STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor/50L
Kompresor/50L
Kompresor/50L
OdgovorNapisal/-a RUXI » 24.8.2009 20:14
Pozdrav!
Vprašal bi za nasvet!
Nameravam kupiti kompresor HERKULES 50L 10bar v Bauhaus-u
in me zanima če je dovolj za barvanje napr.manjših stvari kot so vrata od avtomobila in podobne stvari.
Vijačenje.
Ne spoznam se najbolj na te stvari zato bi vas prosil za nasvet.
Lep pozdrav.
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 24.8.2009 20:46
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a RUXI » 29.8.2009 19:30
Odločil sem se in kupil kompresor HERKULES W3-100 CM3
100L zanima me če ga ima kdo?in kako je zadovoljen.
Predvsem pa me zanima ker pri štemanju hitro troši zrak in potem dela skozi med delom, nevem če je to dobro saj se celindri(3) zelo močno vroči.
Mi lahko kdo odgovori če je to normalno,ker se bojim da nebi pregrel celindre!!
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Slavc » 29.8.2009 20:23
Kompresor, ki si ga kupil, lahko nepretrgoma deluje 5 minut. Nato pa mora 15 minut stati in se ohlajati. V nasprotnem primeru boš sežgal tesnila in ventile.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a RUXI » 29.8.2009 20:30
Potem je to problem!
Ker sem mislil z pneum.pištolo omet dol stolčti,kompresor se pa mi vklaplja in potem bi moral čakati da se napolni ko pa se pa lahko delam samo 2 minuti potem pa se spet fila caa.3 minute.
zgleda da po tem takem da nebo šlo.
Jaz sem probal delati pa mi je letel caa.10 minut skupaj
cilindri so pa bli kar močno vroči.
Ne razumem čemu sploh potem ta reč če ni zmožno za delo.
Kaj sploh lahko z njim delam?
Zgleda bolj za okras!!
Ja zanima me še kako zgleda ta zadeva če zažgeš tesnila?
Piha pri glavi,olje teče??
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Slavc » 29.8.2009 21:02
Enostavno ti ne da več zraka.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a birt2 » 29.8.2009 21:08
KUPI HILTI PA BO NAJHITREJ IN BREZ PROBLEMA
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a RUXI » 29.8.2009 21:12
Sem mislil da ga hitro skuriš.
Ja ker sem opazoval pa je malo slinil na vrhu tesnila na glavi eno par malih mehurčki so se pojavili potem pa je vse skupaj izginilo (olje)sem opazoval na vsakem celindru nekaj malega??
Zgleda da je še vse novo saj so vse pobarvali tudi cilindre.
Pa zgleda da se ne splača takega sranja kupovati!!
Vprašal bi ali je potrebno po končani uporabi iz posode spustiti zrak da ni pod pritiskom posoda???
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 30.8.2009 7:06
Pozdravljen
ni treba spustiti zraka iz posode
saj boš vedno ko ga boš rabil čakal
nakaj minut da se napolni.Treba je
pa nekajkrat na leto spustiti ven
vodo ki se nabere v rezervarju .
Pneumatska kladiva so pa pri hobi
programu skoraj neuporabna ker nima
kompresor dovolj pretoka,tako da je
bilje za omet kupite električno
kladivo,ki tu pri nas stane cca 50 eur
in je precej uporabno ima dve leti garancije.
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a RUXI » 30.8.2009 11:20
Žal mi je da sem si naredil strošek z tem.
ker opažam da je ta stvar bolj tak
Na glavah celindrov sem malo z milnico ob tesnilu pomazal
in sem opazil da se na vsakem celindru malo slini- nevem če je to normalno ali pa res gre tu za total amatersko orodje???
pa še poceni ni 400e.
Bi mi lahko nekdo dal kontakt da bi se lahko pogovoril in sicer me zanimajo določene stvari glede tega kompresorja.
Preveč je pisanja!!
Na e-mail.
Hvala.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 30.8.2009 20:20
Jaz bi na tvojem mestu peljal kompresor na servis, glede na to, da je praktično nov in še v garanciji. Povej, da ti puščajo tesnila na glavah in naj to odpravijo.
Glede kladiva... Si pogledal s kakim tlakom dela kladivo ter le-tega nastavil na reducirnem ventilu? Če na kladivu piše, da je delovni tlak(recimo) 5bar, potem to nastavi na reducirnem ventilu. S tem boš razbremenil orodje in kompresor. Koliko pretoka pa rabi kladivo in koliko(efektivnega) ga je zmožen zagotovit kompresor?
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
