STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava žar plošče iz Inox
OdgovorNapisal/-a samouk » 14.6.2009 14:26
Uporabnike našega foruma bi prosil, če veste za katero podjetje ki ima na zalogi Inox pločevino debeline 8 mm, v skrajnem primeru 6 mm kvalitete Wr.Nr. 1.4301(za živilsko industrijo)
Gabariti so 910 x 610 x 8 mm.
Problem je v tem, da nebi rad kupoval cele plošče(1000x2000mm).Mogoče ima kdo takšen material v skladišču.
Za vsako informacijo se vam v naprej zahvaljujem.Lahko pa se zmenimo in mi naredite končni izdelek.Načrt posredujem po dogovoru.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a vouka » 14.6.2009 17:34
Mislim, da je debelina 5 mm dovolj, razen če ne boš pekel celih prašičev, za kar pa bi bila velikost premala ali pa boš pločevino preveč oslabil z luknjami.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a samouk » 14.6.2009 17:40
vouka napisal/-a:Mislim, da je debelina 5 mm dovolj, razen če ne boš pekel celih prašičev, za kar pa bi bila velikost premala ali pa boš pločevino preveč oslabil z luknjami.
Debelina bi naj bila 8 mm.Plošča pa bo polna-brez lukenj!Res da se bo potrošlo ogromno plina,da bo plošča segreta na delovno temperaturo, ampak speklo se bo pa super.
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a vouka » 14.6.2009 18:37
Torej bo to zelo glomazna zadeva, saj ima samo plošča za pečenje 40 kg. Pa tudi plina bo šlo; nič kaj rentabilno.
Moram priznati, da še nisem videl tako masivnega roštilja. Vsi imajo v glavnem materiale do 5 mm.
Imam namreč risbe preko 30 vrst različnih roštilj izvedb, pa ni nikjer uporabljen takšen material.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a bohor » 14.6.2009 20:18
Se strinjam vouka že 4mm je dovolj!!!8mm pločevina je pa že za peči primerna!!Vouka eno prošnjo imam a se da dobiti kakšna risba za roštilj za ogllje ali drva?Hvala!
bohor
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2008 8:56
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 14.6.2009 21:44
Pri nas v podjetju imamo takšno ploščo na zalogi in če jo še vedno rabite me kontaktirajte na zasebno sporočilo!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a vouka » 14.6.2009 22:10
bohor napisal/-a:Se strinjam vouka že 4mm je dovolj!!!8mm pločevina je pa že za peči primerna!!Vouka eno prošnjo imam a se da dobiti kakšna risba za roštilj za ogllje ali drva?Hvala!
Lahko dobiš, samo poiskati moram skupaj in pošlji mi e-mail!
vouk.adolf@amis.net
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a erikb » 15.6.2009 7:49
Material AISI 304 se ti bo po nekajkratni uporabi zvil na sredini, kar pomeni da bo žar neuporaben. Na sredini se ti bo meso utapljalo v olju ob straneh pa žgalo.
Obvezno vzemi material AISI 310, ki je ognjevaren in odpornejši na zvijanje ob pregretju. Sam sem si v službi naredil taksno plato iz AISI 310, debeline 3mm. Rabim jo že dve leti in je še vedno ravna. Tako da premisli, preden gres v nakup, razrez ter krivljenje 40 kg AISI 304 materiala, ki verjetno niti ne bo poceni.
Lp.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a spicek » 15.6.2009 11:14
V našem podetju lahko odrežemo ploščo debeline 8mm v kvaliteti AISI304 ali 316. Več informacij na z.s.
Tudi sam imam ploščo debeline 5mm (aisi316) z izrezi oz. luknjami pa jo uporabljam dobro leto pa se še ni upognila. Je pa res da imam iz ene strani privarjen ploščat profil 3mm da mi čevapi ne padajo dol.
Zadnjič spremenil spicek, dne 15.6.2009 11:22, skupaj popravljeno 1 krat.
spicek
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.6.2009 11:07
OdgovorNapisal/-a KY » 15.6.2009 11:20
Tudi sam se naveličal packanja z ogljem in si bom zrihtal pečenje na plin. Nakako sem iskal litoželezno ploščo. V čem bi bil inox bolj primeren? Zakaj mora biti tako debel? Kje se da dobiti ali naročiti ploščo po meri.
Če bi dal inox, me bolj zanima 4-5mm debelina z nekim robom.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a mlinar » 15.6.2009 22:19
www.gorenc.eu(ni mišljeno kot reklama ampak imajo res veliko izbiro vseh stvari kampiranje)
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a vouka » 16.6.2009 7:19
Gorenc ne pozna inoxa, razen krožnika za kotlovino, ostalo je navadno železo ali litina. Mreže za roštilje so vse kromirane in so luščijo čez nekaj časa uporabe in so nevarne (krom odluščki) za želodec.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a erikb » 16.6.2009 7:22
Tu si lahko preberete vse o litoželeznih žarih.
http://www.speci.si/nasveti.php?id=2
http://www.speci.si/nasveti.php?id=1
Osebno jih bolj priporočam kot inox. Inox je izrazito pust material, kar pomeni, da se hrana zelo rada prijemlje in smodi. Niti ob daljsi uporabi se stanje bistveno ne izboljsa. Okus pečenega mesa, je pristnejši na litiželezni plošči. Je pa res, da je inox veliko bolj higienski in lažji za čiščenje.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a mac her » 18.6.2009 12:25
Tako ponev fi 650 dobiš v ETA Cerkno. Težka ko svina, peče pa odlično. Podkuriš s poleni, plinom etc..
mac her
Prispevkov: 23
Pridružen: 22.4.2009 9:22
OdgovorNapisal/-a samouk » 19.6.2009 6:34
Mi je dalo misliti o rostfraju glede pustosti materiala, ker vem da se na kuhinjski posodi rado prime meso na ploskev posode.Tako da bom še malo razmislil če bo litoželezna ponev ali rostfraj. Najlepša hvala spiceku za ponudbo in vsem ostalim za koristne informacije.Bi pa vprašal , a Eta naredi ploščo tudi v pravokotni obliki? Zakaj? Ker gorilnik že imam in okrogla ponev nebi bla primerna za na ta gorilnik.
hvala še enkrat,
janko
samouk
Prispevkov: 220
