STROJNISTVO.com • Poglej temo - Platišče 4 x 130mm
Platišče 4 x 130mm
Platišče 4 x 130mm
OdgovorNapisal/-a Sebek » 20.3.2009 14:48
Lepo pozdravljeni!
Mene pa zanima če obstaja avtomobilsko platišče 13´´ z razmerjem vijakov 4 x 130mm.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: Platišče 4 x 130mm
OdgovorNapisal/-a petohleb » 20.3.2009 18:01
ja naredis ga na CNC centru oblike kakrsne hoces sam vprtasanje cene !
petohleb
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.1.2009 9:30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.3.2009 18:51
Mislim, da so imeli tak razmak starejši "Hrošči", samo ne vem če 13"... drugače imajo pa sedaj take razmike nekateri 4kolesniki...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a luka87 » 20.3.2009 19:05
Kolikor je meni znano nima nobeden 4x130. Stari hrošči so imeli 5 vijakov in 5x 130.
Drugače če je možno se nabavi platišča z manjšim ET in se naredijo distančniki, ki so dvakrat vijačeni. Najprej distančnik na pesto in potem platišče na distančnik. in potem lahko greš brez usakega problema na 4x100 ki jih je veliko lažje dobit.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.3.2009 19:15
5×130 so imeli novejši hrošči, tisti še starejši pa 4×130, ravno gledam da je aluminijaste izdeloval ATS...
Drugače pa:
Škoda S105, S120, Rapid pa verjetno še kakšen avtomobil so imeli taka platišča (4×130), samo malo pobrskajte po spletnih katalogih...
povezava podobne teme
katalog 4×130 samo 13" ne najdem
Za kateri avto pravzaprav gre?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Sebek » 20.3.2009 20:23
Hvala za odgovore.
Vidim da z temi platišči ne bo nič ker jih rabim za prikolico od mutinega motokultivatorja. Prikolica ima taka platišča da nanjo original paše guma od samokolnice, kar imam tudi namontirano. Sedaj pa bi vozil drva iz gozda pa nebi rad da bi presekal gumo.
Bom najdel ena platišča od kake stoenke ali pa petke pa na novo zvrtal lukne. Platišče pa bom tak moral okrog obrnit ker drugače bi mogel dati distančnik nekje 20cm če ne še več.
Še enkrat hvala.
Sebek
Prispevkov: 325
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.3.2009 21:02
Aja, za kaj takega pa ni problem predelati...
drugače se pa dobijo tudi posebni plašči za samokolnice, ki so bolj odporni...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Sebek » 20.3.2009 21:10
Morem pogledat kolko kaj pridejo traktorske gume ki pašejo gor na to platišče. drugače bom pa kar od Motokultivatorja dal gor ker pomoje pašejo lukne. tiste par dni ga tak nebom rabil potem bom pa že menjal. :D :D :D
Sebek
Prispevkov: 325
