STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig mag inox
Mig mag inox
Mig mag inox
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 1.6.2009 19:02
Strojno občasno varim po obodu inox tulce in ko nastavim aparat je zvar skoraj kot tovarniški(izpuhi),uporabljam plin inoxmix(ne vem kateri ker je nalepka zdrsana).Pri ročnem varjenju pa mi nikakor ne uspe potegniti kvalitetnega in estskega zvara ne glede na parametre aparata oz. plina.Žica je inox 0.8, ali je mogoče problem v plinu?
Če je prosim za info kakšen plin naj kupim.
PS. Vem da je načeloma vseeno kako variš str. oz ročno ampak ročno nikakor ne gre tako kot co2.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a luka87 » 2.6.2009 9:52
Meni so priporočali plin kroningon 2. Se veliko lepše vari kot z samim argonom.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a kopron » 3.6.2009 7:03
Za ročno varjenje žica 2 mm in plin argon čisti.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.6.2009 14:36
Ali ni 2mm malo preveč za 1-1,5mm pločevino?
Ali ima še kdo kakšne izkušnje ali inox varita samo dva?
Prosim za pomoč ker se mi že malo mudi,plin moram kupiti do petka ker ga čez vikend nujno rabim sicer bo vse stalo do naslednjega vikenda.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a jolica » 3.6.2009 17:41
Mi delamo z žico 0.8-1.0 mm in argon-om.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.6.2009 17:53
Razumem, da želiš variti NR material po MAG postopku. Messer ima plinsko mešanico Inoxmix X2 ali C2. To je mešanica Ar in 2% CO2. Potrebuješ tudi teflonski boden za vodenje žice. Po moje bo za tvoje debeline materiala žica fi 0,8 mm v redu.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.6.2009 18:55
V čem je razlika med plinoma?Bovden imam kovinski standard, pa pri strojnem pomiku varjenca ni nobenih problemov čeprav je zavit okoli stroja zaradi pomankanja prostora.Pri ročnem sem poizkusil tudi z popolnoma iztegn jenim bovdnom pa še vedno ni var niti približno tak kot pri co2 (se ne razliva anpak gre bolj v višino).Zvar je sicer ok. ampak jaz potrebujem zvar brez brušenja in pa enostavno,estetsko ter hitro varjenje kot pri co2.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Varjenje inox
OdgovorNapisal/-a tamac » 3.6.2009 20:09
najprej zamenjaj kovinski bovden s teflonskim,ker kovinski drsa po žici,mikrodelci bovdna slejkoprej povzročajo rjavenje zvara.
Plin argon bi moral biti čisto v redu,meni deluje(iskra 220)
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.6.2009 20:40
Ah, napača. Primeren plin je Inoxmix C2, ki ima Ar 97,5% in CO2 2,5%. CO2 je tu aktiven plin in ti poveča prevaritev materiala oz. naredi globlji koren zvara.
Le daj teflonski bovden, v jeklenem se bo NR žica začela zelo kmalu zatikati, ker material enostavno "zariba".
Glede lepote zvara bo pa kar rokca kriva. Strojni pomik je pač strojni pomik. Če bi rad imel lep var, pojdi na TIG.
Aja, Inoxmix X2 ima pa namesto CO2 plina Kisik, 2%. Ta pa ni za varjenje NR jekla.
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.6.2009 22:00
Malce sem še pobrskal po okolici: morda bi pa poizkusil s plinom, ki ima dodatek He, ker pravi, da se pod dodatkom helija lepo formira površina varilne kopeli. To bi bil Inoxmix He15C2.
Parametri za W.Nr 1.4301 ali 1.4404 , d = 1,2 mm
Žica Φ 0,8 mm , 3,2 - 4,0 m/min
P = 50 - 60 A
U = 19 - 20 V
Plin Ar 83% + He 15% + CO[pod]2[/pod] 2%
Pretok plina pa ne prevelik, da ne podhladiš taline. Kakih 6 - 8 l/min.
