STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezalniki...
Rezalniki...
Rezalniki...
OdgovorNapisal/-a Pika z mašnico » 25.2.2009 14:43
čisto slučajno sem naletela na tole internetno stran, morda mi pa le lahko vi kako svetujete.
Sem tekstilna oblikovalka (torej ... razen na šivalne mašine se na tehniko ne spoznam dosti) in brezupno iščem nekoga, ki bi mi lahko luknjičasto perforiral in čipkasto izrezljal leseno ploščo in filc.
Za filc sem poskusila že vodni rez, pa se ne obnese najbolje, ker se material napije, poleg tega rez ni vedno lep na obeh straneh, laser pa baje pusti ožgane robove na obeh materialih.
Tehnika/rezalnik bi moral zagotavljati gladke robove na obeh straneh.
Zaenkrat bi rabila za izdelavo prototipa, kasneje pa bi moralo prit v poštev za serije, torej tudi cenovno ne bi smelo bit pretirano.
Trenutno se bolj mudi za les. :-)
Najlepša hvala za kakršnokoli pomoč in lep dan!
Pika z mašnico
Prispevkov: 7
Pridružen: 25.2.2009 14:26
OdgovorNapisal/-a -M- » 25.2.2009 15:01
Pozdravljena na forumu. Za rezkanje lesenih izdelkov je bilo kar nekaj ponudnikov na Celjskem sejmu. Preglej malo razstavljalce(mislim, da je katalog razstavljalcev na strani sejma).
Za filc pa bi lahko poskusila z razrezom z žico.Mislim, da Purteco reže z žico.
In za kakšne prototipe gre?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Fancy » 25.2.2009 15:13
Hojla Pika z mašnico :D
Kar se filca tiče, ti bodo verjetno tukaj znali pomagat
http://www.filc.si/slo/4skupina/index.htm
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a Pika z mašnico » 25.2.2009 15:29
Pozdravljena, M in Fancy,
najlepša hvala za nasvete.
Filc Mengeš teh informacij žal nima. Sem spraševala že pred časom. Omenjali so samo, da naj bi nekdo (niso imeli konkretne informacije, ker so samo slišali) v Sloveniji ravno uvozil ploter rezalnik, ki naj bi bil uporaben tudi za rezanje filca.
Morda vesta kaj o tem?
Ker dosedanji npr. režejo plastiko (za embalažo) in druge trde materiale, filca pa ne morejo. So pa vakuumski, če sem prav razumela.
Potrebujem pa za prototipe dekorativnih/uporabnih izdelkov za dom - preproge, blazine, podstavki...
Hvala še enkrat!
Pika z mašnico
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 25.2.2009 16:55
Na hitro sem pogledal po internetu, Za rezanje filca se uporabljajo noži in matrice, ampak to je uporabno za velike serije. Za izdelave prototipov se uporablja rezanje na laser, čeprav nekoliko smrdi.
http://rainbowlazer.com/?p=19
http://morewaystowastetime.blogspot.com ... -felt.html
Za rezanje lesa pa je uporaben vodni rez.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a jan » 25.2.2009 20:17
Mogoče bi veljalo za kakšne informacije povprašati tukaj
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a Fancy » 26.2.2009 8:01
Pika, za protip bi mogoče poiskala kakšnega pasarja (upam da še obstaja kakšen). Ti mojstri imajo izsekovalne nože raznih oblik za ročno izsekavanje.
Zadnjič spremenil Fancy, dne 26.2.2009 9:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a jot33 » 26.2.2009 8:44
Zdravo!
Vprasaj tu
http://www.merus-on.net/
imajo resitev za vse.
Lp,V
jot33
Prispevkov: 18
Pridružen: 23.2.2009 21:58
OdgovorNapisal/-a Pika z mašnico » 26.2.2009 14:18
Najlepša hvala vsem za vaše nasvete.
Že brskam po predlaganih naslovih. Maaašinca, zgleda zanimivo! :D
Drugače nisem omenila, da potrebujem izreze za majhne serije, zato je štanca predraga opcija. Vzorci so pa tako bogati, da bi izdelava noža prišla v poštev pri seriji nekaj tisoč komadov, ne pa 50, kolikor jih za začetek potrebujem. :-?
Če se kdo spomni še kakšnega naslova, se že vnaprej zahvaljujem.
Lep dan vsem!
Pika z mašnico
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 26.2.2009 14:48
Še ena ideja, kaj ko bi z laserjem vzorec čipke odrezali dve enaki pločevinasti šabloni. Nato bi med ti dve šabloni daš filc ali les in nato s peskanjem odstraniš odvečni material.
Še povezava na peskanje.net
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a Fancy » 26.2.2009 16:01
Pika, objavi sliko vzorčnega izdelka in način izdelave 8)
Velik sreče pri delu :wink:
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
