STROJNISTVO.com • Poglej temo - U profil
U profil
U profil
OdgovorNapisal/-a Feerum » 28.5.2009 13:08
Mene pa zanima če se, da kupit U profil zunanjiih mer višina 25mm in šrine 11mm notranja mera debellina materiala 2mm.
Se da takšen profil kje kupit oz. se ga lahko samo upogne. In gdo mi ga lahko upogne.
Feerum
Prispevkov: 42
Pridružen: 17.10.2008 17:49
OdgovorNapisal/-a vouka » 28.5.2009 17:53
In koliko je dolžina - 10 mm ali 2000 mm ali X mm?
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a Feerum » 29.5.2009 5:29
Se opravičujem, ker nisem podal dolžine. Dolžina bi naj bila minimalno 1000mm
Feerum
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a Basmek » 29.5.2009 8:39
Še eno vprašanje:
A mora bit radij R11 ali je lahko R1 na dveh vogalih?
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a Feerum » 29.5.2009 14:40
Z radijem pa je tako, manjši je boljše je. Najboljše bi bilo če ga sploh nebi bilo ;)
Feerum
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.5.2009 16:26
Na abkant to ne gre. Morda na kaki valjčni progi.
OdgovorNapisal/-a vouka » 29.5.2009 17:21
Seveda gre upogniti tudi na upogibnem stroju, ki pa mora imeti 'kolenasto obliko' smo včasih rekli, kar pa ima več ali manj marsikatera firma, kot sem jo imel na razpolago tudi na AMADA upogibniku v svoji nekdanji firmi.
Upogibali smo lahko profile 12 x 30 (tukaj 15 x 25).
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.5.2009 17:42
Jaz uporabljam UKB orodja in mislim da ga Amada tudi.
V bistvu si niti ne znam predstavljati tako vitkega orodja, ki bi stisnilo tale profil s silo 4000 - 6000 N/lcm. (lcm = linijski cm)
No, za Al legure bi pa šlo... , ampak mi nimamo takega noža :)
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.5.2009 20:44
Demz napisal/-a:Jaz uporabljam UKB orodja in mislim da ga Amada tudi.
Orodje obstaja,... bi bilo pa dobro, da bi Feerum podal še materila U profila. Tako, da bi lahko določili potrebno silo upogibanja.
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 29.5.2009 21:28
Material pa je ST37-2
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 30.5.2009 5:03
Imaš ti dva imena na forumu, ali ...
Za upogib na prizmi v=12mm, bi zadostovalo nekje 250 kN/m. Torej moraš samo še nekoga najti, ki ima tako orodje.
Zadnjič spremenil jan.23, dne 30.5.2009 11:07, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 30.5.2009 5:50
Ne, delama pa Feerumum na isti firmi!
Amater1
Prispevkov: 40
