STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konektor na meglenki
OdgovorNapisal/-a Lukec » 23.7.2009 13:05
Na Renault-u Laguna sem zamenjal meglenke in naletel na en problem. Obstoječ konektor na vozilu je drugačen kot je konektor na novi meglenki. Na sliki je konektor meglenke, rabil pa bi protikos. Ali kdo ve kje bi se ga dalo dobit in kako se taka izvedba konektorja imenuje?
Hvala, Luka
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a direktx » 23.7.2009 13:36
https://www.buerklin.com/
http://www.farnell.com/
Lahko probaš tukaj. Dobiš potem pri IC v Lj..
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Lukec » 23.7.2009 21:28
Hvala. Sem pogledal. Vendar vrže pod "konektorji" vsaj 200 vrst. A kdo mogoče ve ime tega al pa oznako. Prodajalci rezervnih delov za avtomobile nimajo pojma.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a mitt » 24.7.2009 6:45
meni deluje kot standardni konektor za meglenke...:D
najbrž gre za h11 žarnico?
probaj pri lokalnem dilerju avtodelov. trgoavto, potokar, hercules, sipax,...
ic in hte 100% nimata avtodelov.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a direktx » 24.7.2009 7:13
Se strinjam da nimata avtodelov.
Imata pa 100% tudi te konektorje. Priključki v avtomobilih pa sigurno niso nekaj specijalnega. To so priključkii, ki jih delajo za elektroniko in jih uporabijo v avtu. Ker vemo kako je s ceno rezervnih delov je veliko cenejše kupiti priključek pri dobavitelju elektro komponent, kot pa pri prodajalcu avtodelov.
Če si že kdaj kaupil kak kabel kot rezervni del potem veš kaka je cena. Kolikšna je vrednost izdelave kabla?
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a Lukec » 24.7.2009 8:18
mitt, sej je standardni konektor za meglenke, vendar je problem na avtomobilu. Možno je, da je nekdo v preteklosti nekaj čaral okol teh meglenk. Ti avtodilerji so v večini taka: ja bomo zrihtal ni problema, pol ni pa nič.
direktx, se strinjam, kabel kot rezervni del je svinjsko drag. Zato bi rad zamenjal samo konektorje. Vem da niso neč specijalnega. Problem je sam v tem da je sto različnih tipov in če bi vedu za ime tega konektorja ga sploh ni problem dobit.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a mitt » 27.7.2009 21:30
ime konektorja: konektor za h11 žarnico. kot sem rekel, hte, ic, pa tudi farnell in slični ga najbrž nimajo.
predlagam da uporabiš navadne kabelčevlje, bo še najlaže pa najhitreje. če jih pa malo voda dobi jim pa tudi ne bo preveč škodlo, sploh če jih fajn oblečeš s termo bužirko..
mitt
Prispevkov: 207
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
