STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material za držalo grelca
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.7.2004 10:02
Živjo!
Za pritrditev grelca potrebujem usrezen material, ki bo prenesel temperature do 300°C in ima slabo toplotno prevodnost ter dobre mehanske lastnosti. Trenutno imam v ta namen nekaj z steklenimi vlakni, kar pa je mehansko zelo neodporno - namreč rado poka.
Zelo dobra stvar je npr. Vespel, ki pa je zelo drag.
Kakšen predlog kaj naj uporabim?
UF
OdgovorNapisal/-a Valuk » 9.7.2004 21:01
Kaj pa zahteva konstrukcija, glede oblike? Mogoče lahko uporabiš ognjevaren beton...
L.P.
Valuk
Prispevkov: 62
Pridružen: 27.5.2004 12:20
IZOLACIJSKI MATERIJAL
OdgovorNapisal/-a STROJ » 19.7.2004 20:23
OPORABI KERAMIKO OD VAROVALK,ALI SLJUDO ! :D ČAUU!
STROJ
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.7.2004 20:47
Kremenčev pesek in steklena voda.Zmešaš in vliješ v kalup.Ko se strdi imaš lep nosilec.
OdgovorNapisal/-a UF » 19.7.2004 22:18
Hvala za predloge, vendar mi ostane problem v natančnosti izdelave. Velikost grelca je 20x20x70mm, tolerance v izdelavi nosilca pa naj ne bi presegale desetinke milimetra. Keramiko je težko obdelovati, tudi pri izdelavi natančnost ni kaj prida razen pri steatitu, kjer pa je zadeva zopet vezana na količino. Moram preveriti to z kremenčevim peskom in stekleno vodo, koliko je kaj trdno.
UF
UF
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.1.2003 21:07
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.7.2004 7:24
Lahko poizkusiš s titanom. Ima zelo nizko toplotno prevodnost.
Za primerjavo toplotne prevodnosti:
Ti - 7 W/mK
Zrak - 0,03 W/mK
Azbest - 0,7 W/mK
Jeklo - 50 W/mK
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.7.2004 21:07
Poizkusiš lahko tudi tisti kit kateri se uporablja na spojih avtomobilskega izpuha.Dobiš ga pri vsakem prodajalcu izpušnih cevi.Prav tako ga zmešaš z kremenom ali podobnim polnilom.
