STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zaščita izvrtin na vodilih!
OdgovorNapisal/-a Guest! » 23.6.2004 11:42
Imam problem z zaščito izvrtin na vodilih. Vodila na rezkalnem stroju so privijačena na posteljo stroja, in nato so vijaki in izvrtine zalita z plastično maso. Med kolektivnem dopustu nameravamo to popravljat zaradi večje obrabe vendar nimamo izkušenj s tem. Sedaj je zalito z zelo trdo in obrabo odporno plastiko. Če ima kdo izkušnje s tem in je to že počel ga rosim za nasvet kako se to lotiti in predvsem kakšne kateriale je uporabil.
Lep pozdrav!
Guest!
OdgovorNapisal/-a Gost » 23.6.2004 21:03
To ni velik problem.Nabaviš koterm PE1000,izmeriš izvrtine premer, globino,izdelaš čepe in jih po montaži vodil enostavno zabiješ v izvrtine.
OdgovorNapisal/-a Guest! » 24.6.2004 12:11
To smo na eni strani naredili in sicer uporabili smo material Ovilon novilon vendar ga je obrabilo. Kakšne so lastnosti tega materiala koterm PE 1000?
Guest!
OdgovorNapisal/-a UF » 24.6.2004 14:39
Neprimerno slabša.
UF
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.1.2003 21:07
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 24.6.2004 16:48
Oj! V kolikor boš delal iz plastičnih mas in če rabiš kaj tršega pokliči podjetje Karlex na dolenjsko ali pa Isokon v Slovenjske konjice. Sam ti predlagam par desetink nižjo zaščito s kovinskim sprejem visoke trdote od avstrijskega proizvajalca elektrod Interweld. Posprejaš 1 mm nanosa in si rešen. LP
ComoLuz
Prispevkov: 55
Pridružen: 1.6.2004 19:53
OdgovorNapisal/-a Guest! » 27.6.2004 15:26
Mi lahko poveš kaj ve3č informacij o tem spreju in mogoče kdo je3 zastopnik v Sloveniji za ta produkt.
Hval za pomoč
Guest!
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 27.7.2004 19:52
Oj! V Sloveniji še zaenkrat nimajo predstavništva, lahko ti pa posredujem ime in naslov predstavnika podjetja, ki te zadeve prodaja in je iz Avstrije.
Morda najdeš kontakt tudi na spletu; www.interweld.com
LP D.
ComoLuz
Prispevkov: 55
