta iskrin res zdel malo sumljiv, tako da bom verjetno vzel varstrojevega, ker mislim da je kvalitetnejši.
Nicomajstr, ta iskrin pa nima 18 stopenj ampak so stopnje od 1-6 za 230V, stopnje 7,8,9 pa za 2x400V, kar pa je tudi ena velika slabost tega aparata. Naprimer pri 1805 priklopiš na medfazno napajanje in lahko imaš 6 stopenj od 40 do 180A ali pa na eno fazo in imaš 6 stopenj od mislim da 30 do 150A.
Osebno mislim da je ta iskrin le poskus konkuriranja varstroju in da hočejo s temi 210A le privabit kupce. Pa tudi nobenih slabih stvari nisem slišal o varmigu 1805, za razliko od iskrinega.
Torej kupil bom varmig 1805, saj mi zadostuje za domača dela v delavnici in mam rajši kvaliteto kot kvantiteto!
Hvala vsem za mnenja in pomoč pri odločitvi!
PS.: Nicomajstr, hvala za delitev tvojih izkušenj o 1805!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.2.2009 13:59
Če je pa tako s tem Iskrinim, je pa res bolje Varstrojev, saj res deluje brez problemov, pa če se bo rabil bolj za hobi...
Drugače tok je pa:
pri 230V: 25-150A -6 stopenj
380V: 75-180A -6 stopenj
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 17.2.2009 14:24
No pa sem nabavil Varmig 1805 in sem zelo zadovoljen! Glede tistega iskrinega 210LE pa citiram prodajalca iz Varikona: "...ta 210LE model so navadna kitajska jajca, tega nikakor ne priporočam!"
Me pa še nekaj zanima, in sicer priklop na 380V. Ko imam priklopljenega na eno fazo aparat dela tudi če obrnem gumb na 380V, torej na 230V in 380V. Po moji logiki ne more delat na 180A če preklopim stikalo na 380V, če je priklopljen na eno fazo.
Torej kupil sem trifazni (400V) adapter http://www.commel.hr/include/images/katalog/29-01x.jpg za priklop na 2x380V in me zanima ali je potrebno kaj na samem adapterju kaj prevezat ali samo priklopim in stikalo prestavim na 380V da dobim maks 180A?
Upam da je razumljivo vprašanje:D
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a čopi » 17.2.2009 17:24
No jaz sem kupil pred časom isti aparat 1085 in sem zelo zadovoljen, jaz sem tisti adapter dobil že zraven in sem ga samo priklopil in je delalo. Nad aparatom sem zelo zadovoljen tako da ga priporočam vsakemu.
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a hscnc » 17.2.2009 18:41
V vsakem primeru se splača pogledat tudi pri tujih proizvajalcih.
http://www.aso.si/katalog/kategorija/mi ... 776b502b4/
Zakaj? Telwinov 140 amperski aparat je zmoglivejši kot vsi Iskrini in Varmigovi skupaj. Cena tistega na povezavi je bila na Celjskem sejmu nekaj čez 800 eurov kar je za odličen aparat nizka cena. Med drugim še to. Iskrini aparati so več ali manj vsi pripeljani iz Kitajske.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 17.2.2009 21:22
Hvala za odgovor čopi!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a Herminator » 17.2.2009 22:26
Varstroj je vsekakor prava izbira. Imam 1805 in 230supermig in oba delujeta odlično. Sedaj gre 1805 v namen z varjenje aluminija. PA da vidimo kako se obnese. Drugače pa nakupa ne boste obžalovali tudi pozneje. Konec koncev če imaš zvarno mesto možnost lepo pripraviti...sam sem z 1805 zavaril nosilno ploščo za kavelj na minibagru debeline 14mm, plošča je bila varjena po sredini (iz dveh delov tako da je nastala ena) in pri nekje 2.5 tonah je ploščo zvilo - upognilo za par cm čez sredino zvara po dolgem, vendar je brez problema še nič kolikokrat prenesel zvar 3 tone obremenitve, in to z varmigom 1805, tako da, hočem reči, da je to zelo dober in uporaben aparat če le veš kako ga najbolje izkoristiti.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a POLO » 23.2.2009 12:07
Obiščite tudi stran varjenje.net
POLO
Prispevkov: 10
Pridružen: 23.2.2009 12:00
OdgovorNapisal/-a dirkac » 29.1.2011 20:14
si bom malo sposodil temo in sicer me zanima vaše mnenje o varilnem aparatu
http://www.metalmikulic.si/naprava.php?id=52&id2=
in o tem
http://www.varstroj.si/index.php/varmig ... ermig.html
cena je približno enaka torej, kateri se vam zdi boljši , .....
dirkac
Prispevkov: 45
Pridružen: 13.4.2008 16:04
