STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material za lovski nož !!
OdgovorNapisal/-a štift » 14.4.2009 11:36
zanima me iz kakšnega materiali so narejeni dobri lovski noži, noži specialnih enot itd... Zaradi različnih mnenj ne pridemo skupaj. Prosil bi za odgovor.
Nož mora držati ostrino in mora biti dovolj elastičen.
Zanima me še mnenje, ker nekateri izdelujejo iz raznih listnatih vzmeti in cirkulark, ter morebitne toplotne dodelave.
Kaj je sedaj na tem, ali je tak material dober ali ne..
hvala
štift
Prispevkov: 56
Pridružen: 8.11.2006 8:20
OdgovorNapisal/-a tadej.m » 14.4.2009 11:52
Pozdravljen,
Pred časom je sodelavec izdelal nekaj lovskih nožev. Izdelal jih je iz jekla SANDVIK 12C27 (EN 1.4034, 1.4037). Problem je imel le dobiti tak material v majhni količini.
tadej.m
Prispevkov: 32
Pridružen: 14.1.2009 13:00
OdgovorNapisal/-a štift » 14.4.2009 12:01
Aha super, kaj pa ali ga je potrebno še kaj toplotno obdelati ??
štift
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a tadej.m » 14.4.2009 12:15
Ja, potrebna je dodatna toplotna obdelava. Mislim, da podaja tudi proizvajalec tega jekla, potrebne podatke za toplotno obdelavo. Ko bom kaj videl sodelavca, ga bom malo povprašal, kako je on to izvedel, sicer pa poglej malo po internetu.
tadej.m
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a štift » 14.4.2009 12:29
tadej.m napisal/-a:Ja, potrebna je dodatna toplotna obdelava. Mislim, da podaja tudi proizvajalec tega jekla, potrebne podatke za toplotno obdelavo. Ko bom kaj videl sodelavca, ga bom malo povprašal, kako je on to izvedel, sicer pa poglej malo po internetu.
Ja prav, kaj pa izdelava iz raznih vzmeti in cirkulark, veš mogoče kaj je na tem.
štift
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a tadej.m » 14.4.2009 13:09
Žal, nisem še slišal o izdelavi nožev iz vzmeti in podobno.
tadej.m
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 14.4.2009 15:52
FOX uporablja za boljše nože jeklo N690Co (Cobalt Vandium N690Co stainless steel with a Foxionic coating). Za ročaj pa G10.
Sicer pa uprablja tudi 440A, 440B, 440C ter plastično in ''FORPRENE'' maso (kot guma) za ročaje. Tudi les in micarto za nekatere lovske in potaplaške modele.
sicer boš pa tukaj http://www.knifeforums.com/forums/index ... c6aa90f59/
našel vse kar te zanima
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a štift » 14.4.2009 16:22
Tackleberry napisal/-a:FOX uporablja za boljše nože jeklo N690Co (Cobalt Vandium N690Co stainless steel with a Foxionic coating). Za ročaj pa G10.
fantje hvala, vesel pa bi bil, če bi se debata mal razvlekla, morda kdo z kakšnimi izkušnjami ipd...
ps. dober nož stane cca 300-400 eur, za toliko se ga splača sam narest a ne...
štift
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 14.4.2009 17:03
sem že pred nekaj časa imel enaka vprašanja na tem forumu, pa nobene sreče oz. odgovorov.
nekaj sem se spravil delat, ampak je zaenkrat vse na papirju.
to je zaenkrat to....
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a štift » 14.4.2009 17:18
Tackleberry napisal/-a:sem že pred nekaj časa imel enaka vprašanja na tem forumu, pa nobene sreče oz. odgovorov.
ja saj je tako, enkrat ni časa pa je vnema, drugič je čas pa ni volje, sem pred kratkim gleal na dicoveriju, dokumentarec o preživetju od Bear Gyrlls, pa me je zanimalo kakšen nož uporablja tako mal za foro, tale zadeva jetudi na youtubu, skratka priličen uporaben, estetsko lep nožek.
link:http://www.bayleyknife.com/site/bear.aspx
evo to je to, za to sem se ogrel....
štift
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a čopi » 14.4.2009 19:14
kupi nož posebne policijske enote (slovenije) in neboš prav nič falil.
http://www.postimage.org/image.php?v=PqvfvMA
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 14.4.2009 21:10
čopi napisal/-a:kupi nož posebne policijske enote (slovenije) in neboš prav nič falil.
pa še kako boš falil.
kot pri patrijah se tudi pri nožih pobirajo provizije po vezah.
dobro vem kako so kupovali mislim, da takrat Waltherje.
Nož je navaden s*kr*t, obstajajo veliko boljši za manj denarja.
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a branko13 » 14.4.2009 21:45
Vem, da so fantje v firmi izdelovali nože iz strojnih žag za kovine, le paziti je bilo potrebno, da se pri obdelavi ni pregrel. So pa bili odlični. Posebno dobri noži so pa bili izdelani iz tračne žage za les (vendar ne te male mizarske, ampak tiste, ki jo imajo na žagarskih obratih za razrez hlodovine), vendar je to težje dobiti. Doma imam narejeno eno tako mačeto prav iz tračne žage za les in z njo tudi cepim manjša polena za žar pa jo samo ne morem uničiti.
Mirovanje ja najlažji način gibanja.
branko13
Prispevkov: 153
Pridružen: 1.11.2008 19:47
OdgovorNapisal/-a čopi » 14.4.2009 23:01
No nebom se kregal.
Tale nož na sliki velja za enega najboljših nožev policijskih enot na svetu, za primer si poglejte kakšnega uporablja nemška specialna enota!
Jaz sem mojega kupil na boljšem sejmu za bivših 5000 tolarjev, uporabljam ga za lov(čisčenje divjadi) ribolov, pa tudi za kakšno vejo odrezat itd. Skratka uporabljam ga kar precej in grobo in nož se je odlično odrezal!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 15.4.2009 7:11
čopi napisal/-a:
No nebom se kregal.
no ja za 20 EUR se ga pa splača kupit.
Tackleberry
Prispevkov: 568
