STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inštalacija za stisnjen zrak
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.8.2009 12:03
Zanima me ali lahko uporabim pocinkan T kos 1/2" v sistemu za stisnjen zrak? Notri bi privijačil Hitre spojke (2 ženski in eno moško spojko).
Predvsem me zanima ali je torej dober navaden vodovodarski pocinkan T kos, ali mora biti kakšen drugi (medeninast, plastičen oz. kaj namenskega za zrak)?
Inštalacijo imam sicer že narejeno z aluminjastimi cevmi, vendar bi sedaj samo pri kompresorju dodal omenjen T kos.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.8.2009 12:07
Še nekaj bi dodal. Mislim, da imajo pocinkani vodovodni T kosi konusni navoj. Hitra spojka za zrak pa ima cilindričnega. Ali gre to skupaj oz. ali je tesnenje zadovoljivo?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a no_vem » 20.8.2009 12:30
Za pritisk zraka od 6 do 8 bar lahko uporabiš pocinkan T-kos. Za tesnejnje pa konec navoja navoja na spojki debeleje poviješ s teflonskim trakom.
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 25.8.2009 8:37
Sposojam si temo.
Kje se ugodno dobi cevi za inštalacijo za komprimiran zrak!? Delovni tlak bo 12 bar, tako da se mi zdi da pocinkane cevi niso primerne. Ali pač? Pomisleke sem imel tudi glede kondenza v ceveh in posledično korozije skozi daljši čas.
Nagibam se k plastiki, iščem dobavitelja cevi in spojnih kosov. Dolžina cca 70m.
Ali obstaja kak pravilnik za izvedbo instalacije komprimiranega zraka, da ne bo težav pri pridobivanju uporabnega dovoljenja.
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a masinist » 25.8.2009 10:02
Pokliči v OmegaAir iz Ljubljane. Imajo plastične in Al cevi za zrak, ter ustrezne priključke.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 26.8.2009 7:16
Ponudbo Omega Aira sem že preveril, bojim pa se da bo cena presegla zastavljene okvirje.
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a Slavc » 26.8.2009 11:21
Brez problema lahko uporabiš pocinkano cev in vodovodne priključke. Priporočam, da za glavni vod vzameš cev vsaj 1", odvodi pa so lahko 1/2".
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
