STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zagonetka pri vezavi komponet od sesalnika
OdgovorNapisal/-a bilobil » 22.6.2009 20:53
pozdrav.pred casom sem razdru elecrolux sesalnik za prah sedaj pa nisem cisto preprican kako stvari sestaviti nazaj(vezava kablov)
tukaj je slika z ostevilcenimi konektorji in vsemi komponentami
http://www.shrani.si/f/i/10W/2p6bHopN/sesalc.jpg
prosil bi vas ce mi po stevilkah poveste kaj na kaj vezati zanima pa me tudi kaj je tista "skatlica" zraven vprasaja
pa se ena moja bol "lovska" skema ce vam kaj koristi z kabli ki jih imam na razpolago(verjetno 1 manjka)
http://www.shrani.si/f/3t/hz/3ehprPsD/dsc00775.jpg
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a direktx » 23.6.2009 7:17
Tista škatlica zraven petke s piko je po vsej verjetnosti bimetal, ki ti izklopi motor ob pregretju.
Predvidevam da je dvožilna žica do 'škatlice' in da je škatlica prilepljena na ohišje.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a samouk » 23.6.2009 8:28
Po sliki ti je težko kaj svetovat, sicer pa ti samo pretikaj žice, po moje se ne more kaj zgodit, ker na motorčkih ni zemlje...je samo faza in nula in je vseeno kam natakneš kabl, zemlja je vezana na ohišje sesalca...če pa sta dva motorčka pa pol zamenjaš žice da boš imel stikalo 1 za prvi motor in stikalo 2 da se vklopita oba motorčka naenkrat...tista bela zadevca pa bi naj bila kondenzator ki pomaga motorček zagnat....ti samo poglej če na njem piše kaj v zvezi z mikrofaradi pol je to o čem govorim (uF).
http://en.wikipedia.org/wiki/Farad
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a direktx » 23.6.2009 8:47
Mislim da je bela škatliac pod številko 5 kondenzator.
Kondenzatorji so na žici zaradi prostorske stiske, ki pa je pri sesalcih ponavadi ni.
Kondenzator je tudi večji tam 20x15x8mm.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a mitt » 23.6.2009 8:51
to je kolektorski motor. nima zagonskega kondenzatorja, mora pa imet filter proti motnjam. ta je lahko v obliki kondenzatorja, samo kolikor sem razumel ima ta mala škaltica samo en kontakt?
v splošnem moraš pripeljat fazo in nulo najprej do škatlice z gumbom za štelanje vrtljajev, iz tega pa dalje nulo, in pa izhod iz te škatlice do motorja.
faza in nula sta lahko zamenjani, vendar pazi kaj šlataš. da te ne bo skurlo.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a bilobil » 23.6.2009 11:11
bega me ker ima element za stelanje obratov samo 3 konektorje
bo kaj narobe če "škatlico" odstranim.
Zadnjič spremenil bilobil, dne 23.6.2009 11:19, skupaj popravljeno 2 krat.
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a bilobil » 23.6.2009 11:12
direktx napisal/-a:Tista škatlica zraven petke s piko je po vsej verjetnosti bimetal, ki ti izklopi motor ob pregretju.
žica je enožilna
na zadnji strani ima ta "škatlica" malo lota kot da bi bila nekoč gor žica samo sem 99% da je ni bilo gor nikoli
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a torx » 25.6.2009 1:30
dej sporoči tip sesalca, ali pa ga slikaj sestavljenega.
mislim, da imam tu enega takega, pa ti javim kaj in kako.
torx
Prispevkov: 29
Pridružen: 4.6.2009 1:44
OdgovorNapisal/-a bilobil » 25.6.2009 20:50
http://www.shrani.si/f/3J/g2/49dXB7b/dsc00767.jpg
gdo ve zakaj ni slike v zgornjih 2 postih?
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a bilobil » 25.6.2009 20:52
model z1943m
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.6.2009 21:25
bilobil napisal/-a:Slika
Ker Shrani.si na čase ponagaja... Raje uporabite dodajanje slik na STROJNISTVO.com (pod predelom kjer pišete odgovor je gumb Vstavi sliko)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a WETA » 26.6.2009 8:53
glede na problem, ki te tare...za tokrat ne vem rešitve...za prihodnjič....v preteklosti smo preden smo kaj razdrli, zadevo nedvoumno označili s flumastri, nalepkami itd..danes v digitalni dobi, zraven še poslikaš..in čudežno, težav pri sestavljanju ni več.
glede na to, da si se potrudil vse poslikati sedaj ko ne znaš sestaviti...pomisli, kaj bi bilo če bi vse lepo poslikal preden si razstavil...
če ti pa kdo prinese aparat v najlon vrečki in hoče, da ga sestaviš, ga pošlješ v trgovino.:)
pa ne vzeti tega kot kritiko, temveč kot dobronamerni nasvet. sam namreč to redno uporabljam in se tako izognem mnogim težavam, sploh takrat, ko je med razstavljanjem in sestavljanjem dolgo obdobje, mesec, dva ali celo več.
WETA
Prispevkov: 68
Pridružen: 27.6.2006 11:27
OdgovorNapisal/-a samouk » 26.6.2009 12:51
Bo treba bilobil vzet, pa se boš spomnil kam grejo žice.
malo za šalo, malo za res...
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a Slavc » 26.6.2009 16:01
To je sigurno bimetal in imeti mora dve žici. Možno pa je, da se ti je bimetal od nekje odtrgal, saj praviš da se vidi košček lota. Predvidevam, da je bil pritrjen na regulator hitrosti, saj so tam le tri žice.
bilobil napisal/-a:
žica je enožilna
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a bilobil » 26.6.2009 23:12
WETA tudi jas vse poslikam odkar imam tak telefon(sesalc pa sem razstavil pred 2-3 leti).Zadevo sem sestavil in deluje.Hvala vsem za pomoc :wink:
bilobil
Prispevkov: 237
