STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bakreni o-ring
Bakreni o-ring
Bakreni o-ring
OdgovorNapisal/-a Joe » 1.3.2009 9:25
Lep pozdrav,zanima me kje bi se dalo kupiti bakrene o-ringe.O-ring mora biti okrogel in ne takšen kot je bakrena podloška(zgoraj in spodaj ravna).Dimenzije cca 70mm.
Joe
Prispevkov: 15
Pridružen: 17.8.2003 10:22
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 1.3.2009 11:14
Ta o-ring ki pa ga maš prikazanega na sliki ni cel bakren, ampak ima jedro iz čistega grafita. Je samo pobakren.
Tukaj imaš nekaj podjetij ki se ukvarjajo s tesnili in povprašaj.
http://www.teng.si/teng-slo.htm
http://www.tesnila-altes.si/
http://www.tinex.si/index.php?id=384
Tesnila iz grafita pa vem da ima tinex, mogoče tudi o-ring.
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Joe » 1.3.2009 11:36
Hvala,bom šel k Tinexu pogledat. :)
Za kaj se pa sicer uporabljajo te grafitna tesnila?
Joe
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 1.3.2009 11:49
Te grafitne o-ringe se uporablja predvsem pri izpušnih kolektorjih motorjev. Namenjeni so pa za visoke temperature. Uporablja se pa bodisi v obliki čistega grafita ali pa "grafoil" fleksibilnega grafita (mehko grafitno tesnilo).
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a Joe » 1.3.2009 12:10
Enkratno 8) ravno zato potrebujem to stvar.A se ga da ročno prekriviti v obliko elipse, kvadrata ali bi počil?
Joe
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 1.3.2009 12:37
Tega pa nebi vedel. Grafit je krhek material tako da dvomim. Če lahko nabaviš fleksibilno grafitno tesnilo bi pa najbrž šlo. Pa še ta popusti če ga pretirano deformiraš.
Pozanimaj se v tinex-u.
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
