STROJNISTVO.com • Poglej temo - Grezilo in vgrezni vijaki
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 4.9.2009 19:38
zanima me kje bi dobil 90 stopinjsko grezilo fi20 za M10 vgrezne vijake? Se to dobi v merkurju ali je treba it v kako specializirano trgovino?
Ve kdo če imajo v merkurju mojster vgrezne vijake M10x70? V mojem koncu sem že vse tehnične trgovine pregledal pa nimajo take dolžine.
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 4.9.2009 19:47
Za M10 vijake z ugrezno glavo po DIN 7991 se uporablja 90° grezilo 20,5mm
za take z ugrezno glavo po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 pa 90° premera 19mm
Imajo v Merkurju (v Naklem tudi precej različnih na zalogi) drugače se pa naroči, cena za tako običajno strojno grezilo pa okoli 20€ (od Holexa ceneje, od Garanta pa dražje, vendar mislim, da se Garant precej bolj splača, vsaj navojni svedri se obnesejo).
Glede vgreznih vijakov, pa v vašem koncu (mislim, da ste s tam okoli) http://www.ideal-velenje.si/pdf,cdr/str ... vijaki.pdf
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a roman1 » 4.9.2009 20:19
roman1
Prispevkov: 19
Pridružen: 12.5.2009 9:44
OdgovorNapisal/-a aparadp » 5.9.2009 10:18
aparadp
Prispevkov: 17
Pridružen: 19.8.2009 14:30
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 5.9.2009 11:46
Hvala za informacije, me je zanimalo, če se da to v merkurju dobit, da se nebi brezveze vozil okoli pa iskal!
Nicomajstr***???***, sem iz Bele krajine in tu je med večjimi tehničnimi trgovinami samo begrad, pa še ta ima bolj revno zalogo!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 9.9.2009 22:16
Še vedno nisem našel M10x70 vgrezne imbus vijake, problem je da nikjer nimajo take dolžine (povsod imajo maksimalno 60mm dolžine), naročit pa nočejo ker jih rabim samo 15 komadov in bi jim ostajalo. Večina prodajalcev na veliko pa ima minimalno naročilo 50€ tako da po pošti se mi pa ne splača naročat.
Ve kdo za kako trgovino kjer bi jih meli? Po možnosti dolenjski konec (od Sevnice do Novega mesta)?
Hvala za namige!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a vili » 9.9.2009 22:32
si poizkusil pri reca, pokliči aleksandra 041 364 585, pokriva dolenjsko in belo krajino
OdgovorNapisal/-a promehanik » 10.9.2009 2:37
Daj probaj pri Kamm. Meni so poslali že 10 vijakov po pošti.
LP, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
